Bacha na Step Up M406A
barnodaj
#31 Příspěvek od barnodaj »
Tak prodejce se asi chce vyhnout reklamacím.
A ještě vypadat poctivě.
JirkaZ
#32 Příspěvek od JirkaZ »
Hlavně bych to viděl tak, že prodejce JE poctivý. Mj. se snaží kompenzovat čínské lži, šmejďárny a podvody, když už prodává jejich zboží.
Chápu, že "se to dnes nenosí", mnozí oprašují hesla typu "kdo nekrade...." atd.
Ale je to prostě tak. Ne všichni jsou svině a ještě na to hrdí.
#33 Příspěvek od Celeron »
barnodaj píše:Někdy by možná stačilo si přečíst, co k danému modulu dává prodejce za informace:
Někdy by možná stačilo si přečíst, co jsem psal ve vlákně dříve:
Prostě tam je problém s tím přechodem do cca 5V, kdy se měnič nedefinovaně rozkmitá a je úplně vuřt, jak je tvrdej zdroj. A bohužel ani zatěžovací odpor nepomáha. Nakonec to píše i Kubica na svým webu.
A k tomu chlazení:
Po asi dvou minutách je XL-ko vlažný ale cívka má skoro 80° C.
Jak se samolepícím chladičem dá chladit cívka, která má po dvou minutách při čtvrtině povolenýho proudu 80° C ???
A jen pro pořádek, kupoval jsem to jinde a na jeho rady jsem narazil až později.
#34 Příspěvek od ZdenekHQ »
Ony ty překlady překladů parametrů by měly způsobit podezření, že za dvacku to prostě vyrobit nejde a prchat. Já teda jako prodejce bych to neprodával.
Stačí, že je to šmejd a kmitá jinde. Mě teď vyškolil jeden měnič, co si vesele kmital na cca 1MHz místo 100kHz jen kvůli vadnýmu foliovýmu kondenzátoru. Od něj bych to nečekal. Ovšem následky se projevily někde úplně jinde.
No a cívka se chladí "žvejkačkou". :D
#35 Příspěvek od Celeron »
ZdenekHQ píše:No a cívka se chladí "žvejkačkou". :D
Koukal do toho odkazu Bourns? Jak chceš poslat 4A skrz cívku, která má Irms pod 3A. Tam by ani vzácný kapalný plyn hélijumum nepomohl. :) Už tu motám toroid na 30uH, co byl přilíplej v měniči procáku na P4 mámaprkně.
barnodaj
#36 Příspěvek od barnodaj »
Tak existuje teplovodivá oboustranná lepící páska a tou se dá zespoda přilepit celý měnič na chladič (po zarovnání spodní strany modulu). S teplem obecně u levných zdrojů z Číny je problém, nepotkal jsem ani jeden, co by měl větší zatížitelnost než 50%, spíše méně. Podivné vlastnosti jako zákmity napětí jsou špatně, ale za 45Kč za kus... Než jsem odešel do penze vadilo mi spíše, že se podobně chovaly třeba i měniče TRACO POWER - 2W nestabilizovaný, 5 na +/-15V, napájel na desce převodníky pro proudovou linku a podle vlastního uvážení začoudil a prasknul a dělal to i na linkách, které neměřily (tedy bez zatížení). Podobně v zobrazovačkách ET odcházely 6W traca a tam byla cena vyšší.
Na trubce je video, jak se po půlhodině při zatížení odpájela a odpadla dioda.
Naposledy upravil(a) barnodaj dne 27 říj 2022, 18:31, celkem upraveno 1 x.
#37 Příspěvek od ZdenekHQ »
@Celeron: Nemáš si kupovat šrot, pak by ses nemusel čepýřit. 8-)
#38 Příspěvek od Celeron »
Tys nikdy žádnej šrot nekoupil. :lol:
A není to čepejření, je to od začátku varování pro ostatní. 8-)
Naposledy upravil(a) Celeron dne 27 říj 2022, 18:47, celkem upraveno 1 x.
samponek
#39 Příspěvek od samponek »
Hodí se na to žlutočervený kroužek, nebo i zelenomodrý.
#40 Příspěvek od Celeron »
Mám jen žlutej s bílým bokem, a celobarvu zelenej a zelenomodrej. Ten žlutobílej má dokonce 32uH jedničkou drátem.
samponek
#41 Příspěvek od samponek »
žlutobílej je šrot, to tam nedávej. Fungovat to sice bude, málo závitů taky, ale bude to mít zrovna tak 80 stupňů.
Dej zelenomodrej, ideálně T106-52, tam těch 20 závitů jedničky na 35uH nacpeš taky.
#42 Příspěvek od ZdenekHQ »
Ještě to chce sehnat babu, co ráda plete. Já když mám navinout 75cm drátu na malej toroid, tak rostu až do nebe.
samponek
#43 Příspěvek od samponek »
Jedničkou drátem to jde dobře, Celeron, objednej tohle a polovinu si vezmu https://1url.cz/8r30V
#44 Příspěvek od Celeron »
Namotal jsem zelenomodrej toroid 12/6/6 mm nejdřív 0,5-kou. Na datašítových 33uH bylo potřeba 36 závitů. Jedničkou se vešlo do díry jen 27 závitů. Tak jsem použil 0,8 mm ve dvou vrstvách. S tím štepováním to není Zdenku tak hrozný, trvalo to cca 10 minut jedno vinutí.
Připájel jsem ji místo původní na výšku a zkusil. Měnič jel na první šlápnutí, Cívka je studená. Ale topí XL-ko a tak jsem nalepil zespoda a zezhora chladič pro drivery do 3D tiskáren. Zatím se mě nepovedlo poslat měnič do toho divnýho kmitání s velkou spotřebou. Účinnost 93%, původní jsem neměřil.
Původní cívka měla skoro 50uH, odpovídá to nápisu na ní 470. Je motaná jedním drátem cca 0,3mm, aspoň byl vidět na pájecí plošce dole. S touhle indukčností to má Irms pod 2,5A. Kde si nahonili 4A je mi záhadou.
Je třeba "za každou cenu věřit" čínskému soudruhovi. :roll:
termit256
#45 Příspěvek od termit256 »
Cinan uvadi cinske ampery ktere se od Evropskych lisi :-)
Jak to vlastne dopadlo s tim enable vstupem? Kdyz ho natvrdo uzemnis a postupne zvedas napeti, je na vystupu ten prekmit taky?
