Pokus o opravu internet.rádia HAMA - vyřešeno!
Každopádně v této chvíli není podstatný, od koho ten modul je.
Modul je na "základový desce", která se mu stará taky o napájení. Je tam stádo zdrojů různých napěťových úrovní. Některý běží stále a starají se o to, aby ten modul "spal" po dobu, než se probudí ze ST-BY příkazem k zapnutí. pak naběhnou další zdroje a napájejí mimo jiné i audiocestu a koncový stupeň.
Takže bych prvně zkusil najít čidlo přijímače infraovládání a podle něj vytrasoval 5V větev. Jinak začít od "Jacku" - měřit napětí a pokud to jde, tak i odběr. Píšeš, že v nějaký situaci jsi měl náznak pokusu o nabootování systému. Prověř i "nabubřelost" kondenzátorů - nejlépe nějakým ESR metrem, je li k dispozici. Pak přítomnost 5V na tom čidle, pokud náhodou nekolísá, nebo jestli tam něco vůbec je..
wlezley
wlezley
wlezley
dj_Paul
Nebo za tu diodu přivést z externího zdroje 3.3v, pokud to nepojede tak 5v.
tady se o tom něco málo píše: https://elektrotanya.com/content/revo-p ... s-problema
wlezley
dj_Paul
wlezley
mi-ro
wlezley
mi-ro
