Poznáte magnetofon ???Přidány fotky.
- Administrátor
To, že zvukově na nepřenastaveném magnetofonu nebyl Maxell ani tak dobrý, jako Emgeton DP25LH, asi nebylo tím hlavním důvodem, většině majitelů B100 nebo B56 stejně stačilo, že to "nějak hrálo", ale kdo se má sundávat s cívkami, aby šlo zavřít víko, že?
bu2520
než je skoupil místní spekulant a prodal na burze s přirážkou 50 Kčs
a dále: v dobách nenáročných magičů B3, B4, B5 mono...bylo pásků z dovozu hafo, Basf, Agfa, Scotch, ORWO, pašovaný Stilon no a potom pro vyšší třídy B100, B73, B113 žádné, údajně snížené importní limity deviz, no budiž, to je za náma už dávno
Quest
xsc píše:Ony ale skutečně kvalitnější byly. U pásků Emegeton byl dost problém s nečekanými dropouty, psalo se o tom i v AR. Mechanika kazet Emgeton byla taky pěkná bída, některé pásky z nich jsem musel po čase přehodit do pozůstatků jiných kazet.
U nás nebyl Maxell vyloženě podpultový, ale byl jen občas.
Pásky Emgeton neměly ani tak problém s dropouty, i když to tak navenek vypadalo, ale trpěly poněkud vyšším otěrem magnetické vrstvy, který špinil hlavy a který se zvláště projevoval u mgf bez přítlačného polštářku s ostřejším úhlem opásání hlav. U mgf s přítlačnými polštářky (ANP935), se tato vada tolik neprojevovala. Pro kvalitní záznam vyžadovaly Emgetony přesné nastavení předmagnetizace, které bylo mnohem ostřejší než u ostatních pásků. Z tohoto důvodu jsem měl tehdá u své B115 přidán třípolohový přepínač předmagnetizace (LN/LH/Emgeton).
Ještě musím dodat, že nyní po cca 30ti letech tyto Emgetony nectností otírání netrpí, takto staré nahrávky hlavy vůbec nešpiní, hrají jako za mlada. Asi dozrály. Na rozdíl od stejně starých AGFA PE41/46, které každých 5 minut hraní znečistí hlavu tak, že zmizí 100% zvuku. I při pouhém protažení mezi prsty, AGFA špiní. Všechny pásky jsou skladovány v pokojové teplotě, v igelitových kulatých krabičkách od pásků AGFA (ve kterých se tehdy prodávaly), a navíc vsunuté do plastových krabiček od pásků Emgeton a v zasklené skříni.
Ostatní značky, Maxell, Scotch, jsou bez problémů.[/b]
Scotch superlife 220 materiál dobrý ale citlivý na přemodulování, nebudit do červeného pole měřáku, zkresluje, často též vytahoval, vlnil okraje pásku jakkoliv byl polyestrový
maxijaroslav
