Arduino - Zapojení Hallového Senzoru
janpav
#31 Příspěvek od janpav »
misocko píše:Dosah toho hallu je az 3 cm , chod teda co najdalej.
To jsem zkoušel i různé směry ale výsledek téměř stejný
misocko píše:Tie dva droty su dufam len omyl pocas fotenia.
Jsou tam opravdu tři i na fotce ale ten žlutý je skrytý, je vedle toho bílého ale není téměř vidět.
janpav
#32 Příspěvek od janpav »
Atlan píše:Dal by som k cidlu kondik 100n a pouzi externy pullup odpor 4k7
Odpor dát na čidle mezi pin GND a pin S? A ten kondík 100N na pin GND a pin +5V?
Cowley
#33 Příspěvek od Cowley »
Pullup znamena mezi S a plus 5V !
Ale to jsem ti uz navrhoval na prvni strane ve 12.odpovedi.
janpav
#34 Příspěvek od janpav »
Tak vyřešeno, sláva ;) Problém byl v tom, že jsem přehodil dráty napájení. Po připojení +5V místo současného +3,3V funguje naprosto OK a je úplně jedno jak je magnet daleko.
Díky všem za velkou pomoc!!
PS: Jelikož jsem fakt začátečník a stále nahrávám změny kódu chci se zeptat zda nějak nesnižuji životnost toho zařízení (nějakou paměť nebo tak něco). Ví někdo jak to je? Nic moc jsem nenašel, spíš nic:( Díky
Atlan
#35 Příspěvek od Atlan »
Zle si hladal. Najdi si datasheet od uP asi tam je AtMega328P tam je uvedena zivotnost aj pocet zapisov flash a eeprom.
janpav
#36 Příspěvek od janpav »
Jj, už jsem to našel, měl by to vydržet přepsat cca 100 000 x, skutečný test ale prokázal cca 10% než začne vykazovat první chybu. Díky
Cowley
#37 Příspěvek od Cowley »
To uz jsi stacil napsat a nahrat 10.000x jiny program?
janpav
#38 Příspěvek od janpav »
Naštěstí ne :-D,
test jsem nedělal já, jak jsem psal, našel jsem to. Kdyby to někoho zajímalo četl jsem to zde https://www.arduinotech.cz/inpage/eeprom/
