Co nebrat z Hadexu ?
#151 Příspěvek od Hill »
Samozřejmě se na tom může podílet i usměrňovač. Proto je vždy lepší usměrňovat signál větších amplitud a teprve na stejnosměrné straně citlivost měřidla snížit předřadníkem a třeba i zpomalit reakci systému nějakým elektrolytem (ale nastává problém s jeho svodovými proudy, zvlášť tam, kde se zařízení používá jen příležitostně a elektrolyty zůstávají dlouho bez napětí).
Když ten systém s usměrňovačem vrazím do smyčky záporné zpětné vazby zesilovače se zesílením alespoň 50, už bude výchylka měřidla na změnách odporu měřidla i vlastností usměrňovače prakticky nezávislá. A naopak můžu použít můstkové zapojení, v němž můžu volit hodnoty obou odporů v můstku tak nízké, že se na tlumení projeví (viz příklad MP120 40 µA s Ri=6k6 aplikovaný zde, odpor 4k4 paralelně k cívce systému jeho vlastní tlumení výrazně podpořil).
Když už je řeč o měřáčkách JL-40, tak už na horním konci stlačený průběh stupnic napovídá, že jejich systém původně byl určený pro indikátory úrovně, u kterých se pak místo +2 dB, které se na konci stupnice netváří příliš hrdě, dalo na stupnici napsat +5 dB. Teď je tm stupnice se značkou 15, a hodnota 0 dB byla původně v místech, kde to dnes ukazuje přibližně 8,5.
U takového měřáčku bych nějakou přesnost a časovou stabilitu snad ani nečekal, to není Metra MP40.
Lojza1
#152 Příspěvek od Lojza1 »
samec píše:Bastlil som orientačný ampérmeter k solárnym panelom a keď som spájkoval káblik od meračiku k bočníku z pozinkovaného plechu, tak ručička šla asi tretinu stupnice.
Ručička se vychýlila, ale termoelektrický jev nezměnil citlivost. Posunulo to i nulu stupnice. To znamená, že kdyby se ten generátor ve stavu, kdy ručka poklesla, vypnul, šla by ručka daleko pod nulu. To abych to vysvětlil úplně jasně.
Naposledy upravil(a) Lojza1 dne 04 srp 2023, 15:33, celkem upraveno 1 x.
#153 Příspěvek od Hill »
A po vychladnutí toho pájeného spoje se zase výchylka musela na nulu vrátit. Předpokládám, že takový dvojkovový spoj byl na obou vývodech měřidla, musela tedy se po vyrovnání teploty obou spojů na teplotu okolí termoelektrická napětí navzájem vyrušit.
Lojza1
#154 Příspěvek od Lojza1 »
Ano, JL-40 je konstrukčně hodně laciný a mizerný VU indikátor. Na druhou stranu to úplně nevylučuje použitelnost i pro jiné aplikace.
Lojza1
#155 Příspěvek od Lojza1 »
Celeron píše:Ty modrý desetiotáčkový poťáky z Hadexu mám ve dvou zdrojích, 3 a 2 roky a dobrý. V starým zdroji z 80-tých let mám toho popisovanýho dederóna, taky žádnej problém. Aripoty byly tenkrát podstatně dražší a skoro nesehnatelný.
Tak ještě jednou díky za zkušenost. Přišel mi po reklamaci nový, ověřený kus.
https://www.hadex.cz/u770d-10kn-3590s-h ... eotackovy/
A jezdec má na dráze výpadky. U zdroje BK127 to znamená, že napětí vyskočí na 20 V. Takové výpadky neměl snad ani původní TP280. Asi opravdu padělek, i když tvrdit to nemohu. Originál možná od Mousera, od místních sotva a od TME nevím nevím. Kleštinu v knoflíku jsem už převrtal na palcovou hřídelku.
Doplněno: Už se to nějak ojezdilo a vypadá to funkčně.
Kleštinu jsem převrtal jen v prstech třemi vrtáky odstupňovanými po desetině milimetru. Nějak se to kroutí do stran. Ale není to špatně převrtaným knoflíkem. Nakřivo se točí hřídelka. Ona je taková trimrovatá, krátká s drážkou pro šroubovák. tak to tak je asi nutno brát. Není to Aripot ani ten dederon a tento se tam aspoň vejde.
Jak tady chválíme Metru jako náš solidní standard, stejně víme, že není posvátná. V tom zdroji mi teď trochu drhla. Sundal jsem čelní kryt a ono je tam nějaké zakrytované ložisko. A teď už zase nedrhne.
Doplněno: Citlivost, linearita a přeběh ručky jsou oproti tomu levnému šmejdu jako JY-80 opravdu dost jinde. U toho jsem dělal, co se dalo, ale na obdobnou úroveň lze dostat jen linearitu laděním štěrbiny a přeběh s pomocí elytů. Metra je opravdu zásadně lepší už z výroby, ze solidnější konstrukce. Jak už to teď zase nedrhne, tak si tu tradiční kvalitu vychutnávám.
Drobnost k relativizaci: měřákům z Metry, které nové byly solidní standard, je dnes nejméně 30 let, takže se od nich asi nějaký ten projev stárnutí očekávat dá. Chtělo by je srovnávat s těmi novými levnými šmejdy, až ty budou mít za sebou stejné roky.
ano, pravda :D
Naposledy upravil(a) Lojza1 dne 07 srp 2023, 09:37, celkem upraveno 5 x.
#156 Příspěvek od rnbw »
Vsimni si, ze na tom ich webe nie je uvedeny ziadny vyrobca a nie je tam ani datasheet. To automaticky znamena: nekupovat.
Lojza1
#157 Příspěvek od Lojza1 »
rnbw píše:Vsimni si, ze na tom ich webe nie je uvedeny ziadny vyrobca a nie je tam ani datasheet. To automaticky znamena: nekupovat.
Nevím, jestli je to správné kritérium. Na tom potenciometru je jednoznačně Bourns Mexico. Tato firma má datasheet dostupný na netu. Legálně se padělky prodávat nemohou.
barnodaj
#158 Příspěvek od barnodaj »
No tak prodávají padělky nelegálně. Vadí to akorát těm, co se spálí.
Lojza1
#159 Příspěvek od Lojza1 »
barnodaj píše:No tak prodávají padělky nelegálně. Vadí to akorát těm, co se spálí.
Proto je tady to vlákno. Je o šuntu. Něco se použít nějak dá, něco spíš ne. Někdo to třeba zkusil a něco zjistil.
#160 Příspěvek od rnbw »
Lojza1 píše:
Je. Nepredavaju to ako Bourns, pretoze vedia, ze to je falosne.
Lojza1
#161 Příspěvek od Lojza1 »
Prodávají to jako Bourns, protože to na té součástce je uvedeno a je to nepochybně ochranná známka. Jinak než jako Bourns to proto prodávat nemohou, protože padělky se prodávat nesmějí. Nebo je tam snad nějaký fígl, jako že by Bourns u nás nebyla registrovaná známka a padělky by se na našem trhu prodávat směly? To se mi nezdá.
Napadá mě už kontaktovat Bourns a zeptat se jich, co se to tady prodává pod jejich značkou.
Trochu se to zlepšilo, ale stále je to špatné. V několika místech napětí vystřeluje ke 20 V a dál se to už nezlepšuje. Poslal jsem novou reklamaci. To rozebírání BK127 spojené s podkládáním podložkami v nepřesně vyrobené skříňce a s opotřebením vzhledových šroubků s příliš úzkými drážkami mi vadí. Podle sazebníků servisů by láce té součástky už byla bezpředmětná. Jestli tam nakonec budu muset vrátit TP280 a odepsat převrtanou kleštinu, naštve mě to hodně.
Sendyx
#162 Příspěvek od Sendyx »
Ale prosímtě, naivita největší. Před pár lety řešil jeden kolega, že jistá firma v cz+sk prodává falešné akumolátory, dával podněty ke kontrole, prodávaly se dál a ČOI "nic nezjistili". Teda papíry sedí, označení sedí, prošlé nebyly, měli řádně označenou cenu, snad i návod k obsluze, tak co. Nějaké varování výrobce... chá.
Dnes prý ČOI funguje trochu lépe.
Lojza1
#163 Příspěvek od Lojza1 »
Proto je tady to vlákno, ne? Abych nevypadal jako naivní, mám se předem vzdávat a vždy se ochotně nechat ošidit?
Můj minulý textík reagovat na podle mého přesvědčení logicky vadný názor.
Pro jistotu jsem teď poslal dotaz s podrobným popisem firmě Bourns přes jejich kontaktní formulář.
Sendyx
#164 Příspěvek od Sendyx »
Ano, řešit to s Bournsem je rozumné, i když asi neodpoví. Další řešení je porovnat s originálem, akorát že může jít o jinou sérii, rok výroby, lokaci výroby...
Lojza1
#165 Příspěvek od Lojza1 »
Jak jsem už napsal, sehnat skutečně originál nemusí být tak snadné. Možná přes Mousera. Lépe se přímo zeptat Bournse. Odpovědět je pak už v jejich zájmu.
