Dosbox
Mahoney
#331 Příspěvek od Mahoney »
Verze jádra u systému?
(Vulkan je záležitost hlavně Nvidia a ATI, jiné karty na to nebudou mít ovladače).
asdf
#332 Příspěvek od asdf »
A smazala jsi ~/.wine? On si něco ukládá do registrů.
Kdyžtak koukni, jestli ten přepínač --without-vulkan zabral:
Kód: Vybrat vše
cat include/config.h | grep VULKAN
V krajní nouzi tam kdyžtak dáš ten return 0; Ale ten přepínač by byl hezčí řešení.
asdf
#333 Příspěvek od asdf »
Mahoney píše:Verze jádra u systému?
Vulkan nefunguje, to víme. Teď se snažíme přesvědčit wine, aby ho nepoužíval. Jednu metodu už máme, ale teď zkoušíme jinou, hezčí.
lesana87
#334 Příspěvek od lesana87 »
.wine jsem smazala, ale teď koukám, že v tom SlackBuild skriptu je to configure dvakrát, poprvé pro 64bit verzi a podruhé pro 32bit verzi a já to dala k tomu prvnímu. :oops:
asdf
#335 Příspěvek od asdf »
Aha. Tak holt další párhodinový pokus. :) Koukal jsem do těch zdrojáků a myslím, že by to s tím --without-vulkan mělo fungovat. Řekl bych, že to mají udělané docela hezky.
asdf
#336 Příspěvek od asdf »
Tak se mi dopřeložilo Wine s přepínačem --without-vulkan. A funguje. A vypisuje tu chybu, že to bylo přeloženo bez vulkánu. Dokonce 2x. Takže paráda.
lesana87
#337 Příspěvek od lesana87 »
Ráno jsem, už konečně správě zkompilované, wine letmo zkusila a funguje. Tak děkuji mnohokráte za pomoc. :agree: :drinken:
Teď se ho ještě musím naučit používat.
asdf
#338 Příspěvek od asdf »
:drinken: To se naučíš rychle. Jen možná jednu radu: Abych mohl ten adresář ~/.wine kdykoliv smazat, tak programy neinstaluju do něj, ale každému vytvořím někde adresář winedata. A pak to spouštím:
Kód: Vybrat vše
WINEPREFIX=/home/i_cesta_muze_byt_cil/winedata wine c:\\util\\něco.bat
Tohle volání mám samozřejmě v nějaké linuxové dávce. Nevýhoda tohohle postupu je, že ten adresář winedata je docela veliký.
lesana87
#339 Příspěvek od lesana87 »
No to právě potřebuju pořešit, protože na /home mám jen malou pártišn a nic velkého se mi tam nevejde. Zatím si čtu manuál.
asdf
#340 Příspěvek od asdf »
Tak on ten konfigurační adresář nemusí být v /home. Ale nevím, co se stane, když ho použijou dva různí uživatelé najednou. Asi bych ho dal někam, kam nikdo jiný nemůže. A myslím, že by se do něj mělo dát zapisovat, jsou tam registry a tak podobně.
asdf
#341 Příspěvek od asdf »
Možná takové nejunixovatější by bylo něco jako: /var/wine/uzivatel/program/winedata
U Tomcatu (javovský webový server) se aplikace taky dávají do /var.
Mahoney
#342 Příspěvek od Mahoney »
/opt/winedata nebo /var/opt/winedata, ne? Nebo Debian apod. má tohle jinak?
asdf
#343 Příspěvek od asdf »
Já nevím. Na Xubuntu mám v /opt jen eObčanku a ve /var/opt nic. Spíš se tu používá ten /var. Ale asi by to /opt šlo taky.
lesana87
#344 Příspěvek od lesana87 »
Tak jsem naistalovala software pro Elnec programátor. Software naběhne, trvá mu to skoro dvě minuty a pak nenajde programátor na USB. Wine neumí lézt na USB? :(
asdf
#345 Příspěvek od asdf »
USB jsem nikdy nezkoušel. Windowsovské ovladače použít nepůjdou. Jestli se ten programátor chová jako sériová linka, tak by to asi šlo udělat linkem v .wine/dosdevices, ale jinak nevím.
Zpět na „Software“
