Napájení starých radií
Lukas-Peca
#31 Příspěvek od Lukas-Peca »
S dimenzováním traf je někdy potíž u předválečných rádií, některá opravdu nemám odvahu nechat běžet déle než cca hodinu, ale u typů ze 40. a 50. let jsem nikdy problém neměl, pokud trafo nebylo přetíženo jinou závadou v rádiu. Pokud se myslí trafo s usměrňovačkou navrchu, co je v blaníkové řadě, tak to je bezproblémové. Horší je to s trafy od 60. let dále, zhruba od doby, co se v rádiích začaly používat plošné spoje. Tam jsou ta trafa dost malá, topí hodně a odbočku na 240 V nemají. Třeba v Echu Stereo to bratislavští chytráci řešili přišroubováním hliníkových chladičů přímo na jádro trafa.
Jinak už jsem se setkal s tím, že trafo naprázdno bez lamp topilo víc než při běžném provozu (Empo Tribun).
