Co nebrat z Hadexu ?
martinkopp
#316 Příspěvek od martinkopp »
Meanwellem si moc nepomůžeš, uvnitř je to úplně to samé, rozdíl je jen v nálepce meanwell. Pokud nechceš investovat do průmyslových zdrojů, hned po koupi přehoď kondíky, neprovozuj to na víc než 50-75% nominálního výkonu a vcelku není důvod proč by to nemělo dlouhodobě fungovat, ať už je na čínské škatuli nálepka jakákoliv.
ransom
#317 Příspěvek od ransom »
Není. Klidně si můžeš podobně vypadající zdroje od CarSpa a Meanwell otevřít.
(MW je samozřejmě taky Čína)
martinkopp
#318 Příspěvek od martinkopp »
Mám jich tady vadných několik, jsou to ty samé sračky, prostě spotřebka nejhrubšího zrna. Otevři si třeba TDK Lambda a uvidíš jak vypadá průmyslový zdroj.
ransom
#319 Příspěvek od ransom »
To nic nemění na tom, že nejsou stejný a neliší se jenom nálepkou, jak tvrdíš. Mají i jiný rozměry, jiný umístění svorek atd.
Ani s low-cost řadou RS/LRS nebo NDR jsem neměl nikdy jedinej problém. Desítky kusů od každýho. Pravda, nebereme je z Hadexu, ale z oficiální distribuce.
Domácí bastlíř ale holt zatím pořád kouká na každý kilo, co by měl připlatit.
#320 Příspěvek od Celeron »
Ono si nevybereš. Měl jsem tu na opravu kupu průmyslových třífáz zdrojů Siemens. Podle jména výrobce by to snad měla být kvalita. Ano, vše poctivě udělaný, předimenzovaný a pak to podělaj použitím X2 kondíku od výrobce Iskra ve filtrech. Ty zdroje rušily jako kráva. Všechno stejná závada, X2 kondíky měly cca desetinu deklarovaný hodnoty. Když jsem jich pár kuchnul a rozmotal, tak fólie elektrod byla téměř průhledná, prostě proprskaná skrz naskrz. Někde tu je k tomu moje vlákno.
Valdano
#321 Příspěvek od Valdano »
Kvalitní spínané zdroje s minimální poruchovostí má Weidmüller, ale taky tomu odpovídá i cena viz Weidmüller PRO TOP1 120W 12V. Z těch relativně levnějších držáků viz Weidmüller PRO ECO 72W 12V.
Behemot
#322 Příspěvek od Behemot »
mínvely co sem měl v ruce, tak typicky měly poměrně slušný osazení…což je na čajnu docela dobrý
Hydrawerk
#323 Příspěvek od Hydrawerk »
Meanwell je taiwanská firma. Vyrábí i v Číně. Asi budou dělat různé řady zdrojů v různých kvalitách. Třeba řada MSP-300 je pro zdravotnické aplikace... https://www.meanwell.com/webapp/product ... od=MSP-300
martinkopp
#324 Příspěvek od martinkopp »
ransom píše:To nic nemění na tom, že nejsou stejný a neliší se jenom nálepkou, jak tvrdíš. Mají i jiný rozměry, jiný umístění svorek atd.
Nemyslel jsem to úplně doslovně. Je to prostě standartní aliexpresová kvalita, jen na to před pár lety začli lepit pořád stejnou nálepku. To ale nutně neznamená že musí být špatné.
ransom
#325 Příspěvek od ransom »
Nevím jak Ali. Já tu značku znám a používám docela dlouho.
Takhle, párkrát jsem musel z nouze použít i ty nejlevnější CarSpa. Třeba když jsem něco dělal na Slovensku. Najednou se ukázalo, že bylo potřeba přidat samostatnej zdroj pro nějaký podivný čidla, ve městě byl jedinej krám, a zrovna nějaká místní distribuce Hadexu. Byl jsem i za tu lacinou sračku docela rád. No a chodí tam dodnes. Párkrát jsem to dal k LEDkám, nebo jako napájení dalších modulů. Jsou lidi, který prostě nepřinutíš aby přihodili pár korun na lepší.
No, semo tamo asi některej lupne. Holt laciný zboží.
Valdano
#326 Příspěvek od Valdano »
U laciných zdrojů bývá nízká cena vždy něčím vykoupena např. horším zpracováním, použitými komponentách atd. a pak záleží délka provozu bez závady často víc na štěstí než u kvalitnějších zdrojů jako jsou zdroje Weidmüller. To samozřejmě nevylučuje případy, kdy má kupující štěstí na ten či onen kus laciného zdroje, který může fungovat dlouho bez závad třeba i jako Weidmüller, ale obecně je to dle mého názoru mnohem méně pravděpodobné.
martinkopp
#327 Příspěvek od martinkopp »
Zrovna Weidmüller se poslední cca 3roky extrémně zhoršili. Zdroje odpadávají ještě v záruce.
OMA50
#328 Příspěvek od OMA50 »
Pokud chcete,aby to vydrželo,kupte dražší zdroj.
Třeba ten TDK Lambda je dobrej....nebo zdroje ze Slovenska fy S POWER.
Je pravda,že za zdroj 12V 10 A zaplatíte třeba 3500 tisíce,ale je záruka,že zdroj pojede i 15-20 let 24/7 bez problémů.
TDK zdroje jsou také dražší,ale za kvalitu si je nutné připlatit.
Odpad typu MW a další nemůže vydržet takovou dobu a bude to zbytečně poruchové.
Záleží jakej má uživatel k tomu přístup a požadavky.
Lojza1
#329 Příspěvek od Lojza1 »
Mám jednotlivou zkušenost s dvojicí zdrojů nejspíš MW 12 V / 200 W kdysi koupenou postupně určitě v GM el. Nedávno opět jeden odešel. Kdysi se v prvním napěťovou špičkou zvenku prorazila izolační fólie mezi plošňákem a krytem, což bych zdroji nezazlíval. Možná pak byla i nějaká porucha na druhém, na kterou si nevzpomínám, a ten asi moc naběháno nemá. A teď, po mnoha letech (celkově oba střídavě v jedné pozici běžely skoro nonstop cca 12 let), první odešel únavou elytů a průrazem jednoho na síťové straně, nejspíš s dopomocí poruchy v síti. Na výstupní straně byl jeden s vybouleným vrškem, ale zatím funkční. Podíval jsem se po letech znovu a jen zčásti, jak je řešený, a nevím, jestli se topologií silové části nebo kvalitou řízení nějak zásadně liší od značkovějších a dražších. Elyty jsem kompletně všechny (i mimo silový měnič) vyměnil za kvalitní dlouhoživotnostní s proudovou a teplotní odolností. Nabídka a parametry elytů mě přiměly zrušit volitelnost napájecího napětí 120 V a neosadit dva elyty na 250 V (s paralelně připojenými varistory) v sérii, ale dva jiné na 450 V paralelně.
https://www.tme.eu/cz/details/lgw2w121m ... /nichicon/
Na výstupu jsem namísto třech osadil všechny čtyři pozice typem
https://www.tme.eu/cz/details/eeufr1e33 ... panasonic/
Takto si myslím, že by životnost mohla být docela dobrá. Při dlouhodobější plné zátěži se dost ohřály součástky a spoje na výstupní straně a celkem i ostatní silové části. Při 2/3 zátěži to nebylo tak zlé a elyty deklarované pro vyšší tisíce hodin na 105 ℃ byly spíš dost teplé, než opravdu horké. Rozhodně daleko od 105 ℃ i bez případné okolní nucené ventilace profukující dovnitř. I proudové zatížení je nevelkým zlomkem povoleného. Životnost elytu ukrajuje jednak nějaký fixní vliv a jednak vliv závislý na teplotě exponenciálně. Tady teď ani ten druhý proměnlivý vliv není tak hrozný. Jasně, že je tento zdroj levnějším kompromisním výrobkem a dalo by se v nákladnější konstrukci nějak snížit teplotní i proudové zatížení elytů i při zachování rozměrů zdroje.
V Hadexu bych si spínaný zdroj s nějakými požadavky na přiměřenou spolehlivost koupit netroufl.
Petr603
#330 Příspěvek od Petr603 »
Nebral někdo z Hadexu tento cuprextit? https://www.hadex.cz/s001a-cuprextit-30 ... -fr4-35um/
Je mě jasné že je to překup z aliexpressu, taky ten laminát vypádá jak recyklovaný, bídný povrch, fleky, škrábance..
Co mě ale vadí nejvíc, píšou že měď je 35um. A to tedy ani omylem! Tak rychle vyleptaný plošnák jsem snad ještě neměl. Ještě jsem ho nepájel abych zjistil jak tam ta měď vůbec drží, nakolik to bude vůbec použitelné, to zkusím snad dnes večer.
Někde mám i starý mikrometr, jestli to půjde změřit, fakt by mě zajímalo kolik tam té mědi vlastně je..
