Miele KFN12923SD chladnice+mrazak
zvaty
Včera jsem ji zapl (z odstavené/pokojové teploty), nastavil požadované teploty, lednice se standardně rozjela, chladila asi 90min, ale nedosáhla požadovaných teplot a pískala chybu. Chci jen říct, že se nemusím už zabírat problémem s rozběhem lednice ihned po předchozím odpojení od sítě a připojením do sítě (tzn. rozběh s natlakováním). Ale nyní proč nedosáhla požadavku teploty a proč skočila po těch 90minutách opět do odběru 6,1A s několika cykly úplného odpojení (buďto vybavovala tepelná ochrana kompresoru nebo vypínala jednotka triak)a to bez mého zásahu.
hajeklubos
Luboš
Vlafig
zvaty
JÁ SE V TOM POPISU OPRAVY TAKY ZTRÁCÍM, PROTOŽE S POSTUPEM OPRAVY ZJIŠŤUJI PODSTATNĚJŠÍ VĚCI A UPOUŠTÍM OD NEPODSTATNÝCH. DNES VYZKOUŠÍM BEZ ELEKTRONIKY
Jaká byla teplota povrchu kompresoru po 90 minutovém přerušovaném provozu? TEPLOTA S ELEKTRONIKOU NEBYLA PO 90MIN NIJAK ZNATELNĚ VYSOKÁ. DNES (BEZ ELEKTRONIKY) VYZKOUŠÍM ZNOVU.
zvaty
Teď přejdu od pro mne nevysvětlitelného přechodového jevu zapnutí ke zkoušce chlazení. Chlazení putovalo do okruhu lednice a probíhalo takto: odběr kompresoru na začátku cca 70W ale někdy přecházel až k 90W a takto cykloval mezi 70W - 90W. Po třech hodinách odběr mezi 90W - 95W a teplota v lednici dosáhla -9°C. Teplota kompresoru standardní. Zkoušku ukončuji a odpojuji kompresor od sítě.
Ze zvědavosti opětovně zapojuji do sítě a bohužel kompresor přechází do odběru 6A. Tohle připojování / odpojování zkouším v intervalech a až po šesti minutách se kompresor standardně rozběhl.
No tak co si o tom myslíte?
hajeklubos
To že je v lednici -9stC ses asi uklepnul. To by dost "přemražovalo". Jestli jsi kondík vyměnil, tak bych jako poslední vyzkoušel rozběh s vyřazeným PTC nebo co to je. po asi 2s odpojit pomocné vinutí ručně. Ten si asi také měnil ale nikdy nevíš jestli je to správný díl. Po rozběhu by motor měl běžet bez toho. Začíná to vypadat na vadný motor. Těžký smutek. Nakonec doba značek je stejně pryč. Všechno je China.
Luboš
zvaty
-9°C se dosáhlo úmyslne po třech hodinách běhu bez jednotky
Vlafig
Jinak ledničky Miele býval dříve převlečený Liebherr, ale to byl Liebherr německý, ne bulharský, který se k nám později začal dovážet, tak nevím, co je toto. Fotka by možná napověděla.
Jaké je tedy resumé celého vlákna? To, že se kompresor při běhu někdy svévolně zasekne, zvýší se jeho obběr a klikson ho odpojí? 6,1 A přece nemůže procházet vinutím dlouhodobě, jenom po dobu, než ho odpojí klikson, tedy cca 10 s.
hajeklubos
Luboš
ondraN
Vlafig
hajeklubos
Luboš
Vlafig
Ještě by bylo možná dobré sledovat napájení kompresoru, jestli třeba ta elektronika opravdu nezpůsobí nějaký jeho krátký výpadek , který pak vyvolá ten stav, kdy se kompresor nedokáže rozběhnout do natlakovaného systému a tím i zvýšení spotřeby ledničky, jak bylo popsáno na úplném začátku.
hajeklubos
zvaty
