Elektronka EM 84
Dratak
Zesilovač
#31 Příspěvek od Dratak »
ZESÍKY NENIČ, BUĎ JE OPRAV NEBO PRODEJ!!!! O tomhle nikdy nemůžeš tvrdit, že když to zapojíš a nehraje to, že je to zničené. Na to se musí postupně, nikdy ne to hned šoupnout do zásuvky! POKUD JE ZDRAVÉ SÍŤOVÉ TRAFO A VÝSTUPÁK, TAK TO JDE CELKEM SNADNO OPRAVIT. Prostě nejdřív přeměřit síťové trafo, ellyty a usměrňovací diody, anodovou větev aby nebyl nikde zkrat. Pak VYJMOUT ANODOVOU POJISTKU a všechny elektronky a zapnout bez toho. Změřit žhavicí napětí na paticích. Pokud máš možnost přeměřit elektronky. Zasunout postupně elektronky, zkontrolovat jestli žhaví. Pak znovu vyndat, zapojit anodové napětí, změřit napětí na ellytech a postupně na všech kladných elektrodách bez elektronek. ZMĚŘIT ZÁPORNÉ PŘEDPĚTÍ NA G1 VŠECH EL34. Odpojit vstup do desky budiče/invertoru, připojit sem generátor. Vložit elektronku budiče a invertoru (EF86, ECC85). Oživit tento blok (vhodný je osciloskop). Ug1 nastavit aspoň na -40V před vložením koncové dvojice. Pak vypnout, vložit koncové elky (POZOR NA NÁBOJ NA ELLYTECH!!!!), zatížit výstup jmenovitou zátěží (pro jmenovitý výkon 50W odpor 200R/min.50W do 100V výstupu-event. složit z menších odporů, pro MUSIC 130 lze použít jako náhradní zátěž spirálku pro vaření čaje 500W/230V ponořenou do vody a připojenou na 100V výstup-její ohmický odpor je pro to optimální) a opatrně zapnout-pořád ruka na vypínači. Pořád sledovat koncové elky. Po nažhavení se v nich objeví slabý fialový svit, ale nikdy nesmí žhavit anody. Jinak okamžitě vypnout. Pak nastavit proudy koncovými elkami stejně, 25-30mA bez modulace. Na to slouží ty trimry, proud se měří měřením napěťového spádu na odporech v katodách. Pokud máš možnost přeměř přenosovou charakteristiku. Postupně si tak oživíš konec a pak si opravíš vstupní obvody a propojíš to.
POKUD NEMÁŠ ZKUŠENOSTI S ELEKTRONKAMI, TAK TO HLAVNĚ NEROZEBÍREJ A PRODEJ TO KOMPLET! Je toho škoda a jde to opravit! Taky jsem dostal takový odkouřený, neopravitelný zesík TESLA MONO 50. Má jen 100V výstup, zato nemá vstupní obvody z Ge tranzistorů, ale s 2x ECC83. Trafa byly dobrý, zato byly ohořelé dráty po průrazu ve formě. A prý neopravitelný. A JAK NÁM VYHRÁVAL-TÁHL ROZHLAS PRO 40 KANCELÁŘÍ. Udělali jsme 100V stoupačku, na každé patro trafo od dráťáku 120/30V/15W. Rozvody po patrech pak výstupem 30V, jako reproduktory v kancelářích pak dřevěné přístroje pro rozhlas po drátě z 50.let. Ty měly ještě dokonce bass-reflex. Mělo to skutečně krásný zvuk, kam se za tím hrabou všechny ty dnešní HiFi přístroje! Modulaci jsme brali z lampového gramorádia Tesla Allegro s upravenou vstupní jednotkou pro příjem VKV/CCIR.
Pokud jsi nikdy nic nedělal s elektronkami, je tam plno rozdílů oproti polovodičům, pozor na to, hlavně VYSOKÉ NAPĚTÍ NĚKOLIK SET V, zde 500V pro EL34 (existují ale zesilovače pro místní rozhlasy, kde má EL34 800V!!), elektronka je narozdíl od tranzistoru vysokoohmová, pracuje s vysokými napětími a malými proudy. ŘADU SOUČÁSTEK JE TŘEBA PŘED PRVNÍM ZAPNUTÍM PŘEMĚŘIT, LECCOS VYMĚNIT ROVNOU PREVENTIVNĚ (trimry pro nastavování -Ug1, vazební kondenzátory na G1 EL34-selhání těchto součástek způsobí vypadnutí předpětí-EL34 se v tu chvíli naplno otevře, anoda se rozžhaví dočervena a následně dojde k prasknutí zátavů a nasátí vzduchu-proud může snadno zničit i výstupák). Pokud nevíš naco je těch -30V (cca) na G1, tak se do opravy nepouštěj vůbec a nejdřív si o elektronkách něco přečti. NEBO TO ROVNOU PRODEJ A ZA PRACHY SI NĚCO KUP, ALE NEROZEBÍREJ TO! DÁ SE TO OPRAVIT A JE TOHO ŠKODA!!!!!!!
Zpět na „Součástky“
