UHF antena pro analog-jde Al upgradowat na digital ve meste?
Boro
- Provokatér
kokun
Naco sem lezeš na rady, když máš svoje teorie, kterých se držíš jako veš.
Komu není rady, tomu není pomoci
A nwm, co zas kurwa děláš za vědu s pitomým symetrizačním členem - vždyť je prodávají na kila!
__________________________
A kutilmile - nelituju tě
scorpions-cz
BIDLO
Kvicala_r
Já nevím, jestli to je provokace, nebo jestli to BORO myslí vážně - ale synku kolik je Ti let? Trocha pokory, když se Ti někdo snaží pomoct by nebyla na škodu.
Pánové, smekám před těmi zkušenými, protože s tím pravděpodobně roste i trpělivost.
Já když už nevím, zeptám se a pak aplikuju rady s konzultací výsledků. Jen tak se lze dobrat slušných výseldků, pokud na to moje znalosti/inteligence nestačí...
Boro, jak bavič tohle vlákno vedeš dobře
- Administrátor
Boro píše:Symetrizacneho clenu schemu nejaku univerzalni jeste dogooglit a pudem do finale.Nekde na to maji cele fora...To bastleni...kdyz nekdo jezdi ve 20-letem aute proc nemuze mit antena 20 let? Muzu delat s kovem...A filtru se nevzdam,tady to je nepsany pravidlo.Na kazdeho operatora maji...Jak je hydrosfera,atmosfera... tak tady narostla conectsfera.Urcite je to medzi betonem a kovem.Ja si to nemuzu dovolit videt na meraku za 50000,ja potrebuji aby to hralo naveky na ty telce.Dik za postrehy
Říkám to nerad, Boro, ale jsi milosrdně imunní nejen vůči základním znalostem o technice příjmu v pásmu UHF, ale stejně imunní vůči radám těch zkušených: co je to univerzální symetrizák? A proč ho chceš dělat, když je za pár korun ke koupi, a dokonce se správnou roztečí děr, jen ho do antény namontovat?
Že ty nečteš dobře míněné rady? Nebo čteš a nechápeš?
Přinejmenším, jak si tu pořád meleš svou, to tak vypadá.
Víš, jakou blbost jsi napsal s tím "na každého operátora...", když většina jich se dělí o jedno nebo dvě pásma?
A s tím autem taky nemáš pravdu: koroduje, takže se na přejezdu může zlomit, taky víc žere olej, mívá slabší kompresi, takže víc žere i palivo, prostě účinnost jde do kšá. Ale pravda, veteráni bez elektroniky jezdí stále.
Podobně je to s anténou: taky koroduje, povrch je narušený zejména kyselými dešti, však síry je ve vzduchu pořád dost. Při tak vysokých kmitočtech, jaké jsou v pásmu UHF, se proudy šíří hlavně po povrchu, takže rozdíl mezi a starou a novou (nebo aspoň přeleštěnou) anténou je někdy i srovnatelný s přidáním zesilovače, ale přidávat u vás zesilovač, to je taky nesmysl. Už jen proto, že často ani ty filtry před ním nepomůžou.
Takže nevěř tomu, že 20 let stará anténa ve městě bude chodit jako nová, zvlášť, když na ni dýchá komín. Nebude.
frantajetel11
Mysteri
Boro
- Provokatér
- Administrátor
Zlaté stříbrné rytiny do kamene, některé z nich jsou čitelné už tisíce let...
Ale to je jedno: i kdyby to tu někdo za dvacet let vygůglil, dozví se jen, že nějaký Boro z Poděbrad tu dostal několik užitečných a účinných rad, které zjevně nečetl, protože dál rozvíjel vlastní teorie, aniž by něco vůbec zkusil. A, pochopitelně, odpovídající reakce těch, kterým dal tímto najevo, že s ním vlastně zbytečně ztráceli čas, protože v prvních dvou reakcích máš vše, co potřebuješ.
A je to pravda, tak se nepaprč.
Boro
- Provokatér
