Jaký STB DVB-T2
#421 Příspěvek od konosuke »
zvaty: to je vlastnost přístroje ne závada, dělá to většina co mně prošly rukama. možnosti jak řešit jsou dvě: vyměnit nebo zvyknout si. (ani záruční servis je nepřevezme, reklamovat prej, obchod zpravidla vyhoví) podivnej byznys teda
zvaty
#422 Příspěvek od zvaty »
HDMI-CEC mám na jednom z nich povolené, ale jen ze strany Settopboxu, TV je Panasonic a společně komunikují. Ty další dva mají HDMI-CEC disable. No čekám co bude dál.
RadekB
#423 Příspěvek od RadekB »
Na ty 190pozor, durazne pred nima varuju. Strasny problemy.
Rekl bych, ze vetsi klumpr jsem snad v rukach nemel.
ZdenekHQ píše:
konosuke píše:nová hračka a doufám že i poslední: EMOS EM190 Lipnická Přerov s.r.o.,
soudruzi říkám vám to po dobrém ale doopravdy naposled: neserte mě
Sousedka přišla, že jí to blbne, a i když anténařinu nedělám, tak 90 let vyžaduje úctu. Tenhle EMOS je generátor stojícího obrazu a naprostá prasečina. Skočil jsem si dom pro DI-BOX a v phodě. Vrátil jsem EMOS a opět stojící obraz. Síla signálu lítá 100..0..100. Topí jak toustovač. :twisted:
Na ten DI-BOX budu taky nadávat, ale to až jinde. To DO je příšerný.
Jo, a mezi tím, než jsem to vyřešil, tak sousedovic kocour vlezl do kuchyně a sežral mně nachystanej čtvrkilovej steak. Dobytek.
Kvicala_r
#424 Příspěvek od Kvicala_r »
Radku_B: zkoušel jsi i tu 702T? Máš předpokládám měřák, co měří echo. Je na to ta 702 tak citlivá proti třeba Tesle 310?
Díky...
geograf
#425 Příspěvek od geograf »
Teda vy mě děsíte. Mám CryptoBox 752HD Combo v provozu asi 2 měsíce a žádný problémy s příjmem sem nezaznamenal. Jediné problém že se mě nepodařilo rozjet DLNA přehrávač.
Lukas-1
#426 Příspěvek od Lukas-1 »
Pokud někdo máte solidní TV a sháníte k ní kloudný STB, který vám přinese perfektní obraz, zvuk i kompletní služby HbbTV, respektive červené tlačítko, tak mohu s klidným svědomím doporučit TechniSat DIGIPAL ISIO HD. Mám ho doma týden a všechno běhá, reaguje rychle, nic se nehřeje, nepadá, nekouše se, nezamrzá. Menu je přehledné, česky, EPG také. K TV už vůbec nepotřebuji dálkový ovladač, vše, včetně vypnutí i zapnutí TV, ovládám dálkáčem od set top boxu. Přehrávám i nahrávám filmy z/na karty, flashky, nebo jiné USB zařízení, stejně tak po LAN z PC. Celé nastavení STB mohu zazálohovat do souboru, takže je možné další STB totožně nastavit během chvilky, případně se mohu vrátit k funkční konfiguraci po nějakých pokusech. Jediné co nefunguje, je YouTube. Při registraci přístroje na stránkách výrobce si uživatel zdarma prodlouží záruku 3 roky.
#427 Příspěvek od konosuke »
Tak. kdybych bejval počkal měsíc-dva mohl dneska mít Zircon fire pod pět stovek či chytrý Zircon air za tisícku dejme tomu. otázka zní jestli by si pomohl nebo ne.
Jak vidno z příspěvku výše - všechno lze postavit (zkonstruovat) dobře i špatně.
hafca
#428 Příspěvek od hafca »
Lukas-1
Jak to má ten DIGIPAL ISIO HD s titulky, hlavně externími? Někde jsem zahlédl, že je neumí. A jak je na tom s Youtube nebo s internetem vůbec? Umí při přerušení filmu a opětovném spuštění pokračovat nebo jde od začátku?
kokun
#429 Příspěvek od kokun »
DVB-T2 ZA HUBIČKU ANEB PŘEHLED SET-TOP BOXŮ POD 1 000 KČ
UVNITŘ PARAMETRY, CENY A ODKAZY NA TESTOVANÉ VÝROBKY – Pokud se momentálně díváte po nejlevnějších přijímačích nového zemského standardu, nebo se už připravujete na jarní chalupu, pak jste tady na správném místě.
Každý e-shop nabízí něco, Televizníweb.cz nabízí prakticky kompletní přehled na jednom místě… Zatímco letos počty nově uvedených televizorů spíše klesaly a celé řady byly odkládány, počet set-top boxů na českém trhu se zvyšoval a navíc ceny šly ještě dolů! Nyní máme ty nejlevnější pod 500 Kč a není jich málo! V tabulce jich pak pod tisíc korun najdete přes 70, přičemž celá řada z nich nese logo „DVB-T2 ověřeno“.
Přehled nejlevnějších set-top boxů do 1000 Kč pro české DVB-T2, prosinec 2020
Honza - kokúň
__________________________
#430 Příspěvek od ok1hga »
. . . a ani jeden nemá modulátor.
#431 Příspěvek od Celeron »
Lukas-1 píše:Pokud někdo máte solidní TV a sháníte k ní kloudný STB,
Nemohl bys prosím zkusit z něho poslat signál přes HDMI kabel do libovolnýho PC monitoru?
Já mám problém s jinak dobrým DiWay 2020, že HDMI programy (všechny ČTprogramy) na PC monitoru připojeným přes HDMI kabel jedou OK ale pokud přepnu STB na ostatní programy v nižším rozlišení (Nova, Prima) tak ty se někdy sekaj, někdy ne.
S TV Panasonic a Samsung to nedělá nikdy. Prostě nějakej problém v komunikaci mezi STB a PC monitorem.... Monitory a STB 2020 jsem zatím zkusil dva.
kokun
#432 Příspěvek od kokun »
ok1hga píše:. . . a ani jeden nemá modulátor.
No - zřejmě v době, kdy Elon Musk prodává "jízdenky" na vesmírnou turistiku, se zřejmě s provozem Tesla Color 110ST už jaksi nepočítá . . . :roll:
Honza - kokúň
#433 Příspěvek od p32 »
Mám takovou hloupou otázku k nastavení výstupu STB, ale berte ji s rezervou. Jaký je rozdíl mezi volbou výstupu RBG, YUV, CVBS ? :wink:
kokun
#434 Příspěvek od kokun »
Honza - kokúň
#435 Příspěvek od xsc »
p32 píše:Mám takovou hloupou otázku k nastavení výstupu STB, ale berte ji s rezervou. Jaký je rozdíl mezi volbou výstupu RBG, YUV, CVBS ? :wink:
To nemyslíš vážně...
