Zdroj 120V / 10mA - Napajač na elektronkovy mikrofon AKG
pole
#31 Příspěvek od pole »
Takze pokial som to spravne pochopil cele to pracuje oscilator s kladnou spatnou vazbou (teda kebyze prehodim polaritu jedneho vinutia trafaku tak to nejde:)? A kondenzator s vystupnim vynutim vytvara paralerny ladeni obod takze to kmita sinusove na jeho f rezonancnej. Alebo si tou kapacitou co vytvara ten ladeny obvod myslel elit na vystupe za diodou.
-inak preco sa to vola BLOKOVACÍ - co sa tam blokuje.?
Inak ja mam na to obvode ktory som vymontoval z radia este jeden odpor 22K medzi EaB to asi koli startu. ta horna schema
Obrázek
Inak slo by to teoreticky zapojit aj takto ako som nakreslil dole. Ak som spravne pochopil funkciu malo by to ist a to bez pouzitia Rz... Fungovalo by to? Asi by to slo ale tento menic by bol menej uciny. Rb by som dal okolo 220k aby to dokazalo otvoit tranzistor.
Ja proste nedokazem pochopit jedno:) Ako je pri tom povodnom zapojeni mozne to, ze z trafaka ktory je v serii zo ztazou dostane do zataze energia ken druha svorka trafaku nieje pripojena na zem ? (alebo je pripojena na zem cez prechod B-C? a ten je namahany alebo ako je to spravene?)
A toto zapojenie ma zaujalo preto lebo to radio som mal doma tak som to odtial vykuchl. Tu kalkulacku doma nema musel by som to trafo navijat... A este je pri tomto menici dobre to ze po vypnuti zataze nema ziadny odber kdezto ten z kalkulacky podla mna stale pracuje nie? Ja som to chcel byuzit ako anodovu bateriu v lampovom prijimaci a teda ked by som vypol radio vypinacom tiez by sa automaticky vypol menic kdezto pri tom kalkulackovom by som ho musel vypinat este zvlast.
#32 Příspěvek od Artaban001 »
Pamatuju si, ze jsme tento menic nekomu delali do auta. Byl z 6V na 12. Kdyz se tam dal dost vykonny tranzistor, tak se z toho tahalo az kolem 3 Amp (mereno na vstupu). Kdyz si tady najdes na bastlirne schema zarivky na 12V, tak ten menic je velmi podobnej. A blokovaci se mu rika proto, ze se energie nahromadena v transformatoru odebira v dobe, kdy tranzistor vypne.
vem si plochou baterku a tlumivku ze zarivky. pomoci dvou holych dratu do tlumivky prived napeti z baterie a pak holyma rukama odpoj oba draty za raz. Udelas to pouze jednou a po druhy Te do toho nikdo neukeca, protoze dostanes prdu. Tenhle experiment Ti ukazal akumulaci energie v jadru civky. Toto samy probiha i u blokovaciho menice, proto je jeho vystupni napeti vyssi, nez je prevodovy pomer transformatoru.
Jinak ten bazovy odpor, co Ty jsi ho tam mel a ja ne," ulehcuje" tomu tranzistoru od presyceni.zpetnovazebni okruh je uzavren pres napajeci blokovaci kondal na plus (emitor)
pole
#33 Příspěvek od pole »
A ta schema ako som ju prekreslil fungovala by?
#34 Příspěvek od Artaban001 »
Ano.. Fungovala..
Sendyx
#35 Příspěvek od Sendyx »
Z5 k mikrofonu : To napětí pro anodu - pokud se z něj odvozuje i napětí pro vložku, musí být zhruba stejné, jako původní - jinak se můžou změnit vlastnosti vložky. U některých přebuditelnost, u některých smrová charka.
pole
#36 Příspěvek od pole »
Dobry postrech NA to dam bacha. Akurat robim plosak o hodinu asi leptam. Na vystupe by malo byt cca124V namiesto 120V. §Zohnal som len 2x 62V zenerky. To nebude vadit. Inak staviam tu tusim tretiu schemu. Prudovy zroj na 3mA potom zenerova stabilizacia. Oproti inym je to blbuvzdorne (skrat) stabilne a jednoduche, a nerobi to haluze pri nabehu a vypnuti. Preto tento :)
pole
#37 Příspěvek od pole »
Uz je ten napajac hotovy. Paradne funguje pomaly nabeh napatia nebrumi nesumi a obmedzenie prudu nad 3,5mA... :)
Zajtra mozem poslat fotky.
