Kupte si úspornou žárovku, rozebráním získáte...
Vše, co se týká osvětlení
Hydrawerk
#31 Příspěvek od Hydrawerk »
Artaban001 píše:kompletní zdroj VN.
Jako že by v něm bylo VN trafo? Levnější je násobič. Je i ve starém ionizátoru od Kovoslužby, který otec koupil někdy kolem roku 1990.
Ten zalitý VN zdroj byl připojen přímo na AC 230V. https://plus.google.com/photos/10626421 ... 1696959122
#32 Příspěvek od Artaban001 »
Já bych ani netvrdil.. Tahle hračka musí dát alespoň 3KV. Násobič by musel mít 10 stupňů (odhadem).. To znamená 10 diod, 10 kondů.. Nějaký plošný spoj a ochranný prvky v případě proseknutí kondů. Další věc je ta, že aby to dalo nějaký, byť i malý výkon, musí mít kondy určitou minimální kapacitu.. Tohle tam všechno nenacpeš. Ale zato:
1 transformátorek podobný tomu, co odpaluje fotovýbojku, jeden kondík 100nF/400V, a jeden nesmysl z označením KIV20 (nebo nějak tak - chová se to jako dioda, která se prudce otevře při určitém napětí). Pak jedna VN dioda a keramický kondík o hodnotě pát pF na 5kV tam nacpeš bez problému. Však to zapoj na plnou síť raději přes žárovku a uslysíš, jak to bude pulsovat v rytmu frekvence sítě..
Obrázek
Hydrawerk
#33 Příspěvek od Hydrawerk »
Nejlepší by bylo ten zalitej modul zrentgenovat u Danyka doma... 8-) Pak by se vidělo.
#34 Příspěvek od ZdenekHQ »
Přesunuto
