Sporák Indesit
kord
tornado6
tornado6
workhard
Dekl pod čudlíkama i vlastní čudlíky je nějakej teploodolnej plast aby se nezkroutil či neroztavil pokud se pootevře rozpálená trouba. Potisk je asi sítem, ten dekl je ale mírně vypouklej. Kvůli té vypouklině by byla dost složitá příprava dat na glavírku a pak by stejně byl problém jak a čím glavír vybarvit. Včera jsem zkusil u kámoše zespoda deklu něco vypálit CO₂ laserem a bylo to hnusný a taky by byl problém s ostřením na tý vypouklině deklu.
Tak mě napadá jedině nějaká vysokoteplotní samolepka na kterou popis vypálit a nebo natisknout zrcadlově z rubu. Prý existují do laseru samolepící pásy, který mají dvě různobarevný vrstvy a když se horní vrstva laserem spálí, tak vyleze ta spodní vrstva jiný barvy. Ale vůbec netuším, jak je to u těhle fólií s teplotou, co snese lepidlo a vlastní fólie.
Nemáte s tím někdo zkušenost?
Díky.
