Zásobník na odpory (přesunuto)
Tato sekce je určena pro diskusi o dílenském vybavení, tedy o nářadí, pomůckách a přípravcích, převážně tedy povahy mechanické, nikoliv elektrické
PavelFF
#31 Příspěvek od PavelFF »
Jako mlaďoch jsem si slepil šuplíčky z nějakých plastových desek. To není ani tak zajímavé jako to, že jednotlivé chlívečky byly velmi malé. Tak jsem prostě odporům přívody ohnul do protisměru. A když se později některé hodnoty nevešly tak jsem jim ( jaká hrůza ) i nožičky zkrátil. Stejně je před osazením nutné přívody vytvarovat podle potřeby. Já jim je ještě předtím většinou oškrábu, takže se znovu vyrovnají a pak ohnou jak je třeba.
Ty šuplíčky používám dodnes a nemám žádný mentální problém s tím, že mají odpory během skladování ohnuté přívody. A navíc mám pohromadě smíchané různé watáže. Na funkci to nemá vliv.
#32 Příspěvek od Michal22 »
Já si dával odpory do Marsek asi před 10 lety, vzal jsem to trochu jinak- protože mám odpory i mimo řadu E12, tak jsem si nad tím chvilku sedl a přišel jsem na to, že výskyt hodnot je různý, tak i třídění nebude úplně nejejdnodušší.
Nakonec jsem udělal systém, kdy mám třeba-
=1R až <1R5
=1R5 až <2R
=2R až <3R
=3R až <4R
=4R až <5R
=5R až <6R
=6R až <7R
=7R až <8R
=8R až <9R
=9R až <10R
Díky tomu mám zabrané dvě patra pro hodnoty <10R, dvě patra pro hodnoty <100R, dvě patra pro hodnoty <1k, dvě patra pro hodnoty <10k, dvě patra pro <100k, dvě patra pro <1M
Odpory pod 1R mám v jiné skřínce (moc jich tam nemám), stejně jako odpory nad 1M.
Možná existuje lepší dělení, ale já si na to už zvykl.
#34 Příspěvek od Celeron »
Nojo, Hydrawerk, já bych ale potřeboval asi tak 8-10 né těch plastových Keterů ale policových sloupů z Ikei a k tomu příslušný množství Keterů. :mrgreen:
PavelFF
#35 Příspěvek od PavelFF »
Dokud se nevyskytl penzista končící se syslením součástek, žil sis bez starostí a v pohodě sis vystačil se systémem ukládání i počtem odporů. Tak co kdybys ty darované odpory prostě nechal být jak jsou, dal je někam do sklepa na později. Nebo je můžeš roztřídit do pytlíčků a schovat tamtéž. A až ti někdy dojdou odpory ve tvém aktuálním uložišti, tak je jednorázově doplníš. Nejspíš k tomu nikdy nedojde.
Ono je to tak, že zpočátku má mladý bastlíř problém šuplíčky naplnit a později zase , jak se vzmáhá, roky přibývají a klesá jeho nadšení a konstruktérská aktivita , má zas opačný problém co se součástkami které nemůže do konce života zpracovat.
josek
#36 Příspěvek od josek »
Habesan píše:MARS 60 má docela zásadní nevýhodu, že sloupečků je jenom pět, zatímco dekáda E12 má 12 hodnot,...
ja využívam iba 4 šuplíky v jednom rade, piaty mám na nejaké netypické hodnoty/ watáže z tej dekády, takže hodnoty mi idú pekne dekadicky pod sebou. takto mám v jednej MARS skrinke v pohode aj odporové trimre radu E6 a aj nejaké indukčnosti...
#37 Příspěvek od Celeron »
:lol: Máš pravdu! Ale těch 10 regálových sloupů není jen na odpory ale všechno možný. Problém ovšem je, že je nemám kam postavit.
Ale už mám vytištěno. :) Na dekádu 1R-8R2 a 1M-10M jsem se vykašlal, protože odporů těch hodnot je minimum. Zůstanou v pytlíčkách.
Ty pytlíčky jsou už celý zežloutlý, někdy v roce 1980 jsem je dostal od kámošky magistry z lékárny. Nějak už nevzpomínám, co se v lékárně prodávalo na pytlíčky cca 70 x 120 mm. :wink: :)
PavelFF
#38 Příspěvek od PavelFF »
Ukaž co máš vytištěno. Neumím si to představit.
#39 Příspěvek od Celeron »
PavelFF píše:Ukaž co máš vytištěno. Neumím si to představit.
http://www.thingiverse.com/thing:1443409
Nebo chceš fotky?
PavelFF
#40 Příspěvek od PavelFF »
To je jen virtuální obrázek, není? Máš skutečné krabičky? Vyfoť je. Jestli je to pravda, tak to je opravdu moc hezká věc. Jsou stohovatelné na sebe?
Mám raději vysouvatelné šuplíčky.
Když někdy narazím na vhodné vyhozené plastové desky, tak si jednou za čas slepím další krabičku jako na obrázku. Není to tak hezké jako 3D tisk ale zase je to zadarmo.
Mně trochu vadilo, že když nejsou šuplíčky vysouvací , že se musí vždy odložit kus stohu jinam, aby se člověk dostal ke spodní části. To je jednak náročnější na prostor (což zrovna nemám) i obsluhu a taky hrozí větší nebezpečí vysypání většího počtu pater než jen jednoho. Mám na zahrádce v kůlně plastové krabičky z Bauhausu na šroubky, matičky, vruty a pod.
Jsou stohovatelné jen tak na sobě, a není to úplně ono. Ale aspoň je každá pevně zavřená víkem.
Naposledy upravil(a) PavelFF dne 27 bře 2016, 22:51, celkem upraveno 4 x.
#41 Příspěvek od Celeron »
PavelFF píše:To je jen virtuální obrázek, není? Máš skutečné krabičky? Vyfoť je. Jestli je to pravda, tak to je opravdu moc hezká věc. Jsou stohovatelné na sebe?
Je to virtuál STL. Skutečných mám 5 a víko. Samozřejmě, že to je štosovatelný na sebe. Marsácký šuplata mě sr...y, pokud tam je víc vývodových součástek, tak se při otvírání vývody často šprajcujou o lem podlážky nad šupletem. Tady zase musíš dávat bacha, aby se krabka nezvrtla a nevysypala, pokud by se měla znova třídit tak je to na mašli. :)
Fotky dám zítra, už se mi nechce do dílny.
#42 Příspěvek od rnbw »
Celeron píše:Marsácký šuplata mě sr...y, pokud tam je víc vývodových součástek, tak se při otvírání vývody často šprajcujou o lem podlážky nad šupletem.
To ma serie tiez... Ale nie natolko, aby som s tym nieco robil :D
#43 Příspěvek od Celeron »
Slíbený fotky.
#44 Příspěvek od rnbw »
Vyzera to super. Ale nechcel by som to zhodit na zem, to by som pol dna nadaval.
Kvicala_r
#45 Příspěvek od Kvicala_r »
Pěkný, jak dlouho jsi tiskl jedno plato?
Zpět na „Dílenské vybavení, nářadí, pomůcky, přípravky“
