Polohovatelná lampa do labu
Vše, co se týká osvětlení
Lukas-1
#16 Příspěvek od Lukas-1 »
miromatus píše:Keď mi nedávno doslúžila stará stolná lampa, tak som si kúpil niečo takéto, ale s ramenami 40cm https://www.mall.sk/stolne-svietidla/gl ... 0047260751, konkrétne mám túto https://www.svet-svietidiel.sk/eglo-908 ... -40w-html/
konosuke píše:EGLO 90873 - Stolná lampa FIRMO : tuhle polohovací lampu (GG003) mám cca 10 let velmi dobrá pro práci na PC i četbu vleže akorát si dobastlil druhej průběžnej vypínač na kabel k pohodlnému vypnutí/zapnutí
Já mám právě s tímhle typem ramene otřesnou zkušenost. Koupil jsem děckám dvě tyhle lampičky a obě šly do kopru, obě stejným způsobem. Nejprve se u obou rozlomila ta plastová svorka na stůl, vyřešil jsem vyrobenou kovovou, následně se však rozšklebila ta koncovka profilu v kloubu a to už byla konečná. Když jsem je v rámci 100% recyklace rozebíral na prvočinitele a viděl, jak tenoučký plíšek je použit na profilu ramene, tak mi bylo jasné, že za nic podobného už neutratím ani korunu. Podle mého je to snad použitelné pro někoho, kdo s tím ramenem skoro nemanipuluje. Stejné rameno se používá ke kdečemu od držáku not, přes lampičky až po držáky mikrofonů, nároky různé rameno stále stejné – aušus.
Lukas-1
#17 Příspěvek od Lukas-1 »
bu2520 píše:já mám kml-9002 led a spokojenost, je robustní a líp svítí než kruhová zářivka.
Tenhle typ ramene mě právě zaujal, vypadá robustněji a zjevně ho používá řada výrobců na větší - těžší lampy s lupou. Drží to i po čase v nastavené poloze?
#18 Příspěvek od rnbw »
Kup si v bazari staru lampu, ktora na prvy pohlad vyzera rovnako, ale je podstatne odolnejsia. Vyrabalo sa to napriklad v Madarsku - mam ich mnoho rokov. Odchadzaju tam akurat vypinace.
bu2520
#19 Příspěvek od bu2520 »
mám jí dva roky a je opravdu bytelnější, ramena drží jen ten otočný čep v svěrce na stůl je tvořen plastovým futrem v hliníkové svěrce a to futro už má vůli. Už jsem uvažoval do budoucna o nějakém ložisku. I když možná je futro možno sehnat jako náhradní díl .
#20 Příspěvek od konosuke »
to je celokovová dílenská lampička z 50-60 let model StB původem k soustruhu, frézce, brusce a tak podobně, jo kdyby se očistila a stříkla na bílou nebo tmavě modrou...do bastlířského ham shacku dobrá (kolébkový vypínač je na stínítku lampy)
Cust
#21 Příspěvek od Cust »
Kolegovi jsem na soustruh a frézu objednával toto: https://machinery-lighting.eu/eshop/led ... ou-hadici/
svítí to opravdu hodně, leta bez poruchy, jen světlo se mi zdálo hodně studené, jde ale vybrat i jiné...
