Mikronespínač chinský
Ruprecht
#16 Příspěvek od Ruprecht »
fáze na modrém vodiči
Modrý je pracovní vodič, takže cajk
#17 Příspěvek od sinclair »
On si ještě někdo láme hlavu s barvami vodičů? V instalaci tř. II. třeba?
Když nad tím tam přemýšlím, tak naše "dvojlinkový" flexovky byly už tehdy nesmírně pokrokový oproti dvoužilovým flexovkám s modrým/černým, nebo modrým/hnědým vodičem.
Ty barvy jsou u přívodu pro II. tř. naprosto nelogická pitomost a správnější jsou teda oba vodiče neutrální barvy. V našem případě bílé, šedé, černé, anebo taky zelené u vánočních souprav.
V situaci, kdy se dá zástrčka otočit, jsou barvy ve dvoužilovým kabelu nesmysl.
Zvlášť v prostředí, kdy ani u jiných případů dávno netrváme na fázi vlevo. Kdy se u I. třídy může klidně objevit fáze na modrém drátě v kabelu a je to tak v pořádku. Odhlasovali jsme si bordel, no tak ho máme.
elektrosvit
#18 Příspěvek od elektrosvit »
Ruprecht píše:Modrý je pracovní vodič, takže cajk
To ano, jen jsem ještě nenarazil na trojžilový kabel, u nějž by byl modrý vodič připojen k levému kolíku zástrčky. Je fakt, že mi jich rukama zas tolik neprošlo.
Tuzemské dvojžilové flexošňůry s dvojitou izolací měly také barevně rozlišené vodiče, už se to tu minimálně jednou řešilo.
keemo
#19 Příspěvek od keemo »
Myslim ze se vyskytuje v prackach... a pak zjistis ze hlavni vypinac odpina nulu :D
doktor365
#20 Příspěvek od doktor365 »
[/quote]To ano, jen jsem ještě nenarazil na trojžilový kabel, u nějž by byl modrý vodič připojen k levému kolíku zástrčky. Je fakt, že mi jich rukama zas tolik neprošlo.
[quote]
Tak já parkrát ano.
Jirka1112
#21 Příspěvek od Jirka1112 »
u čínských napájecích kabelů je v drtivé většině případů modrý vodič napojen na vidlici na levý kolík! Několikrát jsem si např. zhotovil napájecí kabel ze starého kabelu k ATX zdroji ustřižením konce a pak automaticky předpokládal, že na hnědém nebo černém vodiči bude fáze.
Nyní raději již vždy prozvoním měřákem a popíšu lihovkou přímo na izolaci vodičů písmenka L a N.
#22 Příspěvek od sinclair »
Přesně tak, jak Jirka1112.
Párkrát jsem chtěl použít jako přívodní šňůru k přístroji původně eurokabel 3x1 a to proto, že byl šikovně delší, byl to tuším 2,2m, nebo 2,4m. Ucvakl jsem europřívodku a nic zlého netuše nainstaloval do přístroje.
Byl tam sice dvoupólový vypínač, všecko normálně fungovalo, ale při kontrole před předáním, zda je všecko tam, kde má být, jsem se zděsil. Fáze na modrém a to díky vidlici.
Než bych kabel znovu vyorával z přístroje, znova osazoval fastony atd., tak jsem tu vidlici uštípl a namontoval ABB, bylo to prostě rychlejší..
Od té doby jsem narazil na nejméně deset dalších kabelů různých výrobců a průřezů, co měly modrý drát na levém kolíku.
Mimochodem - nelze si prostým měřením a počítáním nevšimnout, že průřez 1mm2 u číňana rozhodně neznamená závazný 1mm2 a totéž u průřezu 0,75.
Číňanovi je nějaký předpis, nebo něčí zvyklosti zcela u prdele.
On totiž tu vidlici s dírou pro zemnicí kolík považuje za natolik exotickou, že na tohle zcela sere.
A protože tyhle vidlice jdou univerzálně zastrčit i do schuko zásuvek a to i opačně, které jsou díky Němcům daleko častější - kde je fáze a nula úplně jedno, tak to číňan tak dělá. Náhodně.
Proto lze mezi padesáti přívodními eurokabely najít nejméně deset, které budou mít modrý na levém kolíku a zbytek bude mít správně hnědý.
Je jim to prostě jedno. Funguje to? Funguje! Tak co pičujete?
#23 Příspěvek od sinclair »
Jo a mimochodem - od rozpravy s jedním pánem, co sem asi 12 let dovážel tuhle všelijakou konfekci, od holých kabelů přes prodlužky až po bižuterii - už tzv. PC kabely pro tento účel nepoužívám.
Skupuju po různých výprodejích /Elektroodbyt apod., prostě kde na to narazím/ československé flexovky z Kabla, ať už dvoj či trojžilové.
Sice skoro ani jeden třížilový plastový typ nemá černou barvu /krom gumy/, většina je v nějakých odstínech šedé a semtam se povede koupit dvoužilová černá 2x0,75 ala AZS223, ale nejsou s nimi problémy.
Mají dobře nakrimpované vodiče na kolíky a plasty kabelů jsou kvalitní. Průřez 3x1 má skutečně 3x1mm2 a je i několik typů, které mají bytelnější vidlice, dobrou vývodku z vidlice, kabel má až 3m a má skutečných 3x1,5.
Podle vyprávění onoho pána - moderní technologie totiž číňanovi paradoxně umožňují vyrábět mnohem větší hnus, než by se teoreticky mohlo povést vyrobit v Kablu. Moderní technologie totiž umožňují navalit do obalovací směsi až 70% recyklátu! a ta mašina, díky perfektním regulacím teplot, perfektnímu míchání, několikazónovému barvení, dalšímu dohřívání atd. je schopna takovým hnusem obalit naprosto cokoliv, třeba i ten poměděný hliník, stačí tam zadat tepelný vodivosti obalovaných materiálů a pár dalších.
Mmch., tyhle technologie tam dodal Západ, aby levná pracovní síla vyráběla kvalitní věci pro potřeby Západu.
Číňan technologii buď přímo využívá, nebo ji úspěšně opajcoval a vyrábí na ní prvotřídní šunt, protože to umožňuje...
Kablo, díky používaným starším technologiím, ještě ani dnes nedokáže vyrobit takový fekál jako číňan. Protože v Kablu by to tou starší obalovací linkou prostě neprošlo, někde by se to zapeklo a výsledkem by byla jedna směna, vyhrazená jen čištění..
Behemot
#24 Příspěvek od Behemot »
Pokud chceš opravdu kvalitní cokoli, tak už musíš jít koupit kabel a k tomu psa a zástrčku a vyrobit si to. Tak jako dneska už skoro nekoupíš koaxiálovej propojovák, co by v sobě měl opravdu měď a ne hovna, ale musíš si koupit metráž a koncovky. A mimochodem, většina skladovejch koaxovejch konektorů je taky takovej odpornej hnus, že dyž se mi ten shit nepodařilo ani na třetí pokus složit tak, aby furt nebyly póly ve zkratu, tak sem ten hajzl ustříhl, flákl s tím vo zem a vobjednal jiný. Ty byly lepší tak vo 20 %, naštěstí to jakž takž chodí (i dyž už si doma stěžovali, že prej s tím museli hejblat, jinak slabej signál; fakt bych se zesral :evil: ).
Ostatně volně koupenej pes je dneska poslední možnost, jak to mít bez vypíchanejch clonek. Sice mnohdy nemají na menších skladem bez toho odpadu, je nutno objednat z centrály, i když zase obvykle jde ten nesmysl vyndat když máš psa otevřenýho.
Z hotovejch prodlužováků to nevyndáš, protože už to tak pět let úplně všichni lisujou nějakejma nýtama, nikdo už nepoužívá vruty. Už se máme líp, hádám?
#25 Příspěvek od sinclair »
Pokoušel jsem se toho zanýtovaného psa otevřít - kvůli výměně vypínače. Byl to šestipes a prostě mi to bylo líto, jen tak vyhodit.
Pečlivě jsem odvrtal hlavičky, otevřel a po prohlédnutí vnitřku už jsem se ani nepokoušel to složit.
Kromě toho, že z provedení vnitřku těchto nýtovaných verzí se zděsíte, tak už to stejně nesložíte. Zbytek toho nýtu má totiž na vytvrzené špičce zpětné háčky, něco jako má rybářský háček, ale tady je trojitý.
Zhruba 3/4 těla i hlavička toho nýtu jsou z měkkého hliníku, ale ta špička s háčky je podstatně tvrdší.
Zřejmě proto, aby háčky v plastu dobře držely. Zbytek je měkký proto, aby to žádným čarováním nešlo složit zpět.
Až na jeden volnější, se to nedařilo vyrvat, při pokusu o vytočení se současným tahem se ten hliníkový nýt utrhne-ukroutí. Pokus o nahřátí a vytržení toho zbytku nýtu taky nevyšel.
Není na tomto webu již reprodukovatelné, co všecko jsem při téhle "práci" říkal.
Doporučení pro ostatní - jakkoli porouchaného psa na prodlužkách, hotových z obchodu, prostě uštípněte a zahoďte. Zvlášť toto nýtované provedení, na kterém výrobce všemi myslitelnými způsoby, znemožňuje rozebrání a případnou opravu.
Zbytek-kábl s vidlicí, pokud je to opravdu měď, použijte na něco nenáročného, nebo to po pečlivé prohlídce zahoďte taky.
Pečlivou prohlídkou se totiž dá zjistit, že v asi 60% případů hotových prodlužek, bývá jádrem žil šňůry ke psu nikoli měděná, ale poměděná hliníková licna asi 3x1mm². To asi nikdo soudný doma nechce, že.
#26 Příspěvek od Crifodo »
Jo, triumf svobodné otevřené globální ekonomiky nad zaprděným československým průmyslem, hovno výběr, zastaralé a sto let za opicema.
Tak teď pro změnu úžasné výrobky, za který by se i opice styděly.
Cust
#27 Příspěvek od Cust »
s těmi barvičkami: nechápu proč by měla být černá barva na levé straně, když je jedno, jestli si udělám domovní rozvody s fází vlevo či v pravo? Každý to může mít jinak
s tím obalováním sračkami: to je asi to nejlepší co pro svět číňani udělali, nebo ti přijde lepší to zahrabat do země než přepracovat?
Naposledy upravil(a) Cust dne 24 dub 2021, 10:04, celkem upraveno 1 x.
Habesan
#28 Příspěvek od Habesan »
Nemalá část vytěžené ropy se spaluje jako palivo.
(Nemusí mít platnou revizi.)
