SAMSUNG UE40F6200 DESKA BN44-00616A
zvaty
PotPalo
zvaty
Habesan
Takže ten neviditelný vodič vypadá jako takové obrácené Téčko.
(Nemusí mít platnou revizi.)
PotPalo
680821 píše:Tak jsem moc nepokročil IO vymněněn a stejný problém ,změřeny všechny součástky v primáru,vypadá vše ok, sekundár se jeví taky ok po připojení externích 5v,tak mám podezření na trafo.
Tak ako to vtedy dopadlo? Mám tu rovnaký zdroj, CS804-101K/1kV vymenený (bola v ňom dierka), ale zdroj pulzuje asi v 5 sekundových intervaloch (5 sekúnd padá napätie). Nerád by som zbytočne škrabal dolu ten silikón.
Podozrievam pomocné vinutie trafka. Z neho to ide cez diódu DS805 na kondenzátor CS810 (100uF 50V), odtiaľ cez diódu a odpor pod silikónom ďalej. Na kondenzátore CS810 (meraný, dobrý) mám asi 2,5V (vylezie tam pulzovaním od asi 1,8V), pritom dióda DS805 je dobrá. Keď som ju na skúšku aj tak vymenil, mal som na CS810 už 5V. Bez diódy tam nieje nič, ale výstup pulzuje rovnako. Vinutie trafka má 1,9 Ohm. Iné vinutie má 2,5 Ohm a tam dáva 21V na kondenzátor. Pod silikónom je rezistor označený 30C, čo je 20k, ten je dobrý, dióda vedľa tiež. Cez 20k by to nemalo tak rýchlo vybiť kondenzátor, že sa nestihne nabiť. Tak neviem kde sa to napätie stráca, a prečo je tu iba 2,5V.
Osciloskopom sa na to pozrieť nemôžem, nemám potrebné vybavenie.
PotPalo
Odpojil som diódu DS805 a napojil na externý zdroj, aby na kondenzátore CS810 bolo 16V, ale žiadna zmena. Tak som dal 22V, stále bez zmeny. Trafkom to asi nebude.
Presunul som sa na sekundárnu stranu. Sú tam dve vinutia. Jedno pre 5V SB, druhé neviem načo. To ide do kondenzátoru CS852 (dobrý) ale na ňom to cvičilo viac. Iba impulz 2,5V a hneď padlo na nulu. Odpojil som prepojku J871 ktorá je za ním, a zdroj sa viacmenej ustálil. Na kondenzátore oscilovalo okolo 9,2V, na výstupe 5V SB držalo 5,09V, a na kondenzátore CS810 na primárnej strane to chodilo od 5,7V do 6,0V.
Takže sú dve možnosti: moc mäkký zdroj, alebo je niečo zle za J871 čo to preťažuje. Možno je načatý riadiaci IO, ale keď sa tu už spomínalo že jeho výmena nepomohla, tak sa mi do toho moc nechce. Originál za 7 Eur na ebay... lotéria.
Za J871 sú záťažové odpory 2x300 Ohm do série, teda 600 Ohm (že by ich to neutiahlo?). Ďalej to pokračuje cez diódu DS853C (jej odpojenie nepomohlo), tiež k optočlenom (preskúšané a fungujú) a bižutérií okolo, a ešte inde. Hľadať SMD cestičky s lupou nieje ktovie čo. Pokračovanie nabudúce (ak nejaké bude).
PotPalo
marcelo
PotPalo
kovka
