Plastový segerovky
#16 Příspěvek od Celeron »
hajeklubos píše:Včera jsem si vyzvednul opravený PU500 od pana Přibyla.
Co s tím bylo?
hajeklubos
#17 Příspěvek od hajeklubos »
Vytáhnul jsem to z regálu a neměřilo to. Zjistil jsem přerušenou cívku na deprezu. To bez výměny systému sám neopravím. PU120 a PU500 je také trochu nostalgie.
Přeju všem hlavně zdraví v této zkrvné době.
Luboš
#18 Příspěvek od Celeron »
hajeklubos píše: Zjistil jsem přerušenou cívku na deprezu.
Takže to samý, co u mě. Asi dost běžná závada, v Přelouči jich taky dost vyházeli.
kokun
#19 Příspěvek od kokun »
Nejspíš asi nějaké agresivní (dobře nevymyté) tavidlo, co přežralo ten smaltdrát cívky měř. systému - když k tomu došlo "v regálu".
A když to nebyl první případ, skoro jistota - nedodržení technol. postupu ve výrobě :o :(
K těm "segerovkám":
Všechny kovové co jsem našel (i v různých sadách), budou asi "tlusté".
Co třeba některé tyto plastové (nikdo, nikde ovšem neuvádí jejich "tloušťku) - nešly by po úpravě (nástřihu; rozseknutí; ...) nějak použít?
Jsou třeba i takové (obdoba kovových), co jsou jen s přesahem natlačeny na hřídelku. Co by se stalo, kdyby ten střed zapadl do zápichu? Nemohlo by to vyhovovat? Třeba i ty kovové :wink:
Obrázek KVALITNÍ PODLOŽKA KLIPY CLIP
Honza - kokúň
__________________________
termit256
#20 Příspěvek od termit256 »
To jsou ty starlock co jsem doporucoval. Pouzivm to i do drazky, pokud je to v ni volne, zakapnu to barvou.
#21 Příspěvek od Celeron »
kokun píše:Nejspíš asi nějaké agresivní (dobře nevymyté) tavidlo, co přežralo ten smaltdrát cívky měř. systému - když k tomu došlo "v regálu".
U mýho to nebylo uhnilý v pájení cívky na vratný "hlemejždě". To jsem zkoušel jako první, pinzetou zatahat za přívody do rámečku cívky vepředu i vzadu. Přerušený to bylo někde v cívce, byla namotaná asi 0,08mm smaltem. Já bych to odhadoval že možná příliš agresivní lepidlo, kterým byly na rámeček cívky přilepený jehly předního a zadního ložiska. Nebo přes to ložisko nějaký pnutí do poslední vrstvy vinutí cívky.
kokun
#22 Příspěvek od kokun »
Taky je to možné - :nevim:
A co ty termitovy "starlock-y", anebo moje "KLIPY CLIP" - nevyhověly by ti :?:
Honza - kokúň
#23 Příspěvek od Celeron »
Jo, jenže u nás v obci je šroubkárna nevede. Až to bude akutní tak zkusím objednat na netu. Zatím čekám na dvě vorvaný ozubený kolečka s modulem 00 nic a ještě šikmý zuby cca 15 st. Nechápu myšlenkový postupy konstruktér a který použil šikmý ozubení a nedal tam pořádný segerovky, který by ten axiální tlak vydržely. :roll:
#24 Příspěvek od sinclair »
Rubrika "Čínský a jiný šmejd" bude jako politicky nekorektní, zmizena také?
kokun
#25 Příspěvek od kokun »
Třeba tady nějaké ty "starlock-y" mají (i v malých velikostech) - i když většinou s nějakým limitním množstvím :wink:
Honza - kokúň
Habesan
#26 Příspěvek od Habesan »
Habesan píše:Tady by to chtělo vyrobit si vlastní, s póly tak po 1 nebo 2 milimetrech.
Narazil jsem na výraz, který to zřejmě označuje: "magnet s extra jemnými póly".
Pak jsem dlouze přemýšlel o tom, že by se dal seskládat z běžných trafoplechů, třeba tloušťky 0,5 mm.
Z jedné strany by se do cívky nastrkaly plechy, které by pak sloužily jako severní pól.
Z druhé strany by se pak nastrkaly plechy, které by sloužily jako jižní pól.
Mezi každými dvěma plechy by se dal proklad z nějaké plastové fólie o srovnatelné tloušťce.
