název součástky (banánek do měřáku) (Přesunuto)
danhard
montana
montana píše:Digiohmpro 40
Cena bez DPH: 6 345 Kč![]()
Výroba vlastních kabelů je levnější
Nojo, ale na žádnej multimetr ti nedá cejchovna glejt jako na tenhle měřič přechodových odporů a ten je potřeba pro některý vyhražený živnosti. A ten Digiohm 20 stával 2K5 když jsem ho kupoval.
danhard
montana
Ještě mám dotaz - pod jakým slovem mám hledat ty pozlacený kolíky/piny typu "banánek" - co se dávají na kable - myslím aby šli zasunout do 4mm díry. Mezi kolíky na gme jsem to nenašel https://www.gme.cz/vysledky-vyhledavani ... m#products
Atlan
10Pcs 4mm Male High Current Screw Solderless Stackable Banana Plug Connector
http://s.aliexpress.com/nMV7vaQR?fromSns=Copy to Clipboard
danhard
SMITH
Michal22 píše:Už delěí dobu nemám k dispozici nic ze starých zásob, tak kupuju tyhle banánky: Hirschmann Buela
Tie to používame v práci , teda sme používali . Na všetkých vytvrdla chranná gumenná izolácia a rozpadla sa
danhard
montana píše:Ještě mám dotaz - pod jakým slovem mám hledat ty pozlacený kolíky/piny typu "banánek" - co se dávají na kable - myslím aby šli zasunout do 4mm díry. Mezi kolíky na gme jsem to nenašel https://www.gme.cz/vysledky-vyhledavani ... m#products
A banánek jsi zkoušel ?
https://www.gme.cz/vysledky-vyhledavani ... k#products
montana
Já je v minulé práci používal osm let, nebyl problém. Doma je mám asi stejnou dobu. Zatím se mi nikde izolace nerozpadla.
Nebo neměli jste tam třeba poblíž nějaká rozpouštědla?
Jinak začínám mít pocit, že si z nás Montana dělá plastelínu, z které pak udělá prdel. Nebo naopak.
Nikde žádná fotka, žádné konkrétní měření, nic. Mám doma pět multimetrů, do všech cpu ty stejné banánky, zatím se mi nestalo, že by tam nešly.
ZVUK2000
danhard píše:Standardní banánek má průměr 4mm, už asi 100 let![]()
Proč tam rveš hranatý kolečko ?
A co když se jedná o tzv. "roztahovací" banánek. Před zasunutím do zdířky se musí kryt banánku povolit a po zasunutí dotáhnout. Banánek se pak roztáhne. Většinou to roztažení nemá tvar kruhu, ale vice hranu.
SMITH
Skusim sa pozrieť , v akom stave ich mám doma ...
Je to škoda , lebo inak sú veľmi dobré .
montana
