RadioJarmarky
RayeR
RayeR
http://rayer.g6.cz/1tmp/judemb/
je to ta data expert. Jo to s tim testovacim kodem je dobrej napad (muzes pls hodit image?), ale neni potreba napred nejak nakonfit chipset-bridge, aby to ty outy propagovalo spravnym smerem? Nevim jak byly komplikovane 486 chipsety s vlbem, ale mam treba 1 socket 7 desku s ali cipsetem a tam POST kody chodi pouze na PCI sbernici, nikoliv na ISA. Poprve sem.se dost divil. Nastesti mam obojetnou kartu do obou slotu.
Behemot
- Doporučuje se dohled moderátorů
a taky, kdo v takovým nečase příde??
RayeR
tak sem si napalil testovaci epromku s outem, otestoval na jine funkcni desce, vrazil do mrtvoly, ale neudela to nic. Jen sem v rychlosti ocuchal piny epromky, na adresove sbernici se furt neco chruje frekvenci cca 1MHz, pokud zatahnu za reset, tak adresy skoci na H, ale problem je, ze se neaktivuje CS# ani OE#, drzi se porad H. Predpokladam ze ty pin vedou do toho maleho OPTi srace, ten by mel predpokladam vicemene zrcadlit MEMR a IOR z procaku, tak asi nekde na ceste je chyba...
edit: tak CS# vede na pin 49-ROMCS#/KBDCS# velkeho OPTi 82C895 a OE# na pin 68-MEMR# maleho OPTi 82C602
edit2: odhalen preruseny prokov pod patici CPU na lince A3, propojeno a uz to zacina POSTovat, ale dostal sem jen kody C1, BE, C6. Podezrely jsou treba i dalsi piny BREQ, LOCK pobliz, ktery na patici nikam nevedou, ac by asi mely. To bude chtit komplet propipat...
RayeR
judeware
RayeR
JirkaH1
bývají tam zajímavé věci, jen to nesmíš brát jako "nákup" . . . ale pouze jako "výlet" s bonusem.
marshal
Chystám se navštívit SD s kufrem zbytků. Jeden pomalý počitač bez disku,
deska M2N, nějaká grafika, asi 16 různých pamětí, kabely, 3 ATA disk v šuplíku atd.
Na burzy už nechodím.
Bohužel SD u nás nedovoluje zpětný odběr a těch věcí je mi líto.
Nevíte so s tím ?
děkuji
judeware
marshal
Behemot
RayeR
