Lze nějak odfiltrovat brum z pulsního zdroje?
mi-ro
zvláště záleží na parazitní kapacitě mezi primární a sekundární stranou zdroje . . .ransom píše:lapač všemožných rušení a brumu. Jeho množství bude závislé na vyhlazení napětí, kapacitě sekundární strany zdroje vůči síti a na způsobu kostření skříňky/chladiče.
tyto malé adaptéry mají obvykle vinutí těsně na sobě oddělené jen slabou izolační páskou a kapacita vinutí bývá značná.
Některé spínané zdroje mají navíc kondenzátory cca 1n z obou pólů síťového přívodu proti výstupnímu mínus pólu . . .
. . . a když měříš na výstupu multimetrem proti kolíku v zásuvce najdeš tam špičky 50Hz s napětím polovičky síťového . . . !!!
je to jen malinký střídavý proud, ale na zanesení brumu do dalšího řetězce to stačí . . .
prostě některé zdroje(adaptéry) to dělají, záleží na jejich konkrétní konstrukci.
- Administrátor
mi-ro
rampage
To mi pripomenulo, ako som kedysi (z núdze cnosť) tiež používal rôzne takéto šikmácke spínáky v nejakom bastle, najmä ak som potreboval viac napájacích napätí - pospájal mínusy do spoločného bodu, zato neukostril o kolík. Taká mrcha vedela dať kopačky, ani som nemusel ísť na randeok1hga píše:Některé spínané zdroje mají navíc kondenzátory cca 1n z obou pólů síťového přívodu proti výstupnímu mínus pólu . . .
DukeNuke
Abych pravdu řekl, moc nechápu, co se tam děje, ale hlavní je to, že takhle to lze použít.
Děkuji všem, kdo přispěli.
- Administrátor
Přesto mám jen hypotézu, co ji uvádím výše a potvrzenou výměnou zdroje za klasický s trafem, příliš ekonomicky navržený pulsní zdroj (slušně řečeno).
Jestli nějaký pulzák, tak zdroj od noťasu 19 V by pro TDA2030 v nesouměrném zapojení mohl problémy nedělat, do maximálního provozního napětí daleko, rezerva proudu víc, než dostatečná. To vyzkoušené nemám.
HF_Tech
DukeNuke
Ta tlumivka tam není proto, aby filtrovala 50Hz. To stáhnou ty elyty. Je tam proto, aby nepustila do napájení zesilovače vysoké kmitočty.lesana87 píše:... Tlumivka v tom přidaném filtru se na 50Hz nebude moc uplatňovat. To chce nějaký kus železa a jen jednoduchou.
A kutilmile - nelituju tě
DukeNuke
- kdyby kmital, tak se to na laboráku objeví zvýšeným proudem
- těžko by kmital vždy po zapnutí jen cca 3 minuty
- kromě boucherota mám paralelně k výstupu připojen 10nF kondík (kvůli omezení pásma) => musel by kmitat slyšitelně
- dráty maj průměr 1mm, což je dostačující
- a konečně - kmital by na každém zdroji, aspoň pokud by to bylo přívody.
- Administrátor
bu2520
HF_Tech
Tak tohle fakt nee. Operační zesilovače snesou skoro všechno, jenom nemají rády připojení kapacity přímo na výstup.- kromě boucherota mám paralelně k výstupu připojen 10nF kondík (kvůli omezení pásma) => musel by kmitat slyšitelně
Jestli chceš omezit šířku pásma, tak připoj kondenzátor k odporu který je ve zpětné vazbě připojen k výstupu.
