Mikropájka ERS50
- Významný člen
JirkaZ
Celeron píše:...mohl bych to zkusit vysoustružit z teflonu, kterej je teplotně ještě trochu lepší, teče až při 327°.
A na rozdíl od silikonu nekřehne ztrátou vody při ohřevu.
A na rozdíl od silikonu u něj při tepelném rozkladu (>350°C) vznikají fakt mňamky...
Takže doporučuju + nedávat moc pozor na rozsah nastavení teploty páječky a nevětrat.
Teď trochu vážněji: pokud chceš tepelně izolovat, zkus skelnou tkaninu (nebo mikrovatu) + omotat třeba skelným vláknem. Taky nic moc (tentokrát spíš fyzikálně), ale furt lepší než případně přepálený PTFE.
- Významný člen
Blbý ale je, že kanárovi stačí v noci rozsvítit a občas ho z toho klepne pepka, takže to zas tak stoprocentní není. Synovcovi takhle odešly dva, než jim začal přikrejvat na noc klec.
Zajímavý chování. Nastavuju na pájce o 50-70 st míň. Dá se pájet 40/60-kou už kousek nad 250 na stupnici a na konci u 400 se cín už vyloženě přepaluje.
Pájel jsem asi 2 hodiny immerwähre nastavímo 300 a silikonka drží, nesmrdí.
Jsem zvědavej, jak to dlouho vydrží, silikon jsem do vody nenamáčel jak doporučuje autor v AR-PE.
- Významný člen
U mě víc pomohlo zavřít okno, aby nebyl (hlavně v zimě) průvan.
ZdenekHQ píše:To schválně vyzkouším, protože ty originál prezervativy na hroty
Nevíš, z čeho jsou? Tohle byl modrej silikon z Vrchlabí. Pochybuju, že je nějakej jinej výrazně lepší. Třeba jsou transparentní s nepřítomností barevnýho plniva odolnější.
Ale možná byl problém, že jsem trubku předem nenamočil do vody a průměr byl o cca 1 mm menší a tak byla trochu na hrotu roztažená.
Okno zavřít nehrozí, v zimě bych s otevřeným nevydržel sedět u stolu.
Jedna v provedení s KT201/600, druhá s KT206/600. Bohužel ani jedna nemakala. V jedný bouchlá pojistka, profláklej KT201/600 a zkrat v ručce, rozpadlá silikonka na trubičkách co napojuje tělísko na kabel. Vše jsem opravil a navíc osadil velkej Al plech do vinglu jako chladič. Původní teslácký tyristory už nemám a tak jsem místo KT201/600 dal zde doporučený triak TIP226. Pájka je ok, ještě jsem přeběhl nastavení teplot a osadil dvoubarebnou Ledku.
Druhá se chovala podivně, stále topila asi na 250 st a původní zelená Ledka trvale svítila a reakce na poťák žádná. Byla zjevně napadená kutilem, místo KT206/600 byl jakýsi tyristor s označením AEG, číslo jsem na netu nenašel. Ale měl na pouzdře popsaný nohy a bylo jasný, že neodpovídají KT206/600.
Místo AEG jsem dal triak KT207/600, který jsem již použil dříve do ERS50. Páječka regulovala ale dlouho dotápěla. Kouknul jsem na triak a gréc oscilem a zjistil, že na kladným vývodu grécu chybí jedna půlvlna, jedna z diod byla přerušená.
Trochu mě překvapilo, jak ERS50 s triakama místo původních tyristorů maká. Za grécem je proti zemi klasicky jedna půlvlna za druhou. Za triakem je při velkým rozdílu požadovaný a skutečný teploty to samý jako za grécem. Když se skutečná teplota přiblíží k požadovaný, tak za triakem jsou půlvlny s mezerama. Vypadá to, že jak klesá proud do G, tak se triak začne chovat jako tyristor. Ale docela by mě zajímalo kdy se u toho triakovýho spínání měří teplota termočlánkem když průběh za triakem nemá mezeru pro měření. Zajímavý je, že ta regulace maká jen se starejma tyristorama a triakama. Zkoušel jsem triaky BTA20/600 BTB16/600 a T410/600 a s nima ani ťuk.
O víkendu byl soustružnickej den a tak jsem zkusil odvrtat ty prožraný hroty a vysoustružit z 8mm železný stříbrnice nový špičky hrotů a nalisovat je do starých trubek, celkem 4 ks. Povedlo se, vypadá to jako originál. Konec hrotu jsem pocínoval na kyselinu a pošlechtil v čínským "obnovovači" hrotů. Pájím tady s tím už druhej den a paráda. Hrot neubejvá a nepozoruju žádnou blbou tepelnou vodivost hrotu proti origo měděnejm. Z toho jsem měl obavu jestli nebudu muset zkoušet ty hroty udělat jako dvojkov měď uvnitř a na povrchu železo.
Když jsem odvrtával špičky těch hrotů z osmdesátek, tak mě překvapilo, jak byly tvrdý a houževnatý. Ty dnešní špičky ze Sagatu jsou proti nim naprostý měděný bláto. Úplně jiná slitina, mnohem světlejší, možná hliníkobronz, ten se chová podobně.
Tak teď ještě aby časem nezačala pájka po železným hrotu vzlínat až na trubku, což je dnes s dírama vyžranejma z boku do špiček hrotu "standardní konec" sagaťáckých hrotů. Prostě zfušovaný galvanický pokovení.
fredis
