Značenie ručných závitníkov Narex
Tato sekce je určena pro diskusi o dílenském vybavení, tedy o nářadí, pomůckách a přípravcích, převážně tedy povahy mechanické, nikoliv elektrické
#31 Příspěvek od Celeron »
Není nad to mít kámoše, kteří se napakovali vším možným z řezných nástrojů v devadesátkách, když padla na hubu Aritma a nebo ZPA Jinonice a podobný fabriky a výrobou jemný mechaniky. Tam se likvidovaný výdejny vyvážely v bednách na špóny plný všeho možnýho za cenu železnýho šrotu. No a když něco nemám, tak zajdu k tomu kámošovi. Ale třeba závitníky M1,6 už došly všade.
robos
#32 Příspěvek od robos »
Už je všetko v poriadku. Bučovické HSS očko orezáválo drát ako Korejs jabĺčko. Keď som to rezal očkom z Lídlu, musel som na vratidlo tlačiť takou silou, až z toho boleli dlane. A zničil som drát aj očko. Ale to sa dalo čakať, keď sada stála 15 eur... S HSS to išlo samo, dokonca aj na priemer 3,2 mm.
Ešte by som sa spýtal jednu asi zbytočnú a hlúpu otázku (áno, existujú aj hlúpe otázky). Môže u niektorých očiek záležať na tom, ktorou stranou sa priloží k tyčke, na ktorú sa reže závit? To HSS očko je ploché z oboch strán, akurát na jednej strane sú vyrité údaje. To očko z Lidlu má jednu stranu (plochu) "zahĺbenú" do telesa, ale do vratidla sa dá upevniť aj-aj. Takže účelu toho "vsadenia" nerozumiem. Prikladám fotky.
#33 Příspěvek od Celeron »
To je z tý sady z Potravin, že jo? To není na řezání ale jen na opravu závitů. No a to odlehčení je prostá úspora materiálu. Naše očka řežou z obou stran rovnoceně, pokud ho tedy na jedný straně nevylámeš.
robos
#34 Příspěvek od robos »
Áno, kupoval som to spolu s jablkami a pečivom. Ale na krabici sa uvádza, že je to aj na rezanie závitov. Možno do mäkšieho pečiva. Do starého už si nie som tak istý...
Hydrawerk
#35 Příspěvek od Hydrawerk »
Osoba blízká si v Lidlu koupila sadu závitníků s vrtákem asi za 449 Kč.
https://www.lidl.cz/p/parkside-sada-kom ... p100356599
Návod se nedá stáhnout, tak jsem vám ho nafotil... Jak dobré se vám zdají?? Výrobce neuvádí, jestli je matariálem HSS nebo aspoň nástrojová ocel... Návod je trochu srandovní. No do hliníku to snad bude stačit. Ale nepoužívejte to nikde, kde by vadilo zalomení závitníku v díře... Naštěstí v domácnosti je i klasická sada Narex M1-II vyrobená z Poldi HSS. (Zdravíme Vladimíra Stehlíka.)
PotPalo
#36 Příspěvek od PotPalo »
V 180° uhle oproti obrobku... to si nejako neviem predstaviť. Ja som vždy mal za to, že je to 90° keď vŕtam niečo kolmo.
#37 Příspěvek od rnbw »
Pri 90° postupujes v rozpore s navodom, takze sa na to nevztahuje zaruka :D
PavelFF
#38 Příspěvek od PavelFF »
Hydrawerk píše:... Výrobce neuvádí, jestli je materiálem HSS nebo aspoň nástrojová ocel... Ale nepoužívejte to nikde, kde by vadilo zalomení závitníku v díře...
Jestli je to pravda nevíme, ale na výrobku(nebo alespoň v prospektu) je to uvedeno.
Hydrawerk píše:... Ale nepoužívejte to nikde, kde by vadilo zalomení závitníku v díře...
To mi vadí vždycky:-)
Bude to vhodné snad pouze na "plechy". Ale zjisti, jak a jestli závitníky fungují. Obvykle těmto levným "bitům" (vrtáky, zahlubovače, frézy,...) chybí jedna dvě výrobní operace, jako třeba nabroušení. Sada ani nijak levná není, na to jak vypadá odfláknutá.
#39 Příspěvek od Celeron »
Nejhorší na tom je, že na vrtání jsou potřeba podstatně větší otáčky než na řezání závitů. Určitě u M3 a nejspíš i M4 a M5. Pak si vyber, buď to nevrtá a nebo zlomíš závitník. A dát ten M3 bit do magnetickýho držáku elektrickýho šroubováku, kterej má pár otáček a kde se bit všeljak kejklá, to mu taky nepřidá.
robos
#40 Příspěvek od robos »
Ja som kúpil v Lídli ručnú sadu závitníkov a očiek včetne vratidiel asi za 15 eur. Návod asi niekde mám, ale nenájdem ho. Cenovo tá sada odpovedá podobnej sade v obi, kde udávajú materiál NO.
Niečo som s tou sadou z Lídlu narezal, ale nakoniec som odpravil závitové očko na tom zváracom dráte. A ten je pomerne tvrdý. Takže to nemohlo byť HSS. Samozrejme som s tým tak trochu počítal, že za 15 eur moc dlho nevydržia.
Ešte musím zničiť aj tie ostatné závitníky a očká a zostane mi parádna plechová krabička. Tá sa mi bude určite na niečo hodiť.
radek007
#41 Příspěvek od radek007 »
Na řezání závitů je potřeba pečlivě vybrat i vhodné mazivo a chladivo. Je to zcela klíčová záležitost. Při špatném mazivu je závit např. potrhaný a závitník zničený! Oproti vhodnému mazivu, které zajistí nejen kvalitní povrch závitu, ale i mnohem menší sílu při jeho řezání..a také je naprosto klíčové vzhledem k životnosti závitníku. (při špatném mazání a chlazení)nástroj nevydrží nic. Pokud mažeme např. strojním olejem, závit i závitník zničíme! nezdá se to, ale je to klíč k bezproblémovým závitům.
ocel,mosaz - řepkový olej či sádlo, hovězí lůj.
bronz a měd -řepkový olej
hliník - petrolej
nerez -řepkový olej či živočišný tuk s přísadou jemné mleté síry.
PotPalo
#42 Příspěvek od PotPalo »
A čo mazanie motorovým olejom?
radek007
#43 Příspěvek od radek007 »
Ne motorový olej je nevyhovující.. možná jsou i výjimky, ale..Prostě dodržet mazání které jsem uvedl je myslím že jednoduché.. čtvrt kila sádla je za 25kč....
Behemot
#44 Příspěvek od Behemot »
Jak už sem tak praxí zjistil, pro cokoli menšího M4 a není-li to zrovna do plíšku, ale buď ocel od 5 mm dál (případně blok hlíny), je životně nutný používat tydle trojvelikostní sady, co? Pže asi po třech zlomenejch M3 údajně jednokusovejch na přímý řezání, kdy jeden se zakurvil ai právě v té hlíně, přičemž je jedno čím se to maže a po jak maličkejch kouskách sem řezal, se na to fakt už můžu 🤐. Poslední údajně snad asi ai strojní (je to od pohledu nástrojová ocel, vo to to bylo křehčí :roll: ) vydržel asi tři milimetry tvl. Přičemž jak se to tam jednou zakurví, je to v prdeli a nejde to z toho dostat ničím, ani kobaltovej vrták s tím nehne a nakonec to spíš ujede a vykurví díru v tom řezaným matrijálu VEDLE zalomenýho tělíska. Potíž je, že běžný markéty už pomalu ani trojkusový sady nevedou, to sou samý děfky pro přímý řezání dané velikosti, není to zrovna levný a jak vidno to stejně vydrží hovno, tvl :roll: Eště sem tam viděl právě nejaký ty kombinovaný vrtákozávitníky že si to předvrtává a pak údajně řeže, ale sem k tomu trochu skeptickej.
Od M4 dál je to podstatně odolnější a jednokusovým to řezat jde - ai tělísko ze sady z lídla udělalo poměrně dost závitů do 🤐 velkejch Ičkovejch nosníků původně od řetězovejch jeřábů v kolbence, než to včerá vzdal na čtvrté díře ve sloupku brány…ale ty M3ky jsou fakt xmíchu, se to místo řezání šprajcne a jakýkoli točení na kteroukoli stranu je k ničemu, velkým zkrutem se to pak rozletí na třísky. Je to tak malý, že to nevydrží žádný síly.
jenicek
#45 Příspěvek od jenicek »
...a třeba zrovna hlínu bych mazal lihem :wink:
Zpět na „Dílenské vybavení, nářadí, pomůcky, přípravky“
