Světelný řetěz některé barvy svítí méně
Galon
LED řetěz
- Administrátor
PotPalo
LED "vánoční" řetěz do exteriéru, asi 8 m dlouhý, donesli mi na opravu po rozkousání psem. Pes kupodivu přežil.
Adaptér je usměrňovač, tedy výstup galvanicky se sítí, propojení konektorem dvoupólovým s převlečnou maticí jak popisuje výše sinclair.
Řetěz tvoří dvě sekce sériově spojených diod, třetí drát je pro tu druhou a napájení je ukončeno na opačném konci stejným konektorem čili je průběžné. Jednoduchá izolace, krytí pofiderní, žádnou civilizovanou normou v kdysi příčetné kulturní zemi by to nikdy neprošlo a neocitlo se na trhu, ale to už v této nové době ani nemá cenu popisovat. Stejně tak vůbec "účel" použití a existence takového zbytečného póvlu.
Zaujal mě na tom spíš efekt ne/svícení, po zapnutí svítí těch 100 nebo kolik ledek studeně nesympaticky bíle, až na jednu barvy piva, a předposlední dvě nesvítící vůbec. Ty dvě se asi po pěti minutách pod napětím rozsvítí studeně bíle, jako by teplem teprve startovala emise. A pak v průběhu asi půl hodiny některé ledky přecházejí do toho žluto-kalného odstínu a zůstanou tak až do opětovného zapnutí. Je pro to nějaké vysvětlení?
pocitujlasku
K tej povodnej teme, je dost mozne, ze tie ledky uz to maju za sebou. Ako tu uz pisali, cinan neriesi napatia pre farby, on ma univerzalny napajaci modul a podla potreby na kabel napajkuje farby. Ledky zvyknu byt 10-20 paralelne, takze niektore farby su pretazene, ine zase svietia menej.
Keby aspon dal na jednu vetvu rovnaku farbu, tak by sa dalo v ovladaci pridat odpor podla farieb.
osobne preferujem len biele, takze tam nie je problem zmenit napajanie a predlzit tak zivotnost.
Že nechápu jak to že se to smí u nás prodávat a ČOI nekoná, škoda zdůrazňovat. Jednoduchá izolace, slabé krytí, galvanicky spojeno se sítí.
