Zamlžené světlomety
Hape
Já jsem před třemi roky koupil sadu Motip 359248 a zrenovoval tím světlomety, protože mi na STK také vyhrožovali, že příště už mě s tím vyhodí. Parkuji jenom pod přístřeškem, na světlomety může svítit slunce a po renovaci zatím stále vypadají jako nové.
Zajímavé je, že zadní svítilny jsem zmatněné snad nikdy neviděl.
mirku
tomasjedno
Cust
tomasjedno
Cust
tomasjedno
No tak dá se předpokládat, že whitening bude trochu agresivnější. Zkusil jsem něco oměřit:Cust píše:Zkus brousit florovanou a whitening od jedné značky a uvidíš...
Wenol All Metal Polish zrnitost 10 μm.
zubní pasta Elmex zrnitost 20 μm.
zubní pasta Signal White Now zrnitost 30 μm.
CIF lesk bez škrábanců zrnitost 80 μm.
danhard
tomasjedno
tomasjedno
Asi je celkem egál, jestli lesklý povrch vytvoříš mechanickým leštěním nebo napařením. Kardinální otázka je, čím ho ochráníš, aby se to brzo působením UV nezopakovalo.danhard píše:To zmléčnění je jen povrchová vrstva.
Zkusím nejdřív chemii, Vapron.
https://www.youtube.com/watch?v=nrNPclpkdVk
Standardní profi postup je vypalovací lak.
Pak jsou různé pasty, s celkem krátkodobou trvanlivostí. Stejně jako bezbarvý lak ve spreji.
A pak jsou nalepovací fólie, třeba https://www.aliexpress.com/item/1005007583267617.html
To se mi líbí nejvíc - když to po letech zmléční, tak se stáhne a nalepí nová, bez opruzu s broušením atd.
danhard
Mě jde o teorii, jestli je to to povrch toho polykarbonátu, nebo jestli je tam nějaká ochranná vrstva a kde je to zmléčnění.
Dobrá zpráva je, že když servu asi 300um, tak je pod tím průhledný plast, který stačí vyleštit.
To je ale pro mě, jako výzkumníka, až to poslední řešení
danhard
Na polyakrylát budu muset vhodná leptadla vyzkoušet, snad bude stačit oblíbený chloroform, případně tetrachlor, nebo trichlor.
Snažím se to udělat precizně a s graciózí
https://tv.idnes.cz/zahranicni/petr-pav ... nestv_pech
tomasjedno
No tak asi ne nějakou náhodnou, ale tu, kterou si nechávají olepit auto pražští taxíkáři. Když pak auto pouštějí dál, tak se fólie sloupne, je sice mechanicky zhuntované, ale vypadá jako nové.rnbw píše:Nejaku nahodnu cinsku foliu by som tam urcite nedaval. Pocas prveho leta stvrdne a popraska a uz ju dole nedostanes.
