Dosbox
lesana87
#166 Příspěvek od lesana87 »
Neukáže, do žádnýho logu to nic nezapisuje.
Valdano
#167 Příspěvek od Valdano »
Podobný problém řešili s Wine v diskusi na jiném serveru viz tento odkaz. Je tam navrženo řešení spočívající v úpravě souboru /etc/sysctl.conf v parametru vm.mmap_min_addr=0 Pokud tam tento parametr vůbec nebude, tak ho vytvořit. Po úpravě nebo vytvoření parametru a uložení změny /etc/sysctl.conf provést restart. Po restartu to zkusit jestli to bude OK.
lesana87
#168 Příspěvek od lesana87 »
Nainstalovala jsem Slackware na USB disk, ale nespustí se z něj, končí to panikou, že nemůže namontovat root. :(
Jdu se radši vycpat.
asdf
#169 Příspěvek od asdf »
Hmm, tak to je pitomé. Mně to s Xubuntu chodí. Možná na to nemá ovladače v initrd. On je takový minimalistický. Ale jak to spravit, nevím.
Mahoney
#170 Příspěvek od Mahoney »
Komu není rady, tomu není pomoci… Jeden průchod nestačí, chce to 24 hodin, chladit chipset (je tam grafika), navíc psala že má jinou desku a není schopná si ji tam hodit? Navíc když to všem funguje i s 2GB RAM a jen jí ne? S tou deskou něco je...
Valdano ti dal tip, tak ho zkus, jinak jiná deska (a pořádný test té původní). Jinak nic.
lesana87
#171 Příspěvek od lesana87 »
Kde jsem psala, že mám jinou desku? Ty máš vůbec problém s chápáním psaného textu.
Mahoney
#172 Příspěvek od Mahoney »
lesana87 píše:Tak to mi na Atomu N270 asi nepoběží. Tady mám VIA Eden X2 a ten vmx má.
lesana87
#173 Příspěvek od lesana87 »
Že si mám mezi dvěma úplně jinejma počítačema přehodit desku? 8O Jdi radši komunikovat s mimozemšťanama.
asdf
#174 Příspěvek od asdf »
Tak si taky instaluju Slackware na flešku. Jenže jak tomu nerozumím, tak jsem dal asi instalovat všechno, tak to nějak dlouho trvá. No, nechám to přes noc a uvidím.
lesana87
#175 Příspěvek od lesana87 »
Ono to na konci instalace sice vygeneruje initrd image, ale pak ho to nepoužije a lilo nastaví pro huge-kernel. Takže to chce upravit konfiguraci lilo, aby se použil generic-kernel a initrd.gz. Pak to naběhne. Tak jsem nainstalovala wine 10.20 a chyba přetrvává, stále kvoká, stále kvoká. :(
asdf
#176 Příspěvek od asdf »
Aha. Takže na čistém systému kvoká. Tak to mám obavu, že s tím nic neuděláme.
Ještě to možná zkusit v práci.
lesana87
#177 Příspěvek od lesana87 »
Myslíš ten USB disk?
asdf
#178 Příspěvek od asdf »
Jo jo. Když spustíš ten samý systém doma i v práci a doma to nepůjde a v práci půjde, tak je to asi vážně tím HW.
Jestli to tedy není moc nebezpečné si v práci bůtovat jiný systém. Ale stát by se nic nemělo. Možná bych ho radši odpojil od sítě.
asdf
#179 Příspěvek od asdf »
Ještě mě pak napadlo, u těch balíčků toho Slackwaru se pořád píše samý i586, i686. Třeba je to na ten Atom moc. Možná na tu flešku nahrát něco i386. Na netu někdo doporučuje Slackware 8.1. Ale zase si říkám, že by se to projevovalo jinak. Nějakým pádem nebo tak něco. Nevím.
lesana87
#180 Příspěvek od lesana87 »
Zas takovej šrot ten Atom snad není. Slackware 8.1 běží ještě na 2.4 jádru, to je moje oblíbená vykopávka. :D
Zpět na „Software“
