EAGLE - otázky a odpovědi
micha407474
#151 Příspěvek od micha407474 »
A jak se tedy dostanu do té vrstvy Dimension a jak mám tam dát tu svorku když v add při upravě dps neni.
Andrea
#152 Příspěvek od Andrea »
Co si přečíst nějaké základy práce v Eaglu?
micha407474
#153 Příspěvek od micha407474 »
jj už kokám na návod od paja boužel nenapsal jak zjistím přesne velikost čáry kterou jsem udělal ze souřadnic se to moc dobře neodměřuje.
Andrea
#154 Příspěvek od Andrea »
Na to je příkaz info, vypíše ti informace o objektu, na který klikneš, u čáry ti mimo jiné napíše délku.
micha407474
#155 Příspěvek od micha407474 »
aď hledám jak hledám všude v návodech berou svorku jako samozřejmost takže její vložení nepopisujou. Pro upřesnění tady na obrázku myslím to gnd a +5v v rozích,zkoušel jsem všechny tlačítka a nic jsem nenašel.
Obrázek
Andrea
#156 Příspěvek od Andrea »
A jak jsi tam vložil ten odpor nebo operák? Tak stejně tam vlož tu svorku. :roll:
micha407474
#157 Příspěvek od micha407474 »
No práve, že tahle mi to přidat nejde protože pod add v dps nástroji není ,ale v add ve schématu je.
První obrázek po kliknutí na add a vyhledání gnd v nástroji na schéma.
Druhý obrázek po kliknutí na add a vyhledání v nástroji na dps.
1. http://2i.cz/f1c5b69c4f
2. http://2i.cz/c2f685af7c
Andrea
#158 Příspěvek od Andrea »
Součástky se přidávají do schématu. Tak stejně jako jsi tam přdal ten odpor, najdi si knihovnu s konektorama, pinama nebo svorkama, přidej si to do schématu a připoj kam potřebuješ.
micha407474
#159 Příspěvek od micha407474 »
dobrý dík už mi jde
micha407474
#160 Příspěvek od micha407474 »
Zdravím,chěl by jsem se ješte zeptat. Nevíte jak synchromizovat schéma a desku aby když udělám změnu ve schématu aby přešla hnet změna na dps. A jak mám vyřešit zapojení displaye když není v knihovně je to BS-A815RD.
Andrea
#161 Příspěvek od Andrea »
Změny ze schématu se na DPS přenášejí zcela automaticky, ale musí být obojí otevřené a konzistentní.
Když nějaká součástka není v knihovnách, tak si ji budeš muset vytvořit.
micha407474
#162 Příspěvek od micha407474 »
tak jsem našel display který má uplne stejně nohy akrorát má jinak rozdělené segmenty napajení atd.Tak potřebuji editovat jen rozložení noh boužel nemůžu najít kde se to dělá. Jsem už v nástroji editace knižnic a mám součástku kterou chci editovat před sebou. Segment a je na dvojce já ho chci dát na jedničku atd.
Andrea
#163 Příspěvek od Andrea »
Propojení pouzdra a symbolu se dělá v editaci součástky (device), vpravo dole je tlačítko Connect.
micha407474
#164 Příspěvek od micha407474 »
Tak se mi podařilo úspěšně vytvořit novou součástu ,ale mám tu další problém.Když nechám automaticky vytvořit cesty tak mi program vede cesty mezi pinama integráčů.Nevíte jak se tomu dá zamezit.
Andrea
#165 Příspěvek od Andrea »
To už se tu také probíralo, nebuď líný a chvilku hledej. :roll:
Zpět na „Software“
