Velké čtverečky jsou CPLD.
jaký LINUX ?
lesana87
danhard
pocitujlasku
Dsl bodka sk ide v tomto este dalej, ta sa zobrazi aj v textovom links-ePotPalo píše:Bastlírnu mi načítal minule aj Pentium 1 s 32 MB RAM a Windows 98 na svojom pôvodnom IE. A to ešte nebol ani nainštalovaný ovládač pre grafiku. Bastlírna je v tomto vysoko pokroková stránka, má kompatibilitu so všetkým.
Apple je pre ludi, ktori si chcu zapnut pocitac a spusti konkretny program a o nic ine sa nestarat. Ziadne extra funkcie, ziadne extra moznosti konfiguracie, pre nich je os len spustac dalsich aplikacii a samozrejme musi vyzerat pekne.rnbw píše:Fuj. Ten ich OS je tak d.ebilny, ze mam vzdy chut to cele rozkopat, ked s tym musim nieco robit.HF_Tech píše:Ono je taky možnost utratit jeden důchod za Apple Mini M4 a vstoupit do 21. století...
lesana87
Z80 je kupodivu 8-bitová a běží na 10 MHz. V CPLD u ní je naprogramovaná MMU, která umožňuje běh až 32 procesů. Každý proces má svůj izolovaný 64 KB adresní prostor, rozdělený na 16 4 KB stránek mapovaných z 1 MB fyzického adresního prostoru (max. 640 KB RAM). Procesy mají dvě úrovně oprávnění, kernel a user. Je tam i ochrana před přístupem do nenamapované stránky, zápis do RO stránky. Běží na tom Annix 0.4.1, slepenec Unixu V6 a Linuxu <1.0.asdf píše:A kolik to má MHz? A kolikabitový to je?
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... 390#854390
Ta fotka CPU desky je dost neaktuální, už je toho na ní o dost víc.
asdf
ransom
V jazykových nastaveních Linuxu je zadáno pro češtinu "uplatnit v rámci celého systému" a potvrzeno.
Na všech třech počítačích (2x HTPC, 1x notebook) jsem instaloval systém ze stejného obrazu. Linux Mint 21.2 Cinnamon, verze prostředí 5.8.4. Na notebooku po nové instalaci aktuálního Mintu 22 je všecko v pořádku. Takže je to nějaký bug oné konkrétní verze. Na HTPC by mi to nemuselo vadit, neb tam prohlížeč používám jen já, a Engeleš zvládám. Ale z principu to přeinstaluju taky.
Kód: Vybrat vše
apt install firefox-esr-l10n-cs-
JirkaZ
Obecně: FF se dá lokalizovat buď přímo z něj, nebo (v Linuxu) doinstalací jazykového balíčku pro FF v systému a pak už jen volba jazyka ve FF. Systémová lokalizace je lepší.
Případně lze stahovat a používat FF přímo od Mozilly (zejména tyto ESR verze), ale pokud libovolná instalace není systémová (viz poslední odstavec), tak nebývají aktivní aktualizace apod.
Vzhledem k tomu, že Mint vychází z *buntu, tak používá i jeho repozitáře a měly by tam jazykové balíčky být k dispozici. Dal jsem si tu práci, že jsem ho pro Mint 21.3 a FF 144 našel v nativním repozitáři Mintu.
Pochopení základů správy libovolné linuxové distribuce prostřednictvím jejího balíčkovacího systému je vážně v pyramidě znalostí úplně dole.
kdo ne - hledá důvod.
nonius
ransom
Jazykový balíček systému JE nainstalovaný. Celý systém je správně lokalizovaný.
Volba CZ pro celý systém v nastavení jazyka JE aktivní.
Nesmíte se na mě zlobit. Jako blbý BFU jsem opakovaně naletěl na tvrzení linuxové propagandy, že "hotový dospělý systém, po instalaci připravený k použití". K tomu mi klofání do příkazového řádku úplně neštymuje.
Jistěže nevím, která bije. Ovšem rady těch, kteří vědí která bije, jsou jaksi nepoužitelné, když se ani neobtěžují pozorně přečíst popis problému.
Kontrolní dotaz: PROČ VŮBEC při instalaci, kde na samém začátku vyberu českou lokalizaci, dojde k nainstalování anglicky lokalizovaného výchozího prohlížeče? Není odnikud stažený, je součástí instalace. To je prostě kiks a nedodělek.
asdf
JirkaZ
Ano, toto se mi občas dříve dělo i v Kubuntu, ale vzhledem k tomu, že lokalizace FF se dá řešit více různými způsoby, tak jsem to zkusil vyřešit právě popsaným způsobem a taky to tehdy zabralo. Opakovalo se to dokonce po každé aktualizaci FF.asdf píše:... Přidal jsem ve Firefoxu jazyk v Nastavení/Jazyk/Vybrat alternativy/Přidat - a ejhle, už je to česky..
Myslím, že to je spíš problém FF než té které distribuce Linuxu, ale kdo ví... Někde jsem totiž zahlédl bug, že Firefox občas nerespektuje systémové nastavení jazyka.
Každopádně to není nic ke zhroucení a dá se to vyřešit bez problémů. Některé programy třeba vůbec českou lokalizaci nemají a angličtina je tady oficiálně s námi nějakých krátkých 35 let...
