EAGLE - otázky a odpovědi
pirat077
#316 Příspěvek od pirat077 »
Poradíte prosím, jak pracovat s nepájivou maskou??
...její zobrazení, nastavení plošek a prokovů (zamaskováno/nezamaskováno)...
díky
mira2830
#317 Příspěvek od mira2830 »
Maska se zobrazuje ve vrstvách tStop a bStop a funguje inverzně - tzn. že co je nakresleno v téhle vrtvě zůstane ve výsledku bez masky. Jestli se bude maska generovat pro prokovy můžeš nastavit v DRC - Masks - Limit (maska se vygeneruje pouze pro pady, které mají velikost vrtání větší než je nastavená hodnota).
pirat077
#318 Příspěvek od pirat077 »
Poradíte mi prosím, co upravit, když mi eagle hlásí chybu:
Net name PB3 is not present in bus ...
Dřív jsem měl ve sběrnici signál PB3, teď ho tam nemám a ani není (snad) nikam zapojen...
díky
lesana87
#319 Příspěvek od lesana87 »
Přidej si ho tam.
Mimochodem, smysl sběrnice je pojmenování signálu výběrem ze seznamu signálů ve sběrnici obsažených, aby to fungovalo, je potřeba tahat signály ze sběrnice, ne do sběrnice. (nebo do sběrnice, ale na jeden klik - zkrátka signál nesmí mít ještě jméno)
feliz_navidad
#320 Příspěvek od feliz_navidad »
Půjde soubor.brd vytvořený ve verzi 7.x otevřít ve verzi 6.4?
barnodaj
#321 Příspěvek od barnodaj »
Půjde, alespoň ve verzi 7.2 to jde
#322 Příspěvek od Michal22 »
Jaké jsou u free verze Eagle omezení (mimo velikost DPS)?
Mám tady hybridní modul s rozměry 51,5x 27,5mm. Chtěl jsem si na něj vytvořit knihovnu, ale on se mě tam na šířku nějak nechce vejít :(
Max. šířka pole vychází asi na 25mm, já potřebuju 27,5mm (a to ještě bez Padů).
A propo- kolik stojí full licence?
#323 Příspěvek od Michal22 »
Tak nic, omezení samozřejmě není, jen si to stačí odzoomovat 8O
Tak to kdyžtak smažte.
A ceník licencí jsem si už taky našel...
gepard
#324 Příspěvek od gepard »
feliz_navidad píše:Půjde soubor.brd vytvořený ve verzi 7.x otevřít ve verzi 6.4?
... soubor vytvořený v novější verzi programu nepůjde otevřít ve starší verzi programu. Naopak v novější verzi programu otevřeš i soubory ze starší verze programu. :wink:
-- Gepard --
feliz_navidad
#325 Příspěvek od feliz_navidad »
Už jsem si ověřil u výrobce plošných spojů, že soubor vytvořený ve verzi 7.4 lze otevřít i ve verzi 6.4.
gepard
#326 Příspěvek od gepard »
Hergot, tak to je opravdu novinka. Ty verze před ní to opravdu neumí.
-- Gepard --
#327 Příspěvek od Michal22 »
Rychlá prosba- k čemu jsou vrstvy tStop a bStop?
Modifikoval jsem jednu desku, kterou jsem kdysi vytvářel, teď mě tam vzniká v DRC spousta chyb "Stop Mask", které souvisejí s těmito vrstvami.
Je to nepájivá maska? Když budu zadávat výrobu DPS bez masky, tak by to nemělo vadit, ne?
Kvicala_r
#328 Příspěvek od Kvicala_r »
Možná sis změnil limity pro velikost masky, nebo se Ti nějaké odmaskované části překrývají. Pokud masku nepoužiješ, nemělo by to vadit..
#329 Příspěvek od Michal22 »
Dík za info.
Vědomě jsem nic neměnil (desky s maskou v tomto stádiu vývoje nepotřebuju). Vzniklo to tam, kde byly v původním rozmístění nějaké součástky ve spodní vrstvě, teď jsem tam umisťoval nějaké v horní.
Vzal jsem původní schema, modifikoval jej, potom modifikoval i původní desku.
Asi jsem měl začít odznova, byl by klid 8O
termit256
#330 Příspěvek od termit256 »
Rekl bych zes neco udelal blbe, ale podle fotky se to spatne posuzuje.
Upni nekam brd a sch at se na to muzu mrknout.
Zpět na „Software“
