Trinokulární stereomikroskop
Sendyx
Co jsem slyšel, tak nějaké metalografické stereomikroskopy mají snad zvětšení 500x nebo 800x, ale neseděl jsem za tím.
Stereo videnie nie je závislé od zväčšenia. Perspektíva je tá istá, len v iných jednotkách. Problém je skôr narvať blízko seba dva objektívy do malého priestoru, aby pozerali na to isté miesto. So zväčšením totiž klesá pracovná vzdialenosť objektívu. Dajú sa síce vyrobiť aj objektívy s väčšou pracovnou vzdialenosťou, napríklad existuje objektív so zväčšením 100x a pracovnou vzdialenosťou 13 mm, ale jeho cena začína na 5k USD. A aj to je málo, lebo priemer toho objektívu je asi 20 mm, takže dva vedľa seba sa nezmestia.Crifodo píše:Do jakého zvětšení stereo mikroskopu se ještě dá říct, že objektivy poskytnou natolik podobné obrazy předmětu, aby si je ještě oči spojily do jednoho plastického?
Sendyx
Jinak je rozdíl v prostorovosti pohledu třeba mezi Zeissem OPMI 99 s objektivem 200mm a na stejné zvětšení nastavený preparační MSt131 s pracovní vzdáleností 90mm. Akorát nutno přiznat, i když má obraz placatější, kouká se do OPMI velmi příjemně.
U těch dvoutubusových stereomikroskopů, co znám, jsou pracovní vzdálenosti menší, 50mm a méně. Mám dost unikátní Reichert se zvětšením až 110x, tam už je myslím prac. vzdálenost kolem 10mm.
Ale zajímá mě, když dole je revolver s čtyřma objektivama s různým zvětšením a ty "čudly" jsou jen 12 mm průměr, jak je v tom dělaná optika, aby ten výsledný efekt byl opravdu reálný stereo. Stereo efekt se přeci uplatňuje tím víc, čím jsou body pozorování víc vzdálený od sebe.
jsem se nedozvěděl nic. Znova připomínám, že ta čudla dole je jen jedna kterou se pozoruje a její průměr je na pořádný stereovidění zatraceně malej, pouze 12 mm a dlouhej cca 30 mm.
A kutilmile - nelituju tě
Neuviedol si žiadnu konkrétnu informáciu (výrobca, typ) o aký mikroskop sa jedná a odkiaľ berieš informáciu, že by sa malo jednať o stereo mikroskop. Ak sú v revolvéri dva a dva rovnaké objektívy smerujúce k sebe do jedného bodu a pozoruje sa cez dvojicu objektívov, tak je to stereo mikroskop. Ak je každý objektív v revolvéri iný, naklonené od seba a pozoruje sa cez jeden objektív, tak to s najväčšou pravdepodobnosťou nie je stereo mikroskop.Celeron píše:Tak jsem se dozvěděl ve vlákně spoustu věcí,ale na můj původní dotaz:
Sendyx
