Magnetofonová nostalgie (odděleno)
danhard
sinclair píše:Tpč, to byl fakt pokrok jaxviňa. Výsledek horší a dražší, než bambusová sračka G4W.
Neviděl bych to tak tragicky, G4W byl bez fantazie oprásknutej konec z magiče B4 a MA0403 byl první pokus Tesly o výkonový integráč. Mimochodem, vnitřní zapojení bylo převzato od Sinclair IC10 a stálo za hovno
- Administrátor
danhard
sinclair píše:Co má společného Plessey se Sinclairem? Myslím jen zapojení.
http://rk.nvg.ntnu.no/sinclair/audio/ic-10.htm
Jenže to jsi Leoši ještě běhal po dvorku s holým zadkem, aby máma nemusela prát pleny
Jaké myslíš zapojení, třeba toto ?
http://diy.torrens.org/Sinclair/P60/Z50_MKII.pdf
danhard
I když - mělo to být ofiko živený zdrojem PZ8, co má nadproudovku někde na 4A.
Nevíš, proč dával Pavlík Macura do symetrizované Z30 tu filtraci do záporného napájení??
Nene Vašku, žádná z hlav ANH nejde použít namísto ANP935. Snímací ANH by na místě ANP935 umožňuje jen snímání.
Obě ANH mají vzájemně rozdílné přední i zadní štěrbiny.
Vyzkoušeno dávno, ještě když stály pár šušňů a začátkem 90.let toho měly všeci prodejci a Etros 3 prdele.
Dával jsem ANH210 známému do B43, který nahrával pásy na CM160 a tuhle B43 chtěl jen na přehrávání. Měl tam nějak upraveno zemnění a vyměněné bambusy za nějaké nš 2N.
Je tam třeba vyměnit "budku" pro hlavu, seštelovat polštářek, štelovací patka zůstává.
Na 19 to hrálo velice pěkně, upravoval jsem stabilizátor, filtrace a koncové stupně na komplement. Buzení GC511/521, předek a rozkmit Si.
ANH za 250 až 300,-Kč/kus. Za tuhle cenu, se prodával v 90.letech celý pár. Zbytek jsou zmrrdi a spekulanti
danhard
sinclair píše:Nevíš, proč dával Pavlík Macura do symetrizované Z30 tu filtraci do záporného napájení ?
Protože Z30 nebyla navržena pro symetrické napájení.
Proud differáku byl vztažen proti zemi, resp. budil zdroj proudu opřený o zem.
Differák je zakončený asymetricky, tudíž je do něj přímý prosak ze zdroje proudu emitorů.
Není to moc složité ?
Ad tranzistory, co myslíš že bylo v Z30 a Z50 z roku 69 ? poddimenzovaný papíráky bez proudové ochrany, jenže v koncepci zesilovače - jeden zdroj, jedna pojistka a výstupní kond, to ničemu nevadí
Celej sir Sinlair je o tom, jak uplést z hovna bič.
K hlavám, našel jsem dva odkazy
http://www.inzerce-cz.cz/elektro/magnet ... 21071.html
https://aukro.cz/magnetofonove-hlavy-te ... 6957414514
danhard
Dexan také nepráská.
http://diy.torrens.org/Electronics/Neoteric/circuit.png
Ano, je to úžasné, jak někteří zneuznaní vynálezci argumentují.
Zesilovač "topologie Federmann" má úžasné vlastnosti ohledně odstupu od síťového rušení
- Administrátor
Hlava ANH210 je především o 0,5 mm hlubší a má jiný tvar čela, čili o to víc "kouká" z držáku ven. To jde řešit tenčím filcem polštářku ve stínicí vaničce.
Ten tvar čela je přizpůsobený jinému tvaru dráhy pásku, vož ovšem nevylučuje použití přítlačního polštáčku.
Kratší opásání = menší zvlnění snímací charakteristiky na nízkých kmitočtech rostoucí s posuvnou rychlostí, u ANH200 pak lehce snižuje odmazání výšek předmagnetizačním polem, než se pásek oddělí od pólového nástavce, dá se tedy se stejným vlivem na charakteristiku jít do asi o decibel vyššího předmagnetizačního proudu, blíže k bodům maximální citlivosti a vybuditelnosti pásku. ANP935 se musela nastavovat kvůli odmazání asi o 2 až 2,5 dB pod bod maximální citlivosti pásku.
Tam, kde má snímací zesilovač předkorekci výšek využitím paralelní rezonance kapacitou na vstupu, pak, zatím, co u ANP935 bývá tato kapacita až 1n5, pak pro ANH210 by neměla být vyšší, než asi 250 pF celkem i s kabely.
A, že ANH210 dává asi o 8 až 10 dB vyšší výstupní napětí, než ANP935, je taky výhoda, méně se uplatní šum vstupu snímacího zesilovače. Šum pásku pochopitelně nesníží, přesto se odstup signál/šum při devatenáctce rychlosti se snímací hlavou místo univerzální zlepšil o 4 až 6 dB.
Jo a ještě maličkost: kdosi tu přirovnává hlavy ANH k GX hlavám Akai, což poněkud kulhá: Akai od jisté doby dělal jen tvrzené hlavy a označocl je GX, až potud by to nějak šlo, ale převážně šlo o až bizarní konstrukce, jako Twin Gap GX, jteré měla dvě štěrbiny a tři vinutí - první (náběžná) byla snímací, odběžná byla širší, záznamová. Ale ty se dělaly jen pro kazeťáky, i když odposlech "za páskem" neumožňovaly, přesto se o nich psalo jako o oddělené záznamové a snímací hlavě. Inu - prospekty... Pro cívkáče se dělaly snímací hlavy GX-FF, které měly za štěrbinou v odběžném nástavci vloženou stříbrnou destičku, ta se postarala o "zostření" pole těsně za štěrbinou tak, že tam strmě klesla citlivost hlavy. To mělo výhodu při přehrávání pásků jinak "děravých" kvůli zatlačenému prachu - hlava si s menšími drop-outy poradila tak, že nerušily. Dělali těch typů hlav víc, záměna mezi modely i tři roky "od sebe" byla silně problematická.
Sony zase používal značené F&F, což znamenalo tentokrát Ferrite & Ferrite Head, čili zase něco jiného.
Do takových konstrukcí se v Tesle nikdy nepouštěli, zato záměna hlav mezi generacemi je daleko snadnější.
danhard
Hill píše:
A, že ANH210 dává asi o 8 až 10 dB vyšší výstupní napětí, než ANP935...
Zhruba to mě zajímalo, ANH210 mě zajímá jen na snímání a má asi 2,5x tolik závitů oproti ANP935 (z toho i 6x menší kapacitní zátěž pro stejnou rezonanci). Topologie jádra zhruba stejná.
Opásání ostré, nepotřebuje takový dodatečný přítlak.
O ANH200 se tu nechci bavit, ale odmazání záleží na tvaru pole, proto má záznamová hlava větší štěrbinu a gradient odchozího pole je více kolmý k hlavě. Zadní štěrbina je jen linearizace mag. materiálu.
Záznamová hlava je zcela nevhodná ke snímání.
ANP210 snímací se dá použít jako kombinovaná, ovšem po úpravě pracovních bodů a nevím s jakým výsledkem.
danhard
