Opravy starých zesilovačů v rádiích, gramo atd.
bu2520
Spíše mě fascinuje kam se dá "low cost" dotáhnout aby ten výrobek ještě fungoval.
HF_Tech
Problém je, že zapájet poťák nebo enkodér, aby osa pasovala do plastového krytu a pak nasadit čudlík je velice drahé.Hill píše:Naprostá většina zákazníků to nepožaduje, tak proč by si potenciometrem výrobci komplikovali život? I když takové enkodéry místo poťáků by řešením taky byly, do hardware zásah minimální, ale pro to mizivé procento trhu by si na to výrobce přisadil cenu, až by nám bylo mrňavo.
Vyrábíme jeden udělátor, kde jsou 3x poťák + tlačítka a to tvoří cca 30procent ceny osazení desky, protože se to do desky musí strkat ručně a kontrolovat a opravovat. A nejhorší je, že to nakonec využije méně než 10% procent zákazníků...
HF_Tech
Pokrok se nedá zastavit. Se člověk diví, kolik je pořád lidí, co si myslí, že doba kamenná skončila proto, že došly pazourky...bu2520 píše:Na druhou stranu pokrok nezastavíš. Pamatuji časy kdy mi servisáci říkali až bude všude SMD tak skončí , neskončili a nakonec já když si mohu při konstrukci vvybrat raději sáhnu po SMD. Pamatuji kdy programátoři ohrnovali nos nad těmi , kteří neprogramovali v asambleru, kdo ví kde jim je konec. A dnes objektové programování ještě podpořené AI. Automechanici naříkali jak skončí s řídícími jednotkami v autech.
Zrovna minulý týden třeba na embedded - místo GPS modulu je čip 2x2mm ke kterému se jen připojí anténa a napájení. Cena naprosto směšná.
Na druhej strane nepoznám vysmiatého živnostníka. Všetci živnostníci, čo poznám, nikdy nemajú na nič čas, ani na pivo s kamarátmi, ani na rodinu, ani na dovolenku, sú skupy na peniaze, v jednom kuse sú v zhone a len na všetko nadávajú, na štát, na dane, na politiku, na počasie, na demografiu a na dôchodky, ktoré oni nikdy mať nebudú, lebo nepoznám živnostníka, ktorý by platil akékoľvek odvody na sociálku. Ale majú iluzórny pocit slobody.
Ivan_01
Jarda_6
Cust
- Administrátor
Ty zbývající čtyři dny v týdnu nemám už dávno na živnost a výdělek, ale pro ta drobná vítězství nad hmotou, to je dobrá odpočinková aktivita. Můžu si vybírat, do čeho se pustím: většinou je to pro sebe, nebo pro úzký okruh rodiny a přátel, protože z toho mimo radost, když se to povede, nic nemám. Beztak mám ten výběr pořád ještě moc široký a někdy losuji, do čeho se pustit dřív. Asi nejvíc ale zdržuje, když od toho musím odejít, ale to známe všichni - rozjezd po návratu, "kde jsem to, kruciš, posledně přestal", stojí daleko víc času.
rudolf02
V laboratoři (snad je to správně) se objevily moderní zdroje, dvojité napětí do 3 ampér + pevných 5V navíc, tuším řada UNI. Pro jemné nastavení napětí zcela nepoužitelné, zato mají odpojitelné výstupy. Přitom na ali.... je víceotáčkových potenciometrů plno.
Podobně většina multimetrů slušně měří do cca 1kHz, na spínané obvody OU OU. Takže skopometr, ale ne na multimetru, lébrž na osciloskopu (nejlépe se sondou s odřenýma ušima kulivá napětí).
