LED ziarovky Vigan (GME)
Vše, co se týká osvětlení
#16 Příspěvek od xsc »
Kvicala_r píše:Já mám celkem dobrou zkušenost z Tesca - mají tam v sadě Philips 3ks za 190Kč.
mám je v obýváku už 4 roky. Je to v podstatě nejvíc trápené světlo doma. Začal sem je cpát na schodiště taky, nebaví mě furt nahazovat jistič a měnit trubičkovky v PIR
A když je koupíš v Hornbachu, stojí 135Kč / 3 kusy. Taky je používám. Co nesnášejí, je dlouhé jiskření na kontaktech - díky jednoduchému zapojení se pak přes odddělovací kondenzátor přenese vyšší napětí a obvod to neureguluje.
#17 Příspěvek od rnbw »
Vymenil som vadnu LED (pouzil som cinsku, vraj 3000K) a uz to zase svieti. Vratim to zase na schodiste a budem sledovat zivotnost.
#18 Příspěvek od rnbw »
Tak dlho to nevydrzalo :D Svietilo to ako bludicka. Vymenil som dalsiu LED, zacalo to svietit, akurat s blikanim. Nasiel som dalsie 2 LED, ktore pri 36V blikali 8O Takze mam uz vymenene 4 zo 7 LED...
Nepochopil som mechanizmus odchodu tych LED. Ze by sa cyklovanim urvali cipy?
sis2
#19 Příspěvek od sis2 »
to je ta řízená životnost... :D
#20 Příspěvek od rnbw »
Predpokladam, ze sa rychlo vyseru aj tie posledne 3. Je to hned pri vchode, takze sa to zapina mnohokrat za den, ale nikdy to nesvieti dlho.
#21 Příspěvek od rnbw »
Tak 🤐 sa dalsie dve, vymenil som zvysne 3. Vydrzalo to len par dni a odisla jedna nova LED 8O Je v nej vypalena cierna diera.
Asi bude vadny ten IO RM9003E, mozno tam pri zapnuti pusta nejake spicky? Rsense je 39R, cize prud by mal byt dokoca len 15mA (0,6V/39R). To je 0,55W na LED (ktora by mala zniest az 1W).
Hydrawerk
#22 Příspěvek od Hydrawerk »
Prostě kupujte akorát LED Osram/ Ledvance (asi ne řadu Value), nebo Philips, se kterým mám zatím méně zkušeností. Ikea může být OK. Dále by mohl být fajn Megaman a Sylvania, ale nikdy jsem je nezkoušel, takže na vlastní riziko.
kejki
#23 Příspěvek od kejki »
A nevyjde lépe kompaktní zářivka e27? Co tam bylo před výměnou?
#24 Příspěvek od xsc »
Zářivku na osvětlení schodiště, kde se zapne mnohokrát za den a svítí pak minutu fakt nechceš. Stačí jakékoliv LED žárovky od aspoň trochu normálního výrobce. Dokonce i Emosy na schodišti vydrží 5-7 let, ale máme trochu delší čas zapnutí, asi 3 minuty, takže těch sepnutí je o něco míň.
#25 Příspěvek od rnbw »
Druhy kus stale drzi, aj dve Solight 7W.
