Půjde resuscitace autobaterie Bossch?
MiraSt
Ten kal nebrání pronikání elektrolytu ke zbytku desek, naopak - desky jsou už skoro průhledné. Taky síran olovnatý ve který se přetváří olovo při vybíjení je nevodivý a mechanická zábrana průniku elektrolytu k aktivnímu olovu. Takový aku i když je už dost vybitý, má vyšší vnitřní odpor.
Vymývání kalu nemá žádné opodstatnění. Životnost a hlavně kapacitu a malý vnitřní odpor to neodstraní.
Na provoz CB se to hodí, ale na start auta nebo dlouhodobější provoz jako záloha ne.
Dlouhodobá životnost aku je dána minimem cyklů vybití a nabití. Udržování v plně nabitým stavu je nejlepší. Ale tam kde je nutný nárazový dlouhodobější provoz je nutné aku občas vybít na cca 75% nabití a znovu nabít protože kyselina klesá ke dnu a nahoře zůstává voda. Jenom proto aby se promíchal elektrolyt.
PS. Nechápu proč mají krátkou životnost gelové aku např v UPS. Tam je to pořád nabité a přesto to po čase ztratí kapacitu. Že by to bylo tím nepromícháním elektrolytu v rouně?
Hejnicek
MiraSt
HF_Tech
Mám to teď vyzkoušené na malých DC UPS. Rozdíl v ceně je cca 600Kč vs. 1100Kč. A na těch drazších stejná baterie vydrží 2x až 4x dlouho a ještě to má výstup na kontakt relé, že člověk ví, že je čas na výměnu. Ta dražší UPS se tak zaplatí za rok
Jinak už je asi na čase vlákno přesunout do Hvězdné pěchoty...
Hape
A zde: https://dspace.cvut.cz/bitstream/handle ... sAllowed=y
Behemot
- Doporučuje se dohled moderátorů
Hejnicek píše:Znacka AVACOM pro UPS je i po 2 letech uz nekdy v haji.
žádná značka avakom není, lepijou si igelitovej štítek na vietkongský longy
esli už si to snad ve fabrice domluvili, tak jim tam vietkong píše rovnou jejich potisk na plast, ale IMO jsou na neco takovýho moc malý hovno, to by toho museli brát permanentně kontejnéry a né pár paletek
RayeR
Premejslim, jestli by v tom dyl nevydrzely naky LiIonky/LiFePo, ale ty zas nemaj rady dlouhodobe nabiti naplno, musel by se resit balancing... Nahodou nepouzivaj uz Li v nakych modernich UPS?
RayeR
Ty LiFePo4 snad moc bezne nemaj tendenci zahorovat, ale chapu ze pro.serverovnu jsou to asi vykonnejsi ups a vetsi baterky ( mohly by byt umistene v separe kumbalu aby od nich nic nechytlo).
A jake znackove vrla a za kolik kupujes? Ja sem vzal naopak naky levny sit za 260, protoze to vydrzi zas +-stejne jako aku za 400...
Baterie budem objednavat CSB. Ine uz nepouzivam. Panasonic baterie uz nerobi (aj tak boli horsie). Originalne v tych UPS byvaju casto Yuasa. Tato bezala 10 rokov, ale niektore vydrzali len 5.
RayeR
https://www.battery.cz/baterie-csb-gp12 ... 2v--7-2ah/
Vcera sem vyndal z UPS stare aku a uz to skoro ani sroubovakem jiskru nehodi, jedna mela naky zkorodovany faston, jako kdyby tam byla trocha kyseliny, ale nebyly nafoukle ani netekly...
