Telefunken 4040, nehraje jeden kanál
u tohoto zesiku se je ta polovina jen přibližná, protože je reproduktor oddělen kondíkem, tak to nemusí být nijak přesně.
(ta půlka se nastavuje odporem R406 a R1406, ale v případě tohoto zesilovače to není nutné nastavovat)
Ještě změř u obou konců klidový proud(bez muziky) a napiš to sem.
pacak
pacak
je teplovodivé spojení pouzdra tranzistorů T402 a T1402 s chladičem výkoňáků.(tím zajistíš teplotní stabilitu)
Potom s pomocí osciloskopu zkoukneš přechodové zkreslení
a kliďák nastavíš tak, aby právě zaniklo.
Odhaduji, že by to mohlo být někde kolem 30mA.
pacak
pacak
pacak
pacak
20mV vstupní signál, 1,5V na výstupu.
Dnes jsem objednal odpory na zátěž.
pacak
Thales
pacak
pacak píše:Za předpokladu že to měřím správně. /vypájel jsem jednu nohu odporu R415 a mezi ní a emitor dal ampérmetr/
ne, při měření kliďáku se nic nerozpojuje !
provede se jako měření napětí na známém odporu, v tvém případě to budou R414 a R415 . . .
tedy za předpokladu, že jejich hodnoty znáš, nebo jsi je změřil . . .
pacak píše:Jenže když zvednu proud na 30mA, tak už tam to zkreslení vidět je.
při zvětšování kliďáku od nuly do 30mA se přechodové zkreslení musí snižovat až zmizí.
docela by mě zajímalo o čem to píšeš, nějak ti nerozumím.
