Doutnavka do zkoušečky ZN1
JanDouda
#16 Příspěvek od JanDouda »
U vadasky SN1 se mi stalo že doutnavka žhnula čím dál tím míň až přestala fungovat uplně. Vymstilo se mi to když jsem zkoušel fázi. Myslel jsem si že tam fáze není a když jsem si šáhnul na vodič tak 8O . Měl jsem si nejdřív změřit napětí. Někde ji mám ještě zahrabanou a od té doby jsem na ni nešáhl. Teď řeším to samé s ZN1 a tu nikdy neodložím.
Killroy
Moderátor
#17 Příspěvek od Killroy »
JanDouda píše: Teď řeším to samé s ZN1 a tu nikdy neodložím.
No zřejmě už to vyřešil. A nemá ani tolik slušnosti napsat SZ že už nic nechce. Nezabýval bych se hledáním a zabalením jak bylo domluveno. A tak je to naposledy, kdy jsem tady něco někomu sháněl. Akorát starost navíc a ztráta času..
Vzhledem k tomu, že tento uživatel nereaguje na mou SZ, je tady jedna původní sufitová doutnavka do ZN1 a k tomu zachovalá SN1 bez kablíku a doutnavky. Pokud by o to měl někdo další zájem, tak je to tu za poštovné.
judeware
#18 Příspěvek od judeware »
Je ta doutnavka do bakelitové ZN1 výrazně odlišná od té, co je v novější šedoplastové SN1? Nikdy jsem je neporovnával.
Killroy
Moderátor
#19 Příspěvek od Killroy »
Mám dvě verze ZN1. Z venku jsou stejné, ale v jedné je použita klasická sufitová doutnavka do držáku a stejné velikosti jako je použita v SN1. V té druhé je do stejného držáku zapájená běžná podlouhlá kapka s drátovými vývody. Rozhodně to není předělávka, pájené spoje jsou zalakovány ještě z výroby. Nedokážu posoudit který kus je starší výroby.
ferdislav
#20 Příspěvek od ferdislav »
Roky tu mám uloženou takovou,ale nevím už z jaká je zkoušečky
Killroy
Moderátor
#21 Příspěvek od Killroy »
Podle provedení by to mohla být GS16 = vhodná pro SN1/ZN1.
jopo166
#22 Příspěvek od jopo166 »
tu som našiel doutnavku do fazovky https://ferity.cz/pasivni-soucastky/zar ... 0000100212
ransom
#23 Příspěvek od ransom »
Nepoužívaly se doutnavky na cca 70V ve starých televizorech jako stabilizátory? Televize nedělám, ale nějak si tohle zrovna vybavuju.
Jinak si myslím, že by šla použít signalizační doutnavka do vypínačů ABB.
#24 Příspěvek od xsc »
Používaly, ale mají blbý tvar - jsou větší a vývody jsou na jednu stranu, takže se do spousty zkoušeček nevejdou.
warp
#25 Příspěvek od warp »
SN1 jsem také opravoval. Fungovala mi tam, samozřejmě připájením, doutnavka z předvoleb asi ruské TV. I když je radiálního provedení. Bez demontáže původní patice.
workhard
#26 Příspěvek od workhard »
Asi bych se dnes nebál vyzkoušet 3mm bílou LED. Nebo spíš 2 antiparalelně, svítěj už při proudu řádově µA.
judeware
#27 Příspěvek od judeware »
A jsou ty stránky (ferity.cz) důvěryhodné? Já bych do té doutnavky šel. Kdo ví, jak by ty ledkové úpravy fungovaly (při určování sledu fází). :nevim:
JirkaZ
#28 Příspěvek od JirkaZ »
Proč by neměly být důvěryhodné?
Jo, stalo se mi, že poslal nefunkční IO, ale reklamace naprosto bez problémů.
Kdo chce, hledá způsob;
kdo ne - hledá důvod.
Zpět na „Součástky“
