Jiskření uhlíků v elektrickém nářadí
HC-96
#31 Příspěvek od HC-96 »
No ono to má bezpečnostní funkci. Když ti namotá obě ruce tak by to mělo jít vypnout čelem nebo jinou částí těla :roll: :D
Habesan
#32 Příspěvek od Habesan »
HC-96 píše:https://aukro.cz/vrtacka-narex-7011474473
Mám pro tebe dobrou zprávu, tohle je pravděpodobně vrtačka Narex EV 413D nebo 416D, a pokud se ukáže, že je neopravitelná, rád od tebe odkoupím její vypínač, případně celou rukojeť.
(Nemusí mít platnou revizi.)
HC-96
#33 Příspěvek od HC-96 »
Dík za info ,teď alespoň vím co to je za typ kdybych někoho sehnal. Co se týče rukověti ,je již také upravovaná /a moc se to nepovedlo/ a je tam nabastlený jiný vypínač ,protože v servisu -známá písnička- "Joo pane" atd.
Tak jsem tam nabastlil co jsem splašil ,moc to tam nepasovalo....Ale dík za info.
Valdano
#34 Příspěvek od Valdano »
HC-96 psal, že ta jeho Narexka má něco okolo 600W a je do 13mm. Na internetu jsou fotky štítků obou zmíněných vrtaček Narex EV 413D i EV 416D viz obrázky níže a podle nich sice je EV 413D do 13mm, ale má pouze 380W a EV416D je do 16mm a má 470W.
Takže pokud platí to co psal HC-96 tedy cca 600W, tak ta jeho Narexka v takovém případě bude zřejmě nějaký jiný typ. Ono bude z té doby vzhledem podobných Narexek zřejmě mnohem víc typů.
Obrázek
Obrázek
HC-96
#35 Příspěvek od HC-96 »
No já jsem výkon pouze odhadoval podle kroutáku s porovnávanou "kilowatovou" nějakou no - name.
Ta potvora při zhruba stejných otáčkách chcípala jak kdyby ji někdo škrtil. No a taky brzo odešla za mohutného vývinu kouře. Což potvrzuje mojí teorii , že elektřina je podfuk. Vše rádoby elektrické funguje na kouř. Když ten uteče již to nefunguje.... :D
workhard
#36 Příspěvek od workhard »
Svěř se nám, co vrtáš za matroš tou 13kou.
ransom
#37 Příspěvek od ransom »
Hc-96: Neměl jsi náhodou tu kilowattovou uškrcenou na nízké otáčky regulátorem? Ona pak nedá výkon a hlavně se nechladí. Potom to jaksi nejde za vrtačkou, ale za uživatelem.
Proto na vrtání velkých děr používáme nízkoobrátkovou vrtačku, aby mohla běžet na plný knedlík. Vrtačky s otáčkami naprázdno 3000min-1 tohle nesvedou. I ty dvourychlostní mají pořád ty menší otáčky moc velké.
Zrovna ty staré Narexky měly otáčky poměrně malé. Tedy hooodně malé. A jak známo, kroutící moment je výkon podělený otáčkami. (Ono se zase s nimi nedá vrtat dvojkou vrtáčkem.)
Navíc ti velký otáčky ničí nástroje a přehřívají materiál.
Do tohohle dám vykružovák 134mm do dřeva. Nebo 80mm a lochuju dvojku plech. Nebo stromeček 32mm a čtyřku plech, železný profily. Třeba dvě hodiny v kuse bez přehřívání. Řeže to 12mm závity strojním závitníkem do 10mm oceli a mědi.
https://www.doktorkladivo.cz/milwaukee- ... tor-page=1
workhard
#38 Příspěvek od workhard »
Celou dobu se tu bavíme o Trabantu a ty nám tu nalinkuješ BMW :lol:
HC-96
#39 Příspěvek od HC-96 »
Workharde s tou Narexkou s předvrtáním se s ní vrtaly 12 mm /10 mm silné desky . Pomalu s chlazením ale nemusela se měnit technologie.
Žádný regulátor před Tou Narexkou nebyl , vím co to dovede.
Ta no-name se používala v dílně měla 2 st. převodovku ale bylo jasné od začátku ,že odejde. Žel bohu byla koupena přez pult takže reklamace neexistovala a ona se posrala asi rok po záruce a na dřívější odpálení mě nedalo srdce, stála asi 800Kč. Ona to totiž byl nějaký atip, točila na druhý stupeň skoro 4000 takže se s ní dalo i brousit a čistit.
workhard
#40 Příspěvek od workhard »
Ocelové?
HC-96
#41 Příspěvek od HC-96 »
Ta druhá je opravdu pro mě luxus ,takže asi neeee :D
Co mě štve na těhle nových je úchop. Ta stará Narexka má ještě "třmenový" úchop, takže v případné "rafnutí" vrtačky máte daleko pevnější úchop. Z toho "kolíkového" úchopu u těch nových ,vám vrtačka vypadne i při mírném rázu a pokud se vám náhodou zajistí kolík /u některých se to při pevném uchopu stane téměř automaticky/ tak prcháte z dílny a po očku pozorujete co rozzuřená potvora vše rozbije nežli závěrečnou explozí při přeškubnutí kabelu chcípne...
Ano železné -opakuji pomalu a chlazením - odhaduji že má při zatížení 300-400 ot a pokud máš trochu citu tak to není žádný problém i v ruce ,natož ve stojanu..
Zpět na „Elektrické nářadí“
