Jaký satelitní signál umí tato věc zpracovat?
jopo166
Kvicala_r
Ono už jen nacpat 16 kanálů do systému a nekompenzovat útlum rozvodů na vyšších kmitočtech může být sranda (16kanálů ob kanál je slušných 300M pásmo). I kdybych chtěl šetřit a nedávat jednotlivé kanálové zesilovače, chtělo by to jeden lepší s nastavením zisku a sklonu.
Skládat takový systém z použitých dílů pro sebe je ok, ale pro podobný účel takového rozsahu je profesní sebevražda.
scorpions-cz
Uvědom si, že i když je to kámoš, tak na to (pokud si za to vezmeš peníze) budeš držet záruku. Na hotelech, penzionech atd. je zvykem závadu odstranit skoro hned. Osobně mám skladem všechny vložky ALCAD na kanálech který používám, držím skladem několik programovatelnejch zesíků atd. V STA co mám nastarosti jsem schopen opravu provést hned, nejdýl druhej den.
Jinak dělaly se boxy (tuším DIGAM 6) a podobný, co uměly převod DVBT(1) do analogu, 6 kanálů. Občas se to objeví na aukru, ale dávat někam vyběhanej box, by byla prasárna. A hlavně pokud by kleknul, tak bys dlouho sháněl náhradu. Že by existovalo něco co umí DVBT2 do analogu tak o tom nevím. Ale ani jsem neměl porřebu něco takovýho hledat.
TeslaPC
scorpions-cz píše:TeslaPC
To je mi jasný, proto jsem mu navrhoval že by bylo nejlepší sehnat nějaký starý telky z DVB-T tunerem, a celý to hnát jenom přes ten jeden transmodulátor, ale vzhledem k tomu že on trvá na tom telky zachovat tak asi nezbývá jiná možnost než to hnát přes ten transmodulátor, a potom přes nějakou bazarovku z DVB-T do analogu. A z DVB-T do analogu jedině nějakou zase profesionální technikou, která bude aspon trochu spolehlivá i po těch letech, hnát to potom přes Tčkový set top boxy a modulátory jsem mu zavrhl, protože s tím mám moc dobré zkušenosi z domova jak to furt nefunguje, a dělá něco co nemá. A myslím si ale to samozřejmě nevím, to se zjistí až na místě, že u takovýhle techniky nebude asi potřeba používat žádný selektivní zesilovače nebo podobný věcičky, protože co jsem doma zkoumal jednu takovou profesionální vložku z DVB-T do analogu, tak když se to dalo na 6 kanál třeba tak to opravdu bylo na tom 6 kanále a nikde jinde a to ani trochu.
scorpions-cz
Vlastně tím by jsi měl začír. Energetickou rozvahou. Zjistit jak jsou dělaný rozvody- hvězda, průběžně ( pravděpodobně to bude kombinace).
Zjistit zda jde koax vyměnit. Pokud né tak zjistit jakej je útlum v každý větvi. Podle toho určit kolik do toho budeš muset pustit na začátku, aby na konci byl ještě slušnej signál. Na analog potřebuješ mít minimální úroveň větší než na digitál.
houmr
1. Jaké programy se z toho satelitu budou přenášet?
a) české z placené kabelovky - to potom minimálně polovinu můžeš tahat volně z terestriky (a nevím jak je to u těch placených, zda-li je lze bezplatně tále šířit)
b) zahraniční volně šířené - jaká klientela na ně bude koukat?!
2. CRT televize na hotelech bývaly tak v rozpětí 37-51 cm úhlopříčky v 5:4, pouštět na tom dnešních 16:9 je tak možná maximálně pro uprchlickou klientelu
Pokud by šlo skutečně o hotel, a ne o ubytovnu, kam si každý bere televizi svou, tak je dnes základ SMART televize s přístupem na YouTube, popř. postačí volně šiřitelné programy z terestrického vysílání...
rayx
TeslaPC píše:on trvá na tom že tam telky měnit nechce a signál chce brát ze satelitu.
Jasně, chce hodně muziky za "nula" náklady, analog telky zůstanou ... Tím přichází o EPG, chápe to, sám to nepoužívá tedy ani hoteloví hosté by to nechtěli?
Proč trvá na SATu, to nemá pozemák v dosahu? Když jste se domluvili na 16 programech, tak jste se jistě domluvili které tam maj být. Písneš je sem?
Je to opravdu bizár, to bude po otevření nějaký retrohotel
TeslaPC
rayx píše:TeslaPC píše:on trvá na tom že tam telky měnit nechce a signál chce brát ze satelitu.
Tak znělo i zadání, analog za co nejnižší cenu to půjde.
Na programech jsme se ještě podrobně nedomluvily, ale říkal že chce základ, což budou ČT, Novy, a Primy, možná místo nějakejch Prim třeba Barandov nebo Očko, takže skoro vše v DVB-S2 kodované.
scorpions-cz
lumca
TeslaPC píše:rayx píše:TeslaPC píše:on trvá na tom že tam telky měnit nechce a signál chce brát ze satelitu.
No a na každý kódovaný tv program v DVB-S2 musíš mít CAM + přístupovou kartu (vyjma programů ČT tam to jde vojebat kartami ČT, ale nutnost použití CAMu trvá) a platit poplatek (u SKL balíček MINI což je 2.148 Kč s DPH na rok za jednu kartu. Tak ať si kamarád hotelník pořádně proluftuje peněženku. Koukám, že ten zlozvyk "co nejvíce muziky za co nejmíň dukátů" co se provozu tv v lokálech týká už z oboru gastronomie dorazil i do oboru hotelnictví.
lumca
