Myslím, že by malo pri skúškach význam merať napájací prúd pred meničom, prípadne ho obmedziť, potom by sa obmedzilo riziko výbuchov.
Okamžité zapálenie žiarivky
helios
Sesi
Fungovalo to léta na mnoha zářivkách v dílně s viditelným prodloužením životnosti zářivek. Byly to stará svítidla se "silnými" 40W TESLA trubicemi. Ale po osazení ve svítidlech se "slabšími" 36W PHILIPS zářivkami tenhle startér nebyl schopen zářivku zapálit(jenom žhaví), stejně tak žádnou jinou z těch "slabých" trubic. Začal jsem se zapojením experimentovat, ale nedonutil jsem ho startovat nové trubice. Zapojení není špatné, ale problém je tyristor, tedy jeho vypnutí díky přídržnému(holding current, IH) proudu. Výrobci se snaží IH držet nízko a u běžných tyristorů a triaků je IH řádově jednotky až desítky mA. Tedy tyristor vypne až při poklesu proudu pod IH a na tlumivce se indukuje napěťový impuls daný di/dt - proud před vypnutím je malý(=IH) a di/dt nevyvolá dostatečný napěťový impuls(pro nové-slabé zářivky). Staré zářivky zapálily při řádově 400-500V, nové potřebují asi o 200V více. To je ten problém.
Startéry jsem na čas odložil, pak jsem dostal do ruky profi elektronický startér s obvodem TN22(Startlight od ST, prakticky ekvivalent je Y1112 od Bourns). V profi elektronických starérech je prakticky vždy tento obvod. Obvod sám je však dosti drahý a obtížně se shání, ale startéry s ním fungují bezvadně. Je to právě tyristor s vyšším IH nutným pro generování dostatečného impulsu.
Během experimentů jsem odladil několik zapojení startérů, ovšem místo tyristoru je nutné s úpravami použít MOSFET a vhodně ho řídit.
- Významný člen
