Jakou vybrat myčku nádobí
passion
#16 Příspěvek od passion »
Bosch. Nie som fanatik tej značky, ale myčky vedia najlepšie.
josef_novak
#17 Příspěvek od josef_novak »
Máme nějakou volně stojící Bosch(ku) už 10 let (asi za 12tis.) a jediné co jsem za celou dobu opravoval, je ten zacvakávací zámek. Trochu to v něm od vlhka zrezlo a myčka nešla otevřít, ale vyčištění a promazání předloni pomohlo.
Habesan
#18 Příspěvek od Habesan »
Tak zatím to vyhrává značka Bosch.
(Nemusí mít platnou revizi.)
termit256
#19 Příspěvek od termit256 »
Bosh mam take, konkretne SMI88TS46E.
Funguje od r. 2017 bez problemu. Ja s touhle myckou nedelam, ale obsluha si na nic nestezovala.
Rellik
#20 Příspěvek od Rellik »
Taky se přimlouvám za BOSH. Typ sl15n1b nám jede bez poruchy od 2010... ;)
Pikofarad
#21 Příspěvek od Pikofarad »
Zdravím odborníky na bílou techniku.Jaký je názor na BEKO DFS28131X ?Psané parametry jsou super,jak je to s životností turka?Dík
#22 Příspěvek od p32 »
Špatný výběr. Má šířku 45 cm a je už vyzkoušeno, že to prostě nestačí. Jestli nevěříš, tak se zeptej lidí v okolí, co preferují za šířku.
Pikofarad
#23 Příspěvek od Pikofarad »
Větší nevleze,a kapacitně by měla stačit pro jednu osobu.
#24 Příspěvek od p32 »
No, když to musí být, tak co. Jinak je to normální myčka stejně jako Bosch. Ony se totiž dělají všechny stejné.
#25 Příspěvek od rnbw »
p32 píše:Ony se totiž dělají všechny stejné.
Akurat jedna znacka vydrzi 15 rokov a druha 3...
#26 Příspěvek od p32 »
Tak napiš, které.
Habesan
#27 Příspěvek od Habesan »
Tak napiš, kterej Bosch obsahuje stejný díly jako BEKO DFS28131X.
#28 Příspěvek od p32 »
Habesan píše:Tak napiš, kterej Bosch obsahuje stejný díly jako BEKO DFS28131X.
Když na otázku odpovídáš otázkou, tak napiš ty, v čem se v tom systému myčky Bosch liší od Beko. Má lepší barvu nebo lepší plastové kolečko?
kodl1
#29 Příspěvek od kodl1 »
Za mně AEG, Electrolux, Zanussi.
Bosch jsem viděl 2x, z toho jedna měla závadu na čidle a síťové napetí se dostalo až na procesor, byla na vyhození.
Beko nic moc, do dvou let má shnilé koše jak brambory z Tesca.
Candy mi nesmí do baráku, ani pračka, ani suška, nic, hrozný krumpl.
Co mne nezabije, to mne posílí ...
#30 Příspěvek od EKKAR »
Skoro 11 let Whirlpool, už nevím typ, ale jedna ze základních řad bez nějakejch fičur, po 8 letech výměna vypouštěcího čerpadla (vylágrovaná vrtulka, prostě hrčela, ale čerpat se jí nechtělo), pak další 2 roky bez problémů a nakonec odešel hlavní ohřev. Zhodnocená cena opravy vs. nová myčka a koupen Electrolux, kterej je zatím ještě v záruce. Jediný negativum nový myčky - košík na příbory má absolutně nevhodnej tvar horní mřížky = úzký okýnka, veškerý příbory s na konci rozšířeným držadlem se do ní nevejdou. Košík jsem hodil do skříně a na jeho místo do dolního koše pomocí 2 gumiček upevnil starej košík z už vyhozenýho Whirlpoola (ještě že jsem si myčku přehazoval sám a nenechal jsem starou hned odvézt prodejcem tý nový), kterej kupodivu s rozšířenýma držátkama na příborech počítal = má v mřížce okýnka 2x1cm a ne de bil ních 1,5x1,5cm jako Electrolux.
Zpět na „Bílá technika“
