Celkem zajímavě řešíte barevné značení diod Tesla. Trošku osvětlím jednu řadu, a to KA 261 - 267. Jsou to spínací diody. Původní značení na bílém podkladu červená, černá, černá = KA 261 nahradili kvůli úsporám a pro tuto diodu bylo nové značení červená a zdůrazňuji podélný černý proužek bez barevného podkladu. Takže na obrázku diod s naohýbanými vývody je vlevo ta se stříbrným KA 262 a myslím, že dole je s černým, což je KA 261. Ve skutečnosti totiž "díky vysoké kvalitě výroby" byly barvy přímo na skle a u katody byla červená barva cca. do třetiny a zbytek pouzdra byla barva dle typu po celém obvodu. O nějakých proužcích se vůbec nedalo mluvit. Další věc bylo to, že se barvy vesele loupaly a se značení zůstávalo pouze torzo i u nových čerstvě koupených součástek. V té době nebyly pro tzv. radioamatéra jednoduše a hlavně cenově dostupné měřící přístroje a tak jsem při nerozhodnosti barev považoval diodu vždy tu s nejhoršími parametry. Mezi typy v řadě byl rozdíl pouze v závěrném napětí takže nejhorší byla dioda s tím nejnižším. Ta se použila do 5 - 12V zařízení, kde nehrozil průraz ani u toho nejnižšího napětí. Tuším, že to bylo 50V.
