Volks. Golf 1,8 +sústruh z vŕtačky,zlepšováky+iné veci
tiktak1953
Spytam sa: A./ kolko by trvalo vybratie motorceka z nadzi
B./vybera sa z vrchu,
C./sitko sa vybera inac ako motorcek,zo spodu
D./ relatko kde najdem.
Kto vie, moze prosim napiste.Vdaka,vonku je slnecno a pohoda,mam chut robit to!!!
O neaky cas sa pridem mrknut.
tiktak1953
Co som zistil:prve som pozrel kable a poistky.Jeden zvazok som nasiel co uz trcal drot,a mohol sa aj opriet o kostru,to som iba obtiahol izolackov.Jedna poistka č.19 /30A odpalena.
1./Pytam sa, co je na nu zapojene to tafo,len tak neodysla,po vymene sme startovali a neodysla uz poistka,alebo mozete mi dat zapojenie spotrebicov na vsetky poistky ?
2.Motorcek ide ,len neviem ci zastal po natlakovani ,lebo sused musel ist prec a ptreto som na to zabudol dat pozor,tak ma nezozerte.Skusim este ked niekto pojde okolo.
3./ iskra neide z trafa ci co to je do stredu rozdelovaca/je tam toto vyrobca Telefunken, 3BO 311 209 VWTE1 010/95 Ani som neskusil este ci je na konektore /dvoch krajnych hrubich/12V pri starte.Aj to potom skusim.Vyzera to na to trafo,ze.
Ten motorcek ako sa vybera,dostal som sa k nemu, len ten vrchnak neviem ako dat dole, jetam vela bordelu na nom,ci sa to musi povysavat aby nepopadalo do nadrzi,alebo to ma zvisene hrdlo a nic nehrozi.Nechcem skusat ak mi poviete.O chvilu budem pokracovat co som nameral
dudo02
tiktak1953
Nikto sa nevyjadril ku tej vybitej poistky,ani ja to doteraz neviem,kedze som to nestiahol.Staci klik na Download a ulozit ze?Diagnostiku som nezhanal,neni love verte mi,ja ked pomaham tak len satarmo,neake naturalie.Syn popri zam. studuje a nema ani cent do auta,takze takto svojpomocne to musim ja robit.Aj teraz spi,od piatej je hore a prisiel pred siedmov domov,cely den musi byt vonku ,presuvat sa kde mu nariadia.
Vecer som meral aj napatia na pinoch trafa ma oznacenie este raz to napisem:od telefunken nemenene dosial,3BO 311 209 VWTE1 ,010/95.Sused na Citroene mi ukazal, ze ma ku malemu trafu aj tyristor na chladici.To z felicii rok vyr.1994-5 zozenieme skor na vyskusanie.Mozete mi niekto z mechannikov 100%povedat ,ci sa bude dat pouzivat potom aj na stalo to z Felicii,alebo co by som mal zohnat ?
Toto som nameral vecer:1./ Najprv skusane ziarovkov: kostra a cierny krajny z troch pinov poloha č.1 ziarovka zasvietila za asi tri sek.rele vyplo.Merakom pri startovani kleslo na 9,5V
2./Merakom merane uzatvaranie vstrekovania na pinoch oboch voci kostre pri starte klesne tiez na 9,5V.
Na ten inzerat neprisla odpoved,urcite z neho nepredaju par dobrych veci a ostane im ostatne.Na tom aute je aj tak uz len dobrych zopar veci,naraz poskodil urcite aj obal motora,alternator.Kto moze skuste nieco pomoct na co sa pytam.Zajtra chcem to cerpadlo vybrat,filter ci sitko vycistit,aby zapar dni nebol z toho opat problem.
Budem zhanat niekde to trafo,napiste ale ake mi doporucujete,vdaka.
tiktak1953
Zbadal som ,ze poistky osadenie nesedi na viacerych miestach.Tiez si myslim ze prepalena poistka na pozicii č.19 mohla byt len tak strcena,lebo tu v scheme je na tejto pozici č .19 ze neobsadene.
Ked stava do trafka ide,aj cerpadlo tak by ma ta prepalena poistka.......nemusela zaujimat,ked je tam uz dobra.Tu je aj ze poistky 22,23 neobsadene a my ich mame obsadene.Vie niekto z technikov viac o tom.Jasne ,ze rozdiely vo vybave ,to jt to potom aj v poistkach,to len tak ....
tiktak1953
Chcem pozriet aj ci neni zapchany filter,ten sa da vybrat len spod auta napr v jame garazi.Vdaka pani,budem cakat.
Mam cas,tak to chcem pozriet ci niekde neni uz zasrate nieco ,nie zeby to neslo,tak to pochopte.
tiktak1953
Zapojil som to do auta a zase nic.12V napatie v polohe č.1 je v konektore ,aj pri starte,len iskru nedava.
Vytiahol som preto konektor z trafa,zapol kluc do 1.polohhy, pripojil konektor a hodilo dobru iskru na medenom kabli do rozdelova.Pri startovani zase nie.
Je to trafo zle ,alebo to moze robit riadiaca ,ci ochranna elektronika,lebo v aute sa baterka vybera,zapaja .Este ma napadlo ,ci to nemoze robit alternator?
Moze tam byt ten medeny kabel pokial to nebude dobre.
Motorcek cerpadla som nevybral,nevedel som ci tu prirubu /vrchnak/drzia el.droty motprceka alebo co,tak som to nechal tak.Ako keby ten motorcek bol neako zvlastne zaisteny,aj z neho dat dole kable.Ak niekto poradi ,kde to drzi ,zajtra by som ho vybral ,vycistil filter ak sa nemusi menit.Motorcek som zapojil na priamo ,a z nadrzi isiel hnedy benzin.Vy, ze naco ho vybrat.Poradite mi,vdaka.
Maskot
pavel71
k tomu motorku čerpadla pokud si ho dal na přímo a benzín začal téct ne jen líně vytejkat neni důvod tahat čerpadlo z nádrže jen bych očistil kontakty v konektoru od případné oxidace a neřešil to
demontáž čerpadla kniha jak na to str73, 76-drží na bajonetu pootočíš do leva a de z nádrže ven
ŘJ-bych s toho nepodezříval neodcházeli,to samý altík a baterku řádně dobít 9.5V při startu neni žádná sláva
DELONG
Pozri mne je jedno do akej miery sa v autách vyznáš ale to to nie je škodovka a keď si neprečítaš ani tu príručku tak tu ti nik neporadí už ďalej lebo všetko čo tu píšeš su nezmysli na ktorých sa dobre bavia tý čo tomu rozumejú a ty si tu pre nich nasmiech.
Vyzerá to dajak tak: poraď my vymontoval som 7 koliesok z hodiniek,vymenil strunku zo vzduchovky namiesto pôvodnej a dal som tam ručičky zo škodovky z tachometra a hodinky my nejdú ale keď vrátim strunku speť tak my ukazujú kórejský čas poraď ako tie hodinky opravím aby my zbrazovali čas v Nitre ?
Dúfam že si aj ty z toho taký múdry jak tu všetci čo sa ti tu už hodnú chvíľu snažia povedať aby si to dal dakomu naozaj spraviť
PS:Nevieš nemám dať tie hodinky zaniesť radšej hodinárovi?
tiktak1953
tiktak1953
