Osvětlení dílny
Vše, co se týká osvětlení
termit256
#16 Příspěvek od termit256 »
rnbw píše:Nic nemoze mat lepsie podanie farieb ako ziarovka..
To je nesmysl, zlute svetlo ze zarovek zkresluje barvy jak prase.
Zavadeni klasickych zarovek nepamatuju, ale jsem si jisty, ze se naslo spousta lidi kteri proti nim brojili s podobnymi argumenty jako dnes odpurci ledek, nebo pred lety klasickych trubicovych zarivek. Na nejz ovsem dnes nepratele ledek nedaji dopustit a az je zakazou, budou je vynaset do nebes :-)
Hape
#17 Příspěvek od Hape »
otakarv píše:...Chctěl bych se zeptat zda s tímto panelem máte někdo nějaké zkušenosti, popřípadě jaké kdo používáte osvětlení třebas i doma.
S čínskými svítidly zkušenost nemám, ale v roce 2013 sem taky řešil osvětlení. Nebyla to tedy domácí dílna, ale přípravna krmiva a chodba v malém zemědělském objektu. Při pátrání po nějakých šikovných svítidlech sem narazil na firmu TREVOS a tam mi zdarma vypracovali výpočet osvětlení. Pro výpočet potřebovali fotky a rozměry prostorů, to sem poslal e-mailem a zpátky přišel .pdf dokument s navrženými svítidly, výpočtem a umístěním svítidel.
Zkus se tam zeptat čím dílnu osvětlit, za to nic nedáš. Jejich svítidla sou ovšem asi oproti čínským o něco dražší.
jirkati
#18 Příspěvek od jirkati »
S osvětlováním jsou stále nějaké potíže. Dokonce existují normy na velikost osvětlení pro jednotlivé typy pracovišť. Když jsem zaváděl v jedné firmě kontrolní pracoviště na vizuální kontrolu svárů, tak to byl velký problém. Předepsaná intenzita osvětlení podle dané normy 550 luxů se povedla dodavatelské firmě až napotřetí. Je to totiž stejný požadavek jako byl u kreslících prken v konstrukčních kancelářích.
Zajímavostí je, že v dané firmě stoupla po zavedení skutečně kvalitního osvětlení ve svařovně výrazně kvalita svárů. Už se totiž nikdo nemohl vymlouvat, že na to pořádně nevidí.
#19 Příspěvek od p32 »
Tak na dílnu o rozměrech 4x3 m musí světlo nahrazující žárovku 200W bohatě stačit. Záleží na tom, co tam bude dělat a jestli tam má i denní světlo. Na nějaké to pájení či jiné práce na psacím stole musí mít přídavnou lampičku nebo závěsné světýlko v každém případě.
termit256
#20 Příspěvek od termit256 »
Ten panel s 3600lm co jsem ti nalinkoval osvetli mistnost 3x4m naprosto krasne. Mam ho v mistnosti stejnych rozmeru.
otakarv
#21 Příspěvek od otakarv »
Když jsem si po té operaci šedého zákalu pořizoval brýle tak mi optik doporučil abych si nechal dát na skla filtr proti modrému záření (záření z LED světel) tak jsem jej poslechl. Říkal že to modré světlo z těch LED škodí očím. Já hodně dělám drobnou práci takže potřebuji dosti silné světlo neboť co jsem viděl před třebas 10léty dobře nyní se mi to už v očích mění. V místnosti je okno a je také rozdíl když svítí slunce a je světla dostatek než když je pod mrakem a já musím použít osvětlení, večer už dělám pouze když je něco nutného.
V té optice mají na stropě také čtvercové osvětlení a to světlo mi tam tenkrát vyhovovalo, bylo velice intenzívní a příjemné, zkusím se tam zajít ještě podívat a zeptat se co tam mají za zdroj světla.
Kremik
#22 Příspěvek od Kremik »
V první chvíli jsem byl z LEDek nadšený, ale do dnes svítím úsporkami. Zásadně jen teplými, studené světlo mi není příjemné. Trubice jsou mi proti LEDkám mnohem příjemnější, protože světlo vychází z mnohem větší plochy. Přejasené tečky mi vadí a zakrývat je znamená podstatné snížení svítivosti. Mám pár LED světel, ale plošně jsem se pro ně zatím nerozhodl. Nemělo by být světlo z LEDek a trubic rovnocenné, když obojí vzniká z UV přeměnou luminoforem? U LEDek je však luminofor mnohonásobně víc "zatížený"...
Do vlákna, kde mizí mé příspěvky, nadále nepřispívám. Na to je můj čas příliš cenný.
#23 Příspěvek od rnbw »
Luminofor je iny, pretoze v trubici konvertuje UV, kym v LED modru farbu.
termit256
#24 Příspěvek od termit256 »
Ty panely sviti plosne, tam zadne tecky ani rozdily v jasu po te plose rozhodne nevidis. Jeden si kup a vyzkousej, ja jsem byl opravdu prekvapenej jak pekne to sviti. Ty 2 usporky co jsem tam mel predtim byly oproti tomu jen takove bludicky.
makak
#25 Příspěvek od makak »
Barevné podání záleží na celém průběhu spektra. Žárovka bude vždycky nejlepší, protože je to tepelný zdroj, takže má plynulé spektrum. To, že má nízkou barevnou teplotu (okolo 2700 K) nevadí, oko si to přebere. Ostatní světelné zdroje mají spektrum více nebo méně potrhané a hrbaté. Existují zářivky s velmi dobrým spektrem, určené přímo i na posuzování barevné věrnosti, například výtisků z barevných tiskáren. Ale i novější LED žárovky IKEA mají Ra=90, což je číslo, které právě říká, jak dobré je vnímání barev s daným světelným zdrojem. Někdy se používá označení CRI.
http://fyzikalnipokusy.cz/1839/spektra- ... ych-zdroju
Sandal
#26 Příspěvek od Sandal »
Já mám bastldílničku 4x4m osvětlenou 4x36W a na stole lampu se 100W žárovkou. Mě to postačuje. Velkou dílnu 100m2 mám osvětlrenou zářivkama o celkovém příkonu 900W a taky to postačuje :lol:
workhard
#27 Příspěvek od workhard »
Mám nad stolem 2 metry tohoto:
https://www.aliexpress.com/item/33004906713.html
a spokojenost, chce to k tomu ten jejich regulátor, naplno bych řekl, že to svítí až moc ;) a taky solidní zdroj, ty 2m žerou 2,5A.
#28 Příspěvek od BOBOBO »
Narozdíl od sandala mám těch místních 100W , mimo stropních 2x32W , pět . Nejenom , že to žere muchy , ale i to krásně odsává kouře od pájení a dobře se tím urychluje tvrdnutí epoxydu .
Eleman
#29 Příspěvek od Eleman »
BOBOBO píše:Nejenom , že to žere muchy , ale i to krásně...
Přehřívá mozek :lol:
#30 Příspěvek od BOBOBO »
To máš blbý , tak si kup ledku . :lol:
