Stránka 4 z 4
Napsal: 03 srp 2023, 22:47
od judeware
Kazetový spínač by šel zajistit brčkem vhodné délky. Ale u nějaké provizorní gumičky bych se bál, že bude padat, nebo se něco nevhodně namotá.
Napsal: 03 srp 2023, 23:20
Spinac by mohol ist prelepit lepiacou paskou.
Vhodne zvolena gumicka to tych par minut vydrzi. Inak je to vypinanie dost otravne, hlavne pri cisteni kladky.
Napsal: 03 srp 2023, 23:30
od judeware
Proto jsem to napoprvé udělal všechno ručně. Ostatní systémy soft touch (co jsem kdy viděl) byly lepší v tom, že detekují konec kazety (či jinou chybu) po záseku pravého trnu, takže proces čištění nijak neomezují. I počítadlo odvozené zleva, je horší varianta (nejdřív čísla přibývají pomalu, na konci pásku rychle). Zhoršuje to vyhledávání nahrávek pro MZ-800, jeho originální kazeťák to má totiž opačně.
Napsal: 08 srp 2023, 23:09
od judeware
Po dovolené je najednou času příliš málo na to, abych se vyjádřil ke všemu inspirativnímu. Co se týče mgf. - snad ten konektor a náhrada neoddělitelné šňůry vypadá aspoň trochu přijatelně.
Pár stručných postřehů doplním příště.
Napsal: 21 srp 2023, 21:25
od judeware
Tape deck je po servisu. Stručně v bodech, v souladu s foty:
• Škrábance mě mrzí, ale jak lidem vysvětlit, aby do e-odpadu předmět odkládali poněkud šetrněji?
• Nejnáročnější je čištění okolo tl. EJECT, hrozí interakce s mnohými látkami (prostředky)
• Trpělivě, pomalu, v klidu; pokud odmyslíme stopy destrukce a mazivo v prostoru za tl. EJECT, tak stačí saponát/mydliny, švédská utěrka a bezolejový kompresor (samozřejmě na panel bez desek)
• Pokud nehrozí destruktivní přetažení, všechny křižáky jsou orientovány na 3/6/9/12h
• Žádné kabely se navzájem nedotýkají, nad tím by i der švanc z EZÚ zaplesal
(ten odstup, přeslech, nerušenost, díky kabelovému esíčku z desky sluchátek na kostřící šroub je zaručena absolutní krautwirovost!)
• Pozor na nožové konektory mezi deskou a mechanikou!
• Se síťovou vidlicí
IEC60320 C8 jsem poměrně spokojený
Důležitá fakta ještě jednou:
◆ Dokumentace k TC-K461S, nalezená
u Maďarů
◆ Ke stažení je i
příručka uživatele
◆ Řemen 67,2 - 0,5 - 4 [mm] plochý; kód 600M008600, ASWO 5411957
◆ Řemen 22,5 - 1,3 [mm] čtvercový; kód 600M040100, ASWO 201082
Napsal: 10 led 2024, 19:57
od goose
Ahoj všem , hledal jsem ale buď špatněnebo nenašel a nechci úplně zakládat nové vlákno tak bych se zeptal zde .. pustil jsem se taky do výměny řemínku na Sony TC - U2 ... když jsem to otevřel. Řekl jsem si že bych ho teda udělal tak nějak pořádně.. co vše by jste mi doporučili... mimo vyčištění mechaniky a hlavy udělat.. má smysl povymenovat cca 40 elektrolytu za nové? Moc díky za jakýkoliv poznatek
Napsal: 14 bře 2024, 20:49
od judeware
Proti bezduchému vyměňování elektrolytů se tady v diskusích psalo mnohokrát...
Dodatečně připojuju poněkud méně příjemnou kuriozitu a zkušenost. Přebíral jsem zásoby ("uklízel" jsem). V jedné plastové vaničce (ála balení sádla) jsem měl jakoustakous všehochuť. Na vrchu dva pytlíky s drobotinou (sloupky s dírou pro M3, výměnné hroty k jedné odsávačce, kon. DB9, DIN8...), CL doutník s pár metry kabelu, flexospojku se dvěma mini PFL pro HDD 2,5", pěkné kousky stíněné NF dvoulinky atd. Na to jsem před nedávnem položil řemínek se čtvercovým průřezem, docela masivní, sytě černý, prostě vypadal "trvanlivě" (z nějaké poškozené věže). A k čemu asi došlo? Roztekl se stylem, jaký jsem uvedl v příspěvcích o opravě tape decku a zaneřádil vše, co bylo pod ním.
Takže od toho dne až do konce své existence budu řemínky skladovat v nízké papírové krabičce o velikosti aspoň A5, raději vystlané listem papíru, nebo igelitu. Takovéhle otravné čištění už nechci nikdy podstupovat
(neplatí pro samotné opravy audiotechniky).
Napsal: 14 bře 2024, 20:58
Gumicky davaj do uzatvaratelnych vreciek. Nove vydrzia bez pristupu vzduchu dlho. Stare nic nezaseru, ked sa roztecu.
Napsal: 15 bře 2024, 22:43
od PotPalo
Už som videl nové gumičky z obchodu v sáčiku, ako na nich boli mastné otlačky prstov. To potom tá životnosť bude asi menšia. Najlepšie je ich umyť v alkohole, napúdrovať, a tak odložiť. Jednotlivé skupiny gumičiek oddeľovať papierom, a občas skontrolovať či nejakú nechytá zánik. Tiež sa mi totiž nejaká roztiekla a zasrala asi 20 iných.
Napsal: 17 bře 2024, 20:11
od Nagant
Celeron píše:Řemínky kupuju jenom v AME. Mnohdy jsou kvalitnější, než co byl originál. Tčeba v minivěži Philips se originál vytahal a popraskal za 5 let ale ten mazlák neudělal. Nyní tam je řemínek z AME skoro 10 let a kazeťák stále všechny posuvy v cajku.
Prosímtě, probíhá to tam tak, že přineseš vytahaný původní řemínek jako vzor a oni Ti podle toho najdou náhradu?
Napsal: 20 bře 2024, 20:47
od aviatic
Ahoj,třeba někomu pomůžu, pro opravy decků od SONY beru komplety řemínků a kladky tady :
http://www.hifiretroparts.com/belts/bel ... sony-tc-k/ Pán je ze Slovenska, platby v Eurech převodem na účet , ceny příznivé a zatím je plná spokojenost ! Vřele doporučuju
