Mikrofona MK 204
Milan
MAHO
Milan
Tak jo.
Máme vazební trafo, nasycené stejnosměrem poblíž 1T a navíc k tomu stejnosměru, jím ještě proháníme střídavý anodový rozkmit vyšších desítek voltů efektivních, řekněme v pásmu 60Hz-4,5kHz.
Je to naprosto přesně totéž, jako u toho "výkonového" výstupáku.
Nebudu to pravděpodobně já, kdo by do toho Nečáska měl občas znova nahlédnout. Kromě naprostých základů od Nečáska, jsem loni do příslušné rubriky skenoval velmi podrobné a čtivé články o výpočtech sdělovacích traf. Tedy ještě bližší informace, než od Nečáska, lze najít tam.
Chybí zde také užitečné nahlížení do některých profesionálních konstrukcí Tesly Elektroakustika, která trafa na různých pozicích používala velmi často, ráda a úspěšně. Mezeru měla i M12/0,35, nebo EI12/0,35 trafa, kde se třeba jen teoreticky, odchylkou pracovního bodu /ss ofset/, mohlo ss sycení objevit.
Oni věděli, že to způsobí dobře slyšitelné, ohavné zkreslení, připomínající charakterem přechodové u pušpulu.
Můj zcela poslední příspěvek k dané věci.
Milan
budou max. jednotky V , možná o něco více ,když se to rozkňučí . Ona totiž ta první elektronka ty desítky volt ani ze signálu z antény vyrobit nedo
káže.
MAHO
Předem jsem změřil převod a zjistil , že na primáru je cca 10000 závitů.
Po navinutí jsem změřil ss odpor vinutí a pimár má 400 Ohmů a sekundár
2000 Ohmů.
Dle Berana má mít trafo odpor 1200 na 6500 Ohmů, nebude to vadit? Neměl bych zvětšit odpor R5, aby netekl příliš velký proud do anody E 424?
Lukas-Peca
Milan
MAHO
Milan
U citlivějších relátek přenášečů, zpožděných několika polohami CuSn drátu, která musela přitahovat a držet na vyzváněcích 75V/25Hz, byl tento průměr též zcela běžný.
Kmitací cívky 200Ω vložek nejen tesláckých mikrofonů, mají běžně vinutí z drátu 0,032 a 0,038.
Myslím, že primár toho 0156 Jesanu, vyrobeného v 70.-80. letech, je vinutý drátem 0,08, ale počet závitů si z hlavy už nepamatuju - býval tam ale štítek, něco okolo 6.000 závitů?
Na co se pamatuju, tak že v rámci tradičního požadavku na nějaké "ztvrdnutí" a zvýšení sekundárního napětí těchto tráfek, se z primáru toho Jesanu odvíjelo až 2.000 závitů.
Zajímavé na tom Jesanu je to, že primár tak tenkým drátem, o mnoha tisících závitech, je prost jakýchkoli prokladů - a já si přitom nepamatuju, že bych se někdy potkal s topícím, či jinak poškozeným tímto trafkem.
Občas jsme ho používali na "mučení" - škrábalo se plochou baterkou o 3V vinutí a primár pak dával pecky jak prase, až to kroutilo ruce - a ten primár se neprošlehl.
Stejně tak u "klasického", většího dvoucívkového zvonkového trafa TZ-34. Použil jsem jich mraky, často i dva všelijak zapojené, ale nepamatuju si vadný, nebo poškozený - a to jsme tomu většímu bráškovi kolikrát dávali zabrat tak, že na 8V sekundáru zbylo sotva šest voltů..
MAHO
že na seundáru bylo cca 55 závitů 0,8 mm
a na primáru cca 5000 záv 0,1 mm
Několikrát jsem, to přepočítával a vyšlo mně při výkonu 4W a minimální přenosové frekvenci 100 Hz
na primáru cca 4200 záv
a sekundár cca 80 záv
Tak jsem se možná spletl nebo těch pár stovek závitů nehraje roli.
Lukas-Peca
