Arduino - spinaní tlačitkem
Le_Ze
#16 Příspěvek od Le_Ze »
Cowley píše:Já bych udělal vstupy PULL-UP a přívody oddělil optronama.
Toto?
https://www.aliexpress.com/item/4000068272660.html
Cowley
#17 Příspěvek od Cowley »
Třeba.
Ale neznám vnitřní schema této konkrétní desky.
Emitor PC817 se dá na GND a kolektor na vstup MCU s nastaveným PULL-UP.
Le_Ze
#18 Příspěvek od Le_Ze »
Cowley
#19 Příspěvek od Cowley »
S rozpojenou propojkou by to mohlo chodit.
Používám podobné zapojení, jen tam nemám ten kolektorový 3k rezistor.
Le_Ze
#20 Příspěvek od Le_Ze »
Cowley píše:S rozpojenou propojkou by to mohlo chodit.
Mi to nějak vrta v hlavě.Poroč?
Když ji tam necham a zapnu PULL-UP by to take mělo fungovat.
Cowley
#21 Příspěvek od Cowley »
Máš pravdu.
V tvém případě, kdy ovládáš stejným 5V napětím z Arduina, ano.
Pokud bys ovládal jiným napětím (z jiného zdroje) a zapojení chtěl použít jako optooddělovač, musel bys propojku vyjmout.
Le_Ze
#22 Příspěvek od Le_Ze »
Tak jsem to cele překopal tak, jak jsem to měl poprvé.
PULL-UP a spinám to přes LOW.
Furt to haprovalo, tak jsem zkusil dat ten 2,2 k odpor připojený na 5V ne k vypínači, ale přímo na pin arduina a chodí to jak hodinky :D
Tak ještě zkusím zrušit ten PULL-UP, asi je tam zbytečný.
Jen občas se stane že při zmačknutí vypínače led problikne, což bude tím občasným zákmitem vypínače jak tu už bylo zmíněno.
Jak to nejlépe pořešit?
Přes ten časovač, jak píše fero_b, nebo stačí počítat průchody a překlopit expander až třeba po 5 průchodu.
FHonza
#23 Příspěvek od FHonza »
Dej hledat "debouncing", vypadne Ti spoustu příkladů. Počítat počet průchodů není dobrý nápad.
Le_Ze
#24 Příspěvek od Le_Ze »
Tak jsem to zkusil přes ten časovač a zas to hapruje.
Bez toho časovače ten 2,2 k odpor to rušení asi profiltroval,že to stačilo, ale přes časovač je to malo.
Ani 1,5 K nepomuže
Počkam na ten optočlen, zda to zachraní :|
Nebo je ještě jine řešení?
silas15
#25 Příspěvek od silas15 »
Já dávám všude pull up, integrovaný nejsou spolehlivý. Potom odrusovaci kondom ke vstupu tlačítka + sw debouncing. Vše ostatní je už na programu.
FHonza
#26 Příspěvek od FHonza »
Proč by neměl být interní pull-up spolehlivý ?
silas15
#27 Příspěvek od silas15 »
dokud jsem ho používal, tak mi zapojení s tlačítkem blbnulo. Vypnul jsem ho, a místo něj použil odpor přímo. Problém přestal bez další změny kódu či něčeho dalšího. Bylo to tehdy ATtiny, ale ztratil jsem důvěru. Ta jedna součástka navíc je nic, proti hledání duchů.
Habesan
#28 Příspěvek od Habesan »
Konkrétně v PIC je ten vnitřní rezistor teplotně závislý.
(Píše to Jiří Hrbáček v knize Moderní učebnice programování PIC 1. díl strana 18.)
(Nemusí mít platnou revizi.)
Atlan
#29 Příspěvek od Atlan »
Problem interneho pullupu je ten ze ma velku hodnotu, tj je mekky a nezabrani ruseniu uP.
Pouzivat priamo vstupy uP je cesta do restartov uP. Ale ked silno chces. Pouzi ext pullup 1k, a kondik 100n na gnd, odfiltruje to zakmity.
