Wifi po byte
Jenys
#31 Příspěvek od Jenys »
Přeji hezký den,
tak už si heslo někde okopírovala a připojila se, opsal jsem si její Mac adresu z tabulky HDCP a nastavil povolené adresy pro naše mobily a notebook a stisknul Apply. Modem jsem pak restartoval, ale ta její adresa byla pořád vidět v HDCP tabulce. Je to v pořádku? Nebo zmizí, až se od notebooku odhlásí?
Zkoušel jsem to zase večer, tak nevím, jak to dopadlo.
Jenys
forbidden
#32 Příspěvek od forbidden »
To bude asi jen chybka toho webovýho rozhraní. Po restartu by rozhodně měla být tabulka prázdná a plnit se, až se připojí klienti. Ještě je otázka jak ten MAC filter funguje, možná dovolí připojit na WiFi, ale nepustí už na net. Záleží na tom, jestli je MAC filter brán jako součást firewallu, nebo zabezpečení WiFi.
Eleman
#33 Příspěvek od Eleman »
Ne, ne nepřipojí se ani k routeru.
Vystup z nastavení modemu (Logout), zavři prohlížeč, restartuj modem, otevři prohlížeč, přihlaš se k modemu a ta její adresa už v seznamu připojených zařízení být nesmí. Jinak máš něco špatně.
Jenys
#34 Příspěvek od Jenys »
OK, děkuji kouknu na to až přijedu domů. Všem přeji hezké Velikonoce.
Jenys :D
Jenys
#35 Příspěvek od Jenys »
Tak jsem to zkusil znovu restartovat, už byla tabulka prázdná, objevil se tam mobil, notebook co máme dole, až jsem se připojil na net. Tak snad to bude tak jak potřebuji, vypadá to dobře. Děkuji všem za rady a pomoc, hlavně Elemanovi :D
Eleman
#36 Příspěvek od Eleman »
Tak to bude O.K., uvidíš. Nakonec to poznáš podle reakce dívenky, až se nebude moci připojit.
A bacha na to, jestli si dokázala někde najít heslo, tak o tom možná něco ví. Tak ať ti nevleze do modemu z povoleného zařízení nebo PC připojeného kabelem a nepřestaví ho k "obrazu svému". Pro jistotu bych změnil alespoň to heslo "admin" na něco jiného.
A zamezil bych jí fyzický přístup k tomu modemu. Protože při stisknutí tlačítka RESET na modemu (pomocí sirky) na dobu delší než asi 5s dojde k resetu do továrního nastavení a veškerá nastavení, která si udělal budou vymazána => volný přístup k wifi přes heslo, které je na štítku modemu, nebo WPS.
P.S.: A jestli si tenhle můj příspěvek přečte, tak už ví jak na to. :lol:
#37 Příspěvek od rnbw »
Lenze po resete zmizne aj meno a heslo na prihlasenie k ADSL.
Eleman
#38 Příspěvek od Eleman »
Nevím jak to myslíš?
Po tomto (dlouhém) resetu se obnoví tovární nastavení modemu. Modem se samozřejmě automaticky přihlásí k VDSL (DSLAMu). Jméno a heslo se obnoví na admin/admin, wifi se vypne a po zapnutí tlačítkem WLAN Switch na předním panelu modemu se nastaví WEP s heslem uvedeným na štítku modemu a může se připojit každý kdo toto heslo zná, nebo využije funkci WPS. Všechna nastavení která provedl uživatel jsou resetována.
Při krátkém resetu (krátký stisk tlačítka RESET) stejně jako při vypnutí a zapnutí modemu dochází pouze k restartu a znovu přihlášení k DSLAMu a nastavení modemu (ani uživatelské) se nemění.
Předpokládám, že Jenys má modem od O2 (s jejich firmwarem) a připojuje ho k lince O2.
Jenys
#39 Příspěvek od Jenys »
To: Eleman, no já si myslím, že buď to ví ze svého notebooku, tam si dřívější heslo psala sama a dá se přeci zobrazit kdykoli potom, nebo si to zjistila od studentů na gymplu. Něco na PC umí, nevím kolik, ale člověk u mladých nikdy neví, co ví :D Heslo jsem už včera dal nové místo admina, tak snad ho neprolomí. Ale musela by ještě i heslo do PC. Když o tom přemýšlím, tak mám dojem, že o heslu věděla už z dřívějška a jen si pro něj došla na druhej noťas. Právě proto jsem psal sem do Bastlírny o radu. Tušil jsem, že jen heslo není nepřekonatelná překážka. Právě, že včera dělala jako by nic, vůbec se nesnažila, řešit Internet, tak jsem si říkal, že je hrdá a dělá jako, že je nad věcí. Pak jsem zjistil v HDCP, že je připojená s noťasem a s mobilem. Uvidíme jak se bude tvářit, až jí to nepůjde. Tedy ono jí to nešlo už od rána, vypnul jsem wifi a zamknul dveře k modemu, takže pak nešel internet ani dole. Zatím se ještě nevrátila z venku.
Asi bude naštvaná, ale je to na ní, pokud něco chce, musí proto něco udělat, nečekat až se to samo vyřeší. Nebo se to jen snažit obcházet.
Jenys
Jenys
#40 Příspěvek od Jenys »
To: Eleman, jo, je to přesně jak píšeš, O2. Proto jsem radši zavřel dveře k modemu :D
Eleman
#41 Příspěvek od Eleman »
A na závěr mne napadla ještě jedna vychytávka. Ta wifi síť se dá skrýt aby se nezobrazovalo na noťasu její SSID (jméno). Na první pohled to pak vypadá jako by žádná taková síť neexistovala.
Dá se to nastavit modemu ve Wireless - Basic zaškrtnout Hide Access Point.
Jenys
#42 Příspěvek od Jenys »
Ok, asi taky dobré řešení. Již jsme měli doma debatu ohledně zapnutí Internetu, byla to docela síla, čím se holka oháněla, proč by měla mít Internet a že je to vůči ní nespravedlivé. Ani jednou se nezmínila, že by pro to chtěla něco udělat, prý toho dělá až dost. Prý se musí učit a na nic jiného nemá čas a jinak, že toho doma dělá dost. Pořád měla pocit hrozné křivdy, tak jsem jí říkal, že by místo toho škemrání, mohla umýt po sobě nádobí, ale pořád mlela to své. Snažila se mámu přesvědčit, aby jí pomohla ode mně získat zpět internet a stále nic pro to nědělala. Tak jsem jí říkal, že nic nikde není zadarmo, že vždy je proto třeba něco dělat, jinak, že to nefunguje. Jo, to mi také řekla, že mi nebude dělat služku, tak jsem jí ujistil, že pokud vím, tak služky jí děláme my s přítelkyní. Nakonec milostivě šla umýt nádobí, tak jsem jí ještě požádal aby ho ještě utřela, moc se jí to nelíbilo, ale udělala to. Pak jsem jí to zprvoznil, s tím, že bude muset i jindy dělat něco pro rodinu. No, nevím jak to vydrží, moc tomu nevěřím, ale pak jí to zase stopnu. Výmluvy, že všechen čas věnuje učení, u toho tam má facebook a na něm visí neustále, já neberu. Prý facebook potřebuje k učení, větší pitomost jsem neslyšel, ale nic, uvidím dál. Ale vypnutí zafungovalo a to je dobré. Díky hezký večer :D
#43 Příspěvek od ok1hga »
. . . výchova dcery, to si ještě užiješ.
To už mám za sebou . . . jedna 25 let , po škole, půl roku na Novém Zélandu, opravují domeček.
. . . druhá 23 let, po škole, vnučka 2 roky.
myslím, že ta výchova dopadla docela dobře a teď si s vnučkou občas užívám "dědečkovství" . . .
přeji ti Jenysi hlavně pevné nervy a nenech se ukecat . . .
procesor
#44 Příspěvek od procesor »
Myslel som si, že riešiš ochranu OS. A ty svoje ego.
#45 Příspěvek od ok1hga »
obojí je důležité . . .
