pojistka VN v mikrovlnce
#31 Příspěvek od Artaban001 »
Miri píše:Podle mě jde u této vysokonapěťové pojistky o únavu materiálu. Prozatím po jejich výměně ve všech případech mikrovlnky stále fungují dodnes. Zkoušel jsem tu pojistku rozebrat a podívat se, jakým způsobem se v ní zháší oblouk - velmi jednoduše - je tam pružinka, takže při přerušení si prostě jen odskočí o přesně danou vzdálenost. Navíc pružinka a pojistný drátek jsou k sobě přibodovány a jsou to rozdílné materiály.
Přesně tak. Ta pružinka rychle "odhodí" ty konce od sebe a oblouk se nezapálí. Klasická pojistka natáhne takovej oblouk, že se vypaří i z pouzdrem. Takovej oblouk když hoří, dá se natáhnout na větší vzdálenost, Jasně, jde jen o proud do 1A, protože víc to trafo nedá při tom napětí, ale i ten při tomto napětí napáchá dost škody, i na zdraví. Proto buď origo pojistku, nebo ji natvrdo vyklemovat a spoj důkladně izolovat. Jinak jak jsem psal kdysi, na diody je nejlepší použít megmet. Taková dioda je při 20V OK, ale třeba při 300V se už probije..
zdenoeddie
#32 Příspěvek od zdenoeddie »
V niektorych uvlnkach ani ta VNpoistka neni.
A este jednu vec som zabudol, sietova poistka sa prepali aj vtedy ak je problem s mikrospinacmi na dvierkach. Ak je jeden pomalsi tak sa skratuje obvod a tym padom ide poistka pa. VN cast obycajne prezije bez ujmy.
mi-ro
#33 Příspěvek od mi-ro »
zdenoeddie píše:
mi-ro píše:Teď jsem úplně přesně nepochopil tvůj výklad. V mikrovlnce jsou DVĚ pojistky. Jedna na síťovým přívodu a druhá VN dioda na sekundáru trafa. Já píšu že nechápu na co je tam ta VN pojistka? Když tam nebude a prorazí se VN dioda, přepálí se hlavní síťová pojistka. A když dojde ke zkratu na primáru-jak píšeš tak potom se může přepálit jen síťová pojistka!!
nie. zatial vsetky uvlnky ktore som robil ak mali VN poistku a problem bol v tom ako som pisal, tak sa ta poistka prepalila. Niekedy aj sietova. Ale nie vzdy :wink:
Asi jsem tatar, napiš mi k čemu je tam dobrá ta VN pojistka a co hrozí když tam nebude. Podle mě má jedinou funkci, když se prorazí kond, ochrání to magnetron. Ve všech ostních závadách se přepálí hlavní pojistka v síťovým přívodu.
..to bude jen ňákej odpůrek
sr71
#34 Příspěvek od sr71 »
zdenoeddie píše:A este jednu vec som zabudol, sietova poistka sa prepali aj vtedy ak je problem s mikrospinacmi na dvierkach. Ak je jeden pomalsi tak sa skratuje obvod a tym padom ide poistka pa. VN cast obycajne prezije bez ujmy.
nechápu proč by se měla přepálit pojistka při závadě spínače dvířek, můžeš mi to prosím vysvětlit
mi-ro
#35 Příspěvek od mi-ro »
sr71 píše:
To má zdenoedi pravdu, jeden ze spínačů blokuje (zkratuje) přívod napájení trafa a tím zabraňuje chodu MW při otevřených dveřích a vyřazení jednoho z provozních spínačů.
sr71
#36 Příspěvek od sr71 »
[/quote]
nechápu proč by se měla přepálit pojistka při závadě spínače dvířek, můžeš mi to prosím vysvětlit[/quote] To má zdenoedi pravdu, jeden ze spínačů blokuje (zkratuje) přívod napájení trafa a tím zabraňuje chodu MW při otevřených dveřích a vyřazení jednoho z provozních spínačů.[/quote]
už to vidím (je to ten "monitor switch" na tom schématu co jsem sem dával o pár příspěvků výše) :smash:
zdenoeddie
#37 Příspěvek od zdenoeddie »
mi-ro píše:
zdenoeddie píše:
Ved tak ako pises, akurat este pridaj, ze ked sa prerazi dioda a vznikne skrat. Ta dioda nie je bohvieco, niekedy sa prerazi aj cisto nova z nicoho nic. Bez VNpoistky by to odnieslo trafo, mozno aj C a magnetron.
Zpět na „Bílá technika“
